Punainen 965 facelift
  • 39 Vastauksia
  • 17996 Lukukerrat
Poissa Hemik
  • Vaeha kaapeli, vaeha mutteri
    • insta rammi
« : 01.02.2016, 13:57:15 »
No nyt se löytyi. Se löytyi AVK:lta ns. pikkuvikaisena ja toivon mukaan muuten toimivana. Huutokaupan loppuhinta ei päätä huimannut ja tässä on nyt sitten ns. kaikki varusteet paitsi 3 litran kone. On sähkösäätöset etupenkit, abs-jarrut ja lasinen kattoluukku, automaattinen ilmastointi ja kaikki. Ja mikä tärkeintä, auto on facelift-mallia. Automaattivaihteillahan tämä on, mutta taitaa olla niin, että vaikka kone vaihtuisikin TDI:ksi niin vaihteisto pysyy automaattina. Lievää Kulmamiesmäisyyttä havaitsen itsessäni liittyen käyttöautoihin. Ajokeli oli aamusta ja päivästä varsin nätti, iltaa kohti huononi huomattavasti ja paluumatkalla vähän ennen Vaajakoskea satokin jo vettä. Laitetaan muutama kuva auton hausta lauantailta ja listataan sitten tällä hetkellä löydetyt viat.
Vikalistaa. Auto ei käynnisty ja varashälytin toimii ihan miten sattuu. Tässä on joku jälkiasennettu varashälytin jolla ehkä heitetään vesilintua jos jatkaa toimintaa yhtä tuulella kuin miltä nyt vaikuttaa. ata tutki moottoria eilen kun itse olin erehdyksessä lupautunut sukuloimaan:
En saanut Volvoa käymään.. Puristuksetkin mitattu:
1 12bar
2 9bar
3 13bar
4 12bar
5 13bar
6 12bar
(ulkomuistista, numerot oikein, järjestys?)
Puolan ja suuttimien ohjaus tulee, molemmille jännite, bensan paine pikkasen alle 3bar. Kaikki edellytykset käymiselle pitäisi siis olla, mutta yskii vaan. Suuttimien irroituksesta tuli vikakoodi ja vihreäkantisen mukaan silloin lakkaa myös ohjaus(ääretön vastus). Vikakoodin sai pois ja sen jälkeen tuli suuttimien ohjaus. Kipinän voisi vielä kokeilla että se tulee oikeasti (epätodennäköistä tosin jos on puolia 4kpl mykkinä). Kahdella se yrittää potkia vauhtia startatessa.
Kenelläkään ideoita mitä tähän vielä kokeilisi? Tänään testataan vielä puolien toimivuus. Tulpat on vaihdettu.
Kuskinpuoleinen umpio on särki ja etupuskurissa on vaurioita. Maalipinnassa on jonkun verran sanomista, auto on joskus maalattu kokonaan uudelleen ja pohjat on tehty paikoitellen huonosti, maali lohkeilee.
Sisusta on suht likainen eli George on taas otettava vuokralle. Kuskin penkin superlooni on pettänyt, penkki on purettava ja tehtävä sama farkkukangaspaikkaus kun 940:n etupenkeille.
Muista vempaimista ei ole tietoa ennen auton saamista käyntiin, katsotaan sitten jatkuuko vikalista.
Vannesuosituksia ja muita kommentteja ja ehdotuksia auton ulkonäön ja muunkin suhteen otetaan mielellään vastaan. Kesänakeiksi haaveilin 17" tai 18" Ixioneja, talvivanteista en tiedä vielä.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2016, 14:07:42 kirjoittanut Hemik »
Vs: Punainen 965 facelift
« Vastaus #1 : 01.02.2016, 14:25:27 »
millä sä sait sen tohon kärryn kyytiin?
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #2 : 01.02.2016, 14:36:58 »
Ne nostaa AVK:lla autot kyytiin sellasella isolla "trukilla" tai enemmän se pyöräkuormaaja on missä on pitkät ja leveät piikit. Ei tullut edes vaurioita auton pohjaan tai muutenkaan tuolla tapaa ja oli nopea toimitus.
« Vastaus #3 : 01.02.2016, 14:44:40 »
ok! ;)
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #4 : 01.02.2016, 20:41:31 »
Saatiin tämä käyntiin tänään! *taavih->
Reseptinä oli seuraavaa, tulpat pois ja joka sylinteriin pienellä nokkakannulla pari ruuttausta öljyä (ata oli lukenut foorumilta että tämä oli auttanut jollain aiemmin) ja kas kummaa, kone rupesi hörisemään käyntiin. Tätä ennen testattiin että puolat toimii. Kone lämpimäksi ja huuhteluainetta kehiin, oli muuten aikamoista tervaa mikä tuolta moottorista tuli pihalle. Huomenna hakemaan vielä Motonetin öljyt, halpa öljynsuodatin, uusi huuhteluaine, jakopäähän vaihtosatsi ja oikean puolen koiranluu eteen. Tekee nuo rempat pois alta ja ajaa halvoilla öljyillä vähän aikaa ja huuhtelee koneen vielä kerran, laittaa sitten paremmat öljyt ja Volvon originellin öljysuodattimen. Auto on aika mielenkiintoisesti kolaroitu kun tätä pääsi pukilla alhaaltapäin tutkimaan. Auto on varmaan ajettu kiven päälle tms kun syyläri ja ilmastoinnin kenno on taipuneet eri suuntiin ja keskellä on tavallaan kuoppa. Muuten mikään ei antanut vikakoodeja eli tästähän saattaa päästä vielä helpolla. Ainakin näin alkuun. ELK
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #5 : 05.02.2016, 11:40:24 »
Ensimmäiset hankinnat haettu postista, TVS:lle kiitokset näistä. -H-
Muutakin pientä on tulossa Ruotsista ja Saksasta.
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #6 : 11.02.2016, 20:00:07 »
Lisää hankintoja haettu kotiin odottamaan tulevaa remonttia.
Uusi syyläri.
Sekalaisia keulan muoveja, ainakin pari oli rikki niin tilasin kaikki uudet. Rungottomat pyyhkijän sulat ja sumuvalot.
Volvo 30655605 -osanumerolla löytyvät tuulilasinpesimen suuttimet. Nämä ampuu nyt viuhkan pesunestettä tuulilasiin. Tämmöset oli v70:ssä viime kesänä Norjan reissulla ja päätin että haluan samanlaiset. Käyvät suoraan paikalleen myös 2/7/900-sarjaan. Täytyy ottaa video suihkusta kunhan vaihdan nuo seiskakanttiin.
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 12.02.2016, 04:18:42 »
Tuosta suuttimesta on videoita juutuubi täynnä :)
"Venäläisiä" melkein kaikki, ymmärtävät hyvän päälle :) Näkyy olevan vähän jokaiseen automerkkiin laiteltu :D
« Viimeksi muokattu: 12.02.2016, 04:25:14 kirjoittanut Orlov »
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #8 : 12.02.2016, 11:15:42 »
No sitte on ehkä turha ottaa omaa videota sinne sekaan :D Nuohan käy kyllä melkein mihin vaan kun on tuommonen "yleismallinen" kiinnitys.
« Vastaus #9 : 12.02.2016, 12:27:41 »
Olis pentele vaan pitänyt jatkaa huutamista ;D Vaikka pystyyhän sen kunnostusta näinkin seuraamaan :)
Poissa Orlov
« Vastaus #10 : 12.02.2016, 13:16:43 »
Kyllä maailmaan videoita mahtuu, näkyy näitä täältäkin löytyvän.
Taidan itsekin laittaa moiset, näkyy biliasta vajaan kympin kplhintaan löytyvän suuttimet.
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #11 : 12.02.2016, 14:05:07 »
Jaa sun nenän edestä vein tän, tein huudon muutaman sekuntin sun jälkeen :D Oli jännittävät viimeset 3 minuuttia. Noh, kesämiitissä nähdään ainakin! ;) Ja halvemmaksi tulee kun seuraa eikä tee ite hankintoja.
Noo, ehkäpä otan videon. Tilasin ite Ebayn kautta polar-partsilta Saksasta kolme paria, posteineen tuli hintaa 33,40e koko satsille.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2016, 14:09:37 kirjoittanut Hemik »
Poissa Orlov
« Vastaus #12 : 12.02.2016, 14:17:23 »
Katsoin myös nuo polar partsin suuttimet, mutta näyttää olevan talonmerkkiä aka "biltema". Sama tuli huomattua ebay tarjonnan osalta.
« Vastaus #13 : 12.02.2016, 14:25:53 »
Ei kyllä mä lopetin siinä muistaakseni 750 huutoon. Mikä oli loppuhinta?
Poissa Hemik
    • insta rammi
« Vastaus #14 : 12.02.2016, 14:27:56 »
Ach så, toivottavasti ajavat asiansa kuitenkin. Tilattava sitten Volvolta jos on huonot.
Tuota sun allekirjoitusta mukaillen halavalla sai, 880e oli loppuhinta.
