Äänestys
Lippa?
Anna olla vaan...
4 (28.6%)
Lipalla
10 (71.4%)
Äänestäjiä yhteensä: 13
Volvo C70 T5 -98
  • 315 Vastauksia
  • 157097 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Volvo C70 T5 -98
« Vastaus #180 : 07.01.2014, 15:01:10 »
Kiittää ja kumartaa!  P>
S60 2,4D ja V60
Poissa JoonasH
« Vastaus #181 : 07.01.2014, 17:35:10 »
muistaakseni noita elementtejä sai myös biltemasta kun niitä omaan autoon suunnittelin
E: ihan oikein muistin 39703 numerolla löytyy
Ei nyt tähän aiheseen liity mutta tuossa bilteman elementissähän ei ole pikaisen googlauksen mukaan sisäänrakennettua termostaattia eli sen joutuu jostain hankkimaan/kaivamaan vanhasta elementistä :)
Hienoa jälkeä kyllä, itsellä sama asennus vielä edelleen kesken  :)
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 17:39:54 kirjoittanut JoonasH »
Poissa TMOS
« Vastaus #182 : 10.01.2014, 00:34:30 »
Pääsin johtotehtäviin!  ;D ;D.....   :facepalm:
Noita kiinapojan johtoja katselin, niin johtojen koot vaihteli 0,5 mm^2 - 1,5 mm^2. Virransyöttö oli 0,75 mm^2 johdolla. Lämmityselementeille on luvattu 30 W/elementti (todellisuudessa tuskin lähellekään). Joten "puimuri"-matikalla 10 A olisi virrantarve neljälle elementille. Tein sitten kaikki johdot uudestaan 1,5 mm^2 johdolla.
Tuonne mahtui johdot, rele ja sulake näppärästi. Syöttöjohdot kolvasin tuohon tupakansytyttimen pistokkeeseen kiinni, sitä ei kuitenkaan ikinä käytetä.
Ja samoin elementeille:
Jos sitä huomenna testaisi vaikka moottoripyörän akulla ennen kuin laittaisi autoon.  :)
« Viimeksi muokattu: 10.01.2014, 00:36:33 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa TMOS
« Vastaus #183 : 12.01.2014, 14:40:40 »
Talvikin tuli juuri sopivasti.  :)
C70 T5 Showroom
Poissa JoonasH
« Vastaus #184 : 12.01.2014, 14:53:07 »
Lämpiääkö molemmat puolet samasta napista  ???
Poissa TMOS
« Vastaus #185 : 12.01.2014, 15:58:08 »
Jep
C70 T5 Showroom
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #186 : 12.01.2014, 16:01:42 »
Jep
850:ssä sentään on kummallekin puolelle oma nappinsa :P
Jäitä housuun!
Poissa JoonasH
« Vastaus #187 : 12.01.2014, 20:45:19 »
Jep :pomo: Onhan siinä tosin takapenkki ja selkänojakin kahdessa osassa :D
Poissa TMOS
« Vastaus #188 : 12.01.2014, 23:44:16 »
Ja kolme paikkaa takana, tässä vain kaksi....  :)
C70 T5 Showroom
Poissa TMOS
« Vastaus #189 : 05.02.2014, 09:41:37 »
Tältä näyttää valkoinen vanne kun vetarin suojakumi on kahdessa osassa.
Ja tältä näyttää moottorin tukikumi kun se on kahdessa osassa.  ;D
« Viimeksi muokattu: 05.02.2014, 12:32:27 kirjoittanut TMOS »
C70 T5 Showroom
Poissa Justus
« Vastaus #190 : 05.02.2014, 21:52:45 »
Kerro sit mistä löydät sopivan kumin. Omasta on kans vaihtokunnos, muttei noin paha. Niitä on ainakin kahdella mitalla ja arpomista kumpi on oikea, jos meinaa harakirin laittaa.
Poissa TMOS
« Vastaus #191 : 06.02.2014, 01:44:35 »
Suojakumi vai tukikumi?
C70 T5 Showroom
Poissa Sipilä
« Vastaus #192 : 06.02.2014, 08:32:05 »
Nätti coupe  :) Onko tuo Bsr:n ahtopainemittari hintansa väärti keksintö? Näyttääkö oikein jne.. ? Miettiny että jos tuohon omaan V70 ostais samanlaisen.
Poissa Justus
« Vastaus #193 : 06.02.2014, 09:09:33 »
Poissa TMOS
« Vastaus #194 : 06.02.2014, 10:06:05 »
Voin kyllä suositella, toimii hyvin ja on hiljainen. Itselle se oli hieman liian kirkas, joten lisäsin taustavalaistuksen johtoon vastuksen. Hyvä kun on eri johto viisarin valolle ja taustavaloille.  :)
Tukikumi
Tuollaisen laitoin:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1007636/
Oma taloustilanne niin huono, että joutui laittamaan jotain muuta kuin "Volvo Genuine"....  :(
Mutta kyllä väheni kolahdus vaihdettaessa.  :)
C70 T5 Showroom
