Koonjonin rytöt (V70 TDI '00 & 245 GLE '90)
  • 8 Vastauksia
  • 3010 Lukukerrat
Poissa JohnnyK
« : 07.02.2016, 16:40:05 »
Pakko kai se on tänne hieman turinoida noista raadoista. V70 siis käyttöpelinä ja 240 seissyt 2013 syksystä enkä oo saanu aikaseksi sille mitään tehdä. Jäi leiman loputtua seisomaan ja meinasin nyt sen leimakuntoon laitella kevään mittaan.
Laitetaanpas vähän niitä kuvia. Tarinaa tulee sitten aina kun noille jotain tehdään.
Ekaksi käyttis
Siinä suoraan ostokunnossa viime keväänä.
Ilmansuodatinta ei ollut hetkeen vaihdettu ja koteloa oli joku käyttänyt ruokavarastona  ;D
Pumpun remmi päätti toki katketa pari viikkoa ostosta  >:(
Siinä vahapestynä  :)
Ja sitten 240 tänhetkisessä kunnossa
Seissyt siis syksystä 2013 ja kerran vaan liikuteltu sinä aikana. Tänään laitoin tuossa vajaa kymmenen litraa ysikasia tankkiin, uudet tulpat, jakajan kannen ja pyörijän sekä akun kiinni ja sehän lähti tulille kuin palmun alta  8) Osasyynsä varmaan sillä että laitoin hiukan öljyä tippakannulla sylintereihin tulppien vaihdon yhteydessä.
Annoin käydä lämpimäksi ja lämpimäksihän se kävikin kun alkoi nousta lämmöt normaalia korkeammalle. Täytyy siis vielä termari vaihtaa.
Luulin että jäähdytysneste olisi hävinnyt alavesiletkusta mutta kun tajusin irrottaa paisarin ja asettaa sen vesipumpun korkeudelle niin johan tuli nestettä sinnekin. Vesipumpusta siis vuotanut ja parin litran lisäämisellä sitä jäi paisariinkin.
Laitoin nyt ruokasoodat likoamaan katolle ja konepellille jos tuon saisi vaikka puhtaaksi. Tokihan tuollaisenaan olisi oiva sleeper-aihio mutta turhan laikukas paikoitellen omaan makuun. Ja pitäähän auton olla puhdas  :nohnoh
Tästä jatketaan ja seuraavaksi kun termarin saa vaihdettua niin voisi jo kuvitella liikuttelevansa tätä. On vaan aika syvällä jäässä nuo takapyörät  :-\
Loppuun vielä pari kuvaa vuosien takaa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2016, 17:37:48 kirjoittanut JohnnyK »
V70 2.4T '00
ennen: S60 2.4D '02, S40 2.0T '02, V40 2.0T '99, S80 T6 '99, V70 2.5D '00, 245 GLE '90, 765 TDIC '89, 744 GL '86
Poissa JohnnyK
Vs: Koonjonin rytöt (V70 TDI '00 & 245 GLE '90)
« Vastaus #1 : 08.02.2016, 19:03:54 »
Termaria syöksyin vaihtamaan töistä tultuani neekerin itseluottamuksella ja tokihan sain toisen mutterin pyöreäksi.
Pitää vaikka hampailla repiä se mutteri irti siis.
V70 2.4T '00
Poissa JohnnyK
« Vastaus #2 : 11.02.2016, 17:34:33 »
Sain termarin vaihdettua ja ajelin vähäsen. Onneksi oli uudet jarrusylinterit niin ei ollut tippaakaan jumissa  :P Näytti vain yksi renkaista vajaalta, pitää käydä se työmaalla täyttämässä ennen kuin ajaa enempää.
Seuraavaksi sitten jarrujen ilmaus ja herkistely.
V70 2.4T '00
Poissa remes
« Vastaus #3 : 11.02.2016, 18:24:19 »
Pikkusen näyttää eri autolta 245 vanhoissa kuvissa! Toisaalta olisi sopivan perverssi jättää maatunut ulkokuori tuommoiseksi ja muuten kaikki priimaan  8)
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #4 : 11.02.2016, 19:31:42 »
Juu, syntiä on pestä tollanen kasvusto pinnalta pois :D
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #5 : 12.02.2016, 13:38:31 »
Juuu ja lakka pintaan, ettei vahingossa kulu pois :D
Poissa JohnnyK
« Vastaus #6 : 14.02.2016, 20:52:32 »
Sen verran sain aikaseksi että eturenkaan kävin täyttämässä.
Samalla selasin auton vanhoja papereita ja edellisellä leimalla korjauskehotus tuli raidetangonpäästä, joka näyttää tältä:
Montakohan leimaa menty tolla  :D
Ja mites muuten tuo jakoremmin kestävyys? Vaihdettu 6 tuhatta kilometriä sitten. Tosin vuonna 2011 :D
« Viimeksi muokattu: 14.02.2016, 20:55:50 kirjoittanut JohnnyK »
V70 2.4T '00
« Vastaus #7 : 14.02.2016, 22:46:35 »
Vuonna 2005 vaihdettu omasta. tosin siitä ajasta 5v seissyt
Poissa Arska F
« Vastaus #8 : 15.02.2016, 09:24:51 »
Meneehän se Nokian kumisaapaskin kaapissa pas2 viiteen vuoteen, käytit tai et  :2funny:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
