-98 V70 keskuslukon kaukosäädin
  • 23 Vastauksia
  • 22548 Lukukerrat
Poissa kausala
« : 15.07.2011, 15:00:11 »
Itselläni on -98 V70 jossa kauko-ohjattava keskuslukko. Kaukosäädin toimi alkuun miten kuten, myöhemmin lakkasi lukitsemasta ovia ja avatessa jätti useimmiten kuskin oven lukkoon. Nyttemmin kaukosäädin hajosi kokonaan. Täytyisi siis saada uusi kaukosäädin. Autoon myös on vain yksi avain, joten toinen avainkaan ei olisi pahitteeksi.
Miksu kertoi toisessa tekstissä (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=172.msg548#msg548), että Volvo 850 sekä S70, V70 vm. -97 ja vanhemmissa keskuslukon kaukosäätimen voi koodata uudestaan. Onko kellään tietoa, päteekö tuo uudempiin ollenkaan ja koskeeko vain Volvon alkuperäisiä kaukosäätimiä? Googlettamalla löytyi heti muutama firma, jotka myyvät keskuslukon kaukosäädinpaketteja. Kaukosäätimiin myös saisi avainaihiot, joista voisi jyrsiä uudet avaimet. Taitaisi olla liian helppoa jos noista tilatun avaimen voisi koodata toimimaan alkuperäisen keskuslukon kanssa?
Jos tuollaisesta firmasta tilaa keskuslukon ohjausyksikön ja pari avainta, miten ajonestolaite siihen suhtautuu? Oletan, että autossani on sellainen. Rime (www.rime.fi) markkinoi ajonestolaitteen ohitussarjaa, joka varmaankin on tässä tapauksessa pakollinen lisä. Autossa varashälytin on liitetty kaukosäätimeen siten, että jos ovet on lukittu kaukosäätimellä, ne täytyy myös avata kaukosäätimellä. Mitenkähän tuo mahtaisi suhtautua uuteen keskuslukon ohjausyksikköön?
Olipa melkoinen oksennus tämä teksti, mutta toivottavasti siitä saa jotain selvää ja jos joku vielä osaisi vastatakin.
Poissa Henkka863
Vs: -98 V70 keskuslukon kaukosäädin
« Vastaus #1 : 15.07.2011, 15:37:56 »
merkkiliikkeestä voit tilata uuden kaukosäätimen joka koodataan sitten autoon, samoin toisen avaimen kanssa, avaimessa on ajonestotransponderi.
ps. mulla myös uus kaukosäädin tollaseen kotona, pistä yv. jos kiinnostaa
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #2 : 19.07.2011, 18:26:02 »
Onkohan tuohon kaukosäätimen/ vastaanottimen tehottomuuteen mitään pätevää keinoa keksinyt kukaan? On yritetty ohjelmoida uudestaan ym. ym. Toimii ihan auton vierestä, muttei 3m päästä. Sinisen mukaan pitäisi toimia parinkinkymmenen metrin päästä, mutteivät suostuneet kertomaan tarkemmin, miten? Kai tarviis jättää Lolvo sinne ja maksaa xxx€. Ajattelin ensin täältä kysellä asiantuntijamielipidettä.  1998 mallin V70 on siis kyseessä. -Stade-
XC70 D4 MY2016
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 19.07.2011, 18:35:06 »
Sen vastaanottimen vois ottaa irti ja vasaroida sitä tai rakentaa uutta antennia tai jotain.... ?
Mittariston yläpuolella taitaa olla...
« Viimeksi muokattu: 19.07.2011, 18:36:46 kirjoittanut adrock »
Poissa Stade
« Vastaus #4 : 14.08.2011, 17:06:00 »
Vastaanottimen kaivelin esille sieltä mittarin yläpuolelta. Ja auki, sellanen vanhan kidekoneen antennin näköinen kierteelle kierretty rautalankahäkkyrä sieltä löytyi? Enpä tuon tilallekaan oikein mitään keksi. Onhan se joskus kumminkin toiminut, mikähän sille sitten tapahtuu vanhemmiten, kun ei sitä kantomatkaa enää ole?
XC70 D4 MY2016
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 14.08.2011, 17:15:44 »
Olisko kuvaa siitä avatusta poksista? Ja millainen antennihässäkkä sisällä on?
Poissa peculiar
« Vastaus #6 : 15.08.2011, 13:54:31 »
Laitanpas tähän threadiin kun itsellä kans samoja ongelmia. Koska kaukot ja vastaanottimet ovat suht. kalliita haluaisin melkeen kaikki hälytin/ajonesto hässäkät poistaa käytöstä ja merkkiliikkeessä ainakin voivat sen ottaa pois. Sattuukos kukaan tietämään Oulussa tai lähikunnissa ketään/mitään joka osais tällasen toimenpiteen suorittaa?
Poissa Stade
« Vastaus #7 : 16.08.2011, 21:43:37 »
Eipä tullu kuvattua ko. härveliä. Tarviipa ens kerralla kuvata.
XC70 D4 MY2016
Poissa Nupogodi
« Vastaus #8 : 17.11.2011, 21:11:58 »
En viitsi uutta ketjua avata joten jatketaan tähän, mahtaneeko olla auton vastaan ottimessa vika kun ei ota kuin lähietäisyydeltä kaukosäätimen painalluksiin, on vaihdettu patterit molempiin kaukosäätimiin muttei apua. Onko siis vastaanotin menossa rikki vai mistäköhän mahtanee olla kyse? :o
kiitos vastauksista etukäteen  :hello:
Ajokkina Volvo V70 20V -97, 354tkm takana ja lisää tulee päivittäin.
Vaimona hyvä vaimo.
Lapsina kaksi hermojen repijää....
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #9 : 17.11.2011, 21:49:51 »
Tyyppivika ja monella muullakin täällä samat ongelmat :hello:
Sitä vastaanotinta voisi joskus onkia esille ja keksiä vaikka uutta antennia, mut en itse ainakaan ole saanut aikaiseksi ja varmaan jää tekemättäkin  :D
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 18.11.2011, 00:57:20 »
Joillakin tuo kaukosäätimien uudelleenohjelmointi on auttanut. Ohjeet taitaa löytyä FAQ-osiosta.
Poissa jose
« Vastaus #11 : 18.11.2011, 08:22:52 »
Minulla on kaksi kappaletta kaukosäätimiä josta toinen aukaisee ovet ihan vierestä
ja toinen aika paljon kauempaa. Epäilisin että kaukosäädin huononee ajastaan.
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #12 : 18.11.2011, 15:42:03 »
Josko vika on vain kaukosäätimessä olevassa huonolaatuisessa nappiparistossa:
Alkuperäinen oli Panasonic, jonka vaihdoin nyt 13 vuotta vanhana. Laiton kapulaan Philips-merkkisessä paketissa myydyn pariston, ja mitä ihmettä: kantavuus ei lisääntynyt. Paristolle tehty kuormituskoe osoitti sen olevan aivan kelvotonta laatua: jännite romahtaa yhteen volttiin kilo-ohmin kuormalla. No laitoin toisen merkkisen pariston, ja taas toimii. Paristopaketista kannattaa katsoa "parasta ennen" -päivä. Sen pitää olla vähintään 10 vuoden päässä ja paristomerkkinä mieluiten Panasonic.
Poissa Wolvis
« Vastaus #13 : 19.11.2011, 00:02:13 »
Täytyypi itekki kattoa tuo oman patteri että tulee varmasti jotain muuta ku hilipsin nappula, alkaa vaan omassa olemaan kantama sitä luokkaa et heittää vierelle/tuulilasin päälle... joskus ottaa kauempaa mutta usein joutuu tekeen jotain erikoisia akrobaattisia liikkeitä auton kuskin ikkunan vieressä ennenkun tapahtuu.
heartagramm
« Vastaus #14 : 10.01.2012, 18:37:54 »
Omassakin sama vika, -97 T5. Sukulaisella -99 2.5 vapari, ja kaukosäädin ottaa 30 metrin päästä helposti ovet auki. Tosin siinä on konevikaa. :D
Onkohan joku saanut omansa toimimaan? Kojelaudan alla piti olla se keskusyksikön antenni, onko jollain kuvaa tai löytyisköhän jostain? Olen ettinyt itse puoli internetiä läpi eikä oo vielä onnistanut... Syksymmällä polttimoita vaihdellessani en huomannut mittariston yläpuolella muuta kuin mustan boksin mutta siellä kuuleman mukaan pitäisi olla joku kierrelanka-antenni... Taisi loistaa poissaolollaan omassani...
Ja veljellä 2006 V70 2.5T, kyllä keljuttaa sekin kun tahallaan parkissa valoja väläyttelee yli 50 metrin päästä ja meikäläinen joutuu laittamaan kaukosäätimen välillä ikkunaan asti kiinni ennenkun reagoi... :)
e: niin ja koodaustapoja olen kokeillut kahta, avain lukkoon viiskertaa eestaas ja nappia, sekä sitä toista jota en nyt muista... Samantyylinen kuitenkin. Oma kottero on Ruotsinpuolelta tullut 2004 Suomeen.
Niih ja kaksi kaukoa, toinen toimii vielä huonommin... Kummassakin uutukaiset Duracellit. Kauko toimii myös paremmin ilman kuortansa.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2012, 18:40:49 kirjoittanut heartagramm »
