D-jet tietäjiä? 1800es ongelmia
  • 25 Vastauksia
  • 10028 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: D-jet tietäjiä? 1800es ongelmia
« Vastaus #15 : 26.01.2016, 22:27:00 »
Skandix myy siihen, alkuperäisen lisäksi, myös muutossarjaa. Pitkässä juoksussa voipi olla järkevä?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/injectors/idle-control-valve-air-supply/1049063/?bi=0019f22d884ea1ce47a1235d3d5619c7
Oon nikkaroinut tuollaisen lisäilmaluistiviritelmän 164 E moottoriin. Mitähän virkaa toi rele toimittaa? Jännitteen voi hyvin napata vaikka puolalta.
Poissa puliukk0
« Vastaus #16 : 26.01.2016, 22:31:28 »
Oli miten oli, conversion kit on tehty korvaamaan tuo vahaklöntti. Noita alkuperäisiä saa näköjään fixattuina 180€:oon(+100€ pantti vaihtosasta+lähettelyt) ja "uusia"(lie kuinka vanhoja) 380€:sta ylöspäin
No ei ihan sama asia. Kun ei liity koko topikkiin mitenkään tämä lisäilmaluisti/tyhjäkäyntisäädin juttu.
Luultavasti haukkaa sähköä jonkun verran niin suojeltu virtalukkoa tai vastaavaa mistä sen ryöstää. Releellä akusta ja signaali muualta niin ei rasitu.
Ei kai siinä kummempia.
Mutta aloittajalle edelleen: vanhemmissa startista suoraan, uudemmissa releen kautta mikä on yhteydessä lämpökatkasijaan. Kesäautossa toimii kyllä luultavasti ilmankin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Orlov
« Vastaus #17 : 26.01.2016, 23:39:37 »
Sitähän tässä kysyttiin, lämpöaikakytkintä? Mutta kylmäkäynnistysventtiili löytyy D-jetistä, ihan niinkuin K-jetistäkin. Mutta, tosiaan ovat eri mokkuloita.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016, 23:51:36 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #18 : 27.01.2016, 06:38:49 »
Olet tämän asian suhteen täysin oikeassa.
Se ei vaan ikävä kyllä liity tähän topikin lämpöaikakytkimeen mitenkään  :) Lämpöaikakytkin ohjaa bensan saantia ja tuo alunperin vahaklöntillä toimiva venttiili ilman saantia. Ihan just kuten Puliukko tuossa on yrittänyt selventää.
Poissa Orlov
« Vastaus #19 : 27.01.2016, 09:31:40 »
Kyllä, väärässä olin :) Puhuin ihan eriasiasta.
Katsoin sekä boschin, että vdo:n varaosanumeroilla, tätä tarvittavaa osaa ja uusia/käytettyjä löytyy. Hintaa vaan on ihan hitokseen :D
Luulisi vdo:n valikoimasta löytyvän sopivilla spekseillä löytyvä korvaava tuote! Tuossa alkuperäisessä systeemissäkin näkyy olevan sovite anturille.
« Vastaus #20 : 27.01.2016, 11:05:09 »
Eikö tuohon voi vaan ottaa korvaavan osan jostain tusina B200E koneesta ja ajella taas vuosikymmenet tyytyväisenä?
Poissa Korte
« Vastaus #21 : 27.01.2016, 12:49:39 »
Djetin termisessä aikakytkimessä on pienempi kierre kuin vinokoneen vastaavassa. Liitin tais olla myös kapeampi, en muista ihan 100%varmuudella. Vaatisi siis adapteriholkin tai kanteen isomman kierteen ja mahdollisen liitinmuutoksen. Museostatus kärsii aikalailla :)
Poissa leka
« Vastaus #22 : 27.01.2016, 14:29:11 »
Mulla oli aikoinaan tuo aikakytkin korvattu nappulalla rattiakselin alla.
Mielestäni oli hyvä systeemi kun pystyy itse säätämään kuinka paljon "ryyppyä" haluaa antaa...
144-70
Poissa tonsku78
« Vastaus #23 : 27.01.2016, 14:35:48 »
Kiitos kaikille vastauksista....
Eli jos oikeen ymmärsin, tulppaan aikakytkimen paikan, ja laitan sen napin taakse, ryypyn pitäisi toimia, ja se ei sotke "ECUn" muuta toimintaa?
Poissa leka
« Vastaus #24 : 27.01.2016, 14:41:33 »
Ei sotke ecun toimintaa.
144-70
Poissa tonsku78
« Vastaus #25 : 27.01.2016, 18:38:41 »
Tämä selvä, hieno homma...
Pitääkö paikkansa että 164:ssa on samat suuttimet, jotkut myyjät väittävät ettei sovi p1800 malliin, ja toiset myyvät samoina...Varmistelen vaan kun tämä ensimmäinen volvo jota rakennan.
