850 -96 10 v jakopäänhihnan valinta
  • 7 Vastauksia
  • 1935 Lukukerrat
Poissa olvo
« : 21.01.2016, 22:34:21 »
Iltaa lajitoverit,
tarkoitus olisi tehdä jakopääremontti ja osat meinasin tilata autonvaraosat24.fiistä, ongelmaksi meinaa muodostua remmin valinta. Moottori on B5252S sarjanumero 1275900. Autonvaraosat24 tarjoaa 144 ja 139 hampaisia hihnoja, täällä foorumilla on puhuttu 144 ja 138 hampaisista hihnoista, tuolla http://www.proparts.se/dokument/bibliotek/File/pdfkataloger/1724_VOLVO.pdf tarjotaan 139 hampaista mallia. Motonetistä 144 hampaista moottorino:on ->1266127 asti, eikä sitten mitään muuta kymppi venttiiliseen, mikä lienee oikea?
« Viimeksi muokattu: 21.01.2016, 23:15:27 kirjoittanut olvo »
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: 850 -96 10 v jakopäänhihnan valinta
« Vastaus #1 : 22.01.2016, 07:22:46 »
Motonetin mukaan se olis tuo
 25-6154
Jakohihna Volvo 10V 98->
Sopivuudet:
- 70 BENSAmoott: 10-Ventt 98->00 (138-hampainen/23mm, moot n:osta 1266128)
Vuosimalli tuossa väärä, moott. numero täsmäis sulle.
Poissa olvo
« Vastaus #2 : 22.01.2016, 08:54:32 »
joo, jossain vanhassa keskustelussa neuvottiin katsomaan sarjanumero suutintukin päältä, tuo ilmoittamani 1275900 on otettu siitä. Nyt löysin lohkosta numeron 697935 sama numero on jakopäänkopassa kohdassa serial no. eli luulisi tuon olevan se oikea moottorin sarjanumero. Sen mukaan Motonetin 144 hampainen hihna olisi oikea, koska se käy miljoonakahteensataantuhanteen asti. Ihmettelen vain, että onko niitä koneita tehty noin paljon vai miten noi sarjanumerot menee?
Poissa rocktie
« Vastaus #3 : 22.01.2016, 16:43:26 »
En tiiä miten tuota luetteloa luet mutta ota vanha remmi pois ja laske hampaat jos et ole varma.
Tai sitten ostat oletuksella jonkin remmin ja tarvittaessa käyt vaihtaan ellei ole oikea.
En osaa sanoa asiaan enempää mutta jos rajaksi 138 ja 144 hampaisen välillä ilmoitetaan nro 1266128 niin itse lähtisin siitä.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #4 : 22.01.2016, 21:46:30 »
 25-6154
Sopivuudet:
Koppa auki ja leveyden mittaus? Jos on alkuperäisessä mitassaan... Tuossa kuvassa ei taida esim olla:
 ;D
Poissa rocktie
« Vastaus #5 : 22.01.2016, 21:52:42 »
Tän ikäsissä on aina 23mm leveä. 21mm oli ne reilut pari alkuvuotta 850 sarjassa.
Poissa olvo
« Vastaus #6 : 23.01.2016, 17:43:24 »
Aivan oikein. Kävin eilen kysymässä jakopääsarjaa varaosamaailmasta ja siellä sanoivat heti, että 138 hampainen on moottorinumeroon 131154 asti ja 144 hampainen moottorinumerosta 131155 eteenpäin, motonetin mukaa moottorinumeroon 1266128 ??? erikoista, koska samaa Bruumannien puljua ovat molemmat.
Tilasin Gatesin sarjan autonvaraosat24.fiistä, katsotaan miten toimitukset pelaa. Hintaeroa ei tosin ollut kuin 40 € mutta onhan tonnekin  ilmainen palautus jos ei ole oikeaa tavaraa.
Kiitos ja anteeks'
Poissa rocktie
« Vastaus #7 : 24.01.2016, 12:34:46 »
Anteeks ja kiitos.
Tää on yleinen ongelma eikä täällä tarvii kysymyksiään anteeks pyydellä.
En minä ainakaan.
