Äänestys
Lippa?
Anna olla vaan...
4 (28.6%)
Lipalla
10 (71.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 13
Volvo C70 T5 -98
  • 315 Vastauksia
  • 157072 Lukukerrat
Poissa TMOS
Vs: Volvo C70 T5 -98
« Vastaus #105 : 06.06.2012, 22:28:09 »
mitkä kytkimet sulla on tuossa etutuhkakupin molemmilla puolilla, itsellä ei siinä taida olla mitään...
Penkinlämmittimet. Takapenkeistä se puuttuu, se on tutkinnan alla, että miten sen sinne saisi.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #106 : 06.06.2012, 22:30:08 »
Eikö nua etupenkkien penkinlämmittimien kytkimet ole.  :)
e: Kerkisit ensin.
"Hopee nopee"
Poissa intelops
« Vastaus #107 : 06.06.2012, 23:01:07 »
e: Kerkisit ensin.
njoo, ilmankos, oma auto tullut Italiasta Ruotsin kautta suomeen niin tuskin on paljon lohkoja lämmitelty ja penkkejä paineltu.
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa intelops
« Vastaus #108 : 19.06.2012, 20:04:15 »
hmm, etupenkkien alle näytti menevän jotain johtoa kun etukaiuttimien vahvistinta etsin, manuaalipenkit, niin mitä ihmettä nuo johdot ovat, kytkemätön lämmitys?
päivitä nyt jotain, odottanut kuola valuen ideoita mitä tehdä tälle rom...kaunokaiselle.
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #109 : 19.06.2012, 20:09:11 »
En tiiä onko näissä vedetty kaikki johdot valmiiks penkin alle asti. Itellä on lämmitetyt mutta manuaaliset ja menee monta johtoa alle ja taitaa olla muutma liitin tyhjänäki. Eiköhän osa niistä johdoista ole penkin SIPS airbageille ja tunnistimille onko penkki missä asennossa. Lähinnä onko ajoasennossa vai  etee kipattuna.
"Hopee nopee"
Poissa TMOS
« Vastaus #110 : 19.06.2012, 20:16:56 »
Veikkaan kans, että se on sivuturvatyyny tai vastaava. Oliko johto irti penkin alla? En kyllä usko, että siellä valmiiksi olisi penkilämmittimille johdot, jos niitä ei varusteena ole...
Vahvistin löytyyy takakontissa vasemman sivuverhoilun takaa.  :)
Eipä tässä ole paljoa päivitettävää, auto kuljettaa töihin ja takaisin. Sekä kaksipyöräinen on nyt hankintalistalla....  ::)
C70 T5 Showroom
Poissa intelops
« Vastaus #111 : 23.06.2012, 21:42:45 »
nokun tässä on tullut luettua vähän ristiriitaista tietoa, että joissain malleissa olisi kaksi vahvistinta ja nähtävästi jenkkimalleissa on vahvistin edessä...
itsellä kun on hassu ongelma, että takakaiuttimet soivat, kun kytken valmiiksi olleen jälkiasennus rcan mankan perään, eli menevät vahvistimen kautta. iso-johdon kautta olen virrat ottanut mankkaan.etukaiuttimien liitin on kolmiosainenja kolmivärinen, ja osat voi yhdistää isoksi lattaliittimeksi.yhdestä osasta lähtee vain 4 naaras rca:ta.
ongelma on että en löydä sopivaa adapteria tuohon, koska mitään din-liitintä en ole mistää vielä löytänyt...kysyin hifixiltä mutta eivät ole vastanneet osansa sopivuudesta...
ninjaedit: tuo johto menee kuskin puolelta keskikonsolin sivusta taaksepäin.., ei ole tullut katseltua kuinka pitkälle menee. koitan ottaa kuvia huomenna...
« Viimeksi muokattu: 23.06.2012, 21:50:41 kirjoittanut intelops »
S40 -05
Ex-Volvo c70 -00
Ex S40 -96
Ex 360 DL -8x
Poissa TMOS
« Vastaus #112 : 23.11.2012, 10:25:04 »
(Todella laadukas kuva)
Tälläistä tänään. Kiinnitys vielä hieman proto asteella, sekä tuo mokkula menee hanskalokeroon piiloon tuosta.
Nyt on sitten kartat, internet, nettiradiot, spotify, sekä pystyy kotikoneelta streamaan musiikkia.  8) Sekä Torquella obd-dataa näytölle.  :)
C70 T5 Showroom
Poissa Teeviis
« Vastaus #113 : 13.12.2012, 16:42:40 »
Omasta mielestäni ainaki nätein C70 mikä suomesta löytyy  ;)
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa TMOS
« Vastaus #114 : 13.12.2012, 17:09:52 »
Thänks!  :hello:
C70 T5 Showroom
Poissa lydes
« Vastaus #115 : 21.01.2013, 22:44:20 »
Mitäs kaikkee dataa tohon näytölle saat tolla torquen palikalla?
Poissa TMOS
« Vastaus #116 : 22.01.2013, 10:15:16 »
Piti tänään käydä nelipyöräsuuntaus teettämässä, kun tuli eteen iskarien laakerit ja tukikumit vaihdettua. MUTTA olikin oikealla takana etumainen pusla niin väljä, että ei kannattanut tehdä mitään. Siis tämä: http://www.ipdusa.com/product.asp?P_ID=7088&V_ID=13424&strPageHistory=basket
Minkämoinen homma tuo on vaihtaa?
Kannattaako samalla vaihtaa myös niiden poikittaisten tukivarsien päissä olevat puslat? Siis nämä: http://www.ipdusa.com/product.asp?P_ID=6834&V_ID=13170&strPageHistory=basket
Ja onko kenelläkään näistä kokemusta? Kun tulisi samalla tilattua tuolta muutkin puslat.
http://www.ipdusa.com/product.asp?P_ID=8969&V_ID=15305&strPageHistory=basket
Ennakot, ahtopaineen, lämmöt, kuormituksen, lambda arvot, jännitteen, maf-arvon, jne.... Melko paljon. Mitä uudempi auto, sitä enemmän tuolla saa irti. Periaatteessa kaikki tiedot, mitä ecu saa auton sensoreilta. Sekä tietysti vikakoodit ja niiden nollaus.
C70 T5 Showroom
« Vastaus #117 : 22.01.2013, 10:48:49 »
Vittumainen homma. voi olla piukassa ainakin noi ensimmäiset linkkaamasi. Mutta jos kerta otat työn alle niin molemmat vaihtoon. Vituttaa kuitenkin jälkikäteen jos et vaihda. (oletan että et oo autoo vaihtamassa hetkeen)
Poissa TMOS
« Vastaus #118 : 22.01.2013, 11:04:09 »
Juu, molemmat menee kyllä vaihtoon samalla. Toisella foorumilla joku sanoi tarvittaviksi työkaluiksi vinssin, puun ja traktorin...  :facepalm:   Voipi olla, että hieman soittelen pajoilta hinta-arvioita vaihtotyölle, motivoidakseni itseäni.
Mites nuo "kallistuksenvakaajien" päädyissä olevat puslat? Onko ne kulutustavaraa? Taitaa parhaiten selvitä ryömimällä auton alle...
C70 T5 Showroom
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #119 : 22.01.2013, 11:05:29 »
Ei oo paha homma jos on vaan kunnon tilat missä tehdä. Akseli kokonaisuudessaan alas autosta ja töhön avustuksella puslat irti.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2013, 11:07:24 kirjoittanut Juke-Maza »
