V70 04 d5 sammui.
  • 7 Vastauksia
  • 1991 Lukukerrat
Poissa nahis
V70 04 d5 sammui.
« : 08.03.2016, 20:57:37 »
Moi.Kesken ajon tuli herja että ajonvakautus pois päältä tai jotain ja parikymmentä kilometriä sen jälkeen luki että moottori häiriö aja varoen ja auto hyytyi.eikä vahingossakaan käyntiin sen jälkeen.
Akku hyytyi ja lisä virrallakaan ei enää edes luvannu.
Joo en saanut vikakoodeja luettua kun hinaus auto tuli ja siirti auton muualle tien poskesta.
Ennen akun hyytymistä kun pyöritti konetta niin tuntui kun koko auto olisi hyppinyt.
Katsoin jakopäähän ja kaikki tuntui olevan ok.
Löpövalo syttyi noin 20 kilometriä ennen tota insidenttiä ja kun auto oli hinurin kyytissä niin laitoin tankkiin 20 litraa löpöä.
Sahasin autoa käyntiin vaikka kuinka kauan tankkauksen jälkeen ja useasti mutta ei vaikutusta.
Joo ja kun avasin kuskin ovea sisältä hinurin tullessa niin se ei auennut vivusta,vasta kun olin lukinnut ovet napista kerran eestaas niin sit vasta aukes.Apukuskin ovi kyllä aukesi.Hätävilkut olivat päällä.
Mikähän uskollisen vollen oikein tuli?
« Viimeksi muokattu: 08.03.2016, 22:06:59 kirjoittanut nahis »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 04 d5 sammui.
« Vastaus #1 : 09.03.2016, 05:46:14 »
Mulla sammunut ennen kuin valo edes syttyny, naftaa tankkiin, kauan sai kyllä startata, mutta lähtihän se. Sen jälkeen pitäny tankissa reilusti pa:ta. Hyvin pelannu. :)
Poissa nahis
« Vastaus #2 : 09.03.2016, 09:53:12 »
Antaako ajotietokoneeseen jotaki herjaa kun löpö loppuu?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 09.03.2016, 10:16:57 »
Muistaakseni ei tule mitään tietoa, vaan matkanteko loppuu..
Vaihda suodatin ja tankkiin polttoainetta..
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #4 : 09.03.2016, 19:08:05 »
Miksi pitää suodatin vaihtaa?
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #5 : 09.03.2016, 19:14:42 »
Oisko tästä mitään apua?  http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=37879.0
Löytyy fag-osiosta
Poissa nahis
« Vastaus #6 : 09.03.2016, 19:23:59 »
Pitääpä ruveta tutkimaan pirssiä kunhan sen saisi kotia ensin..
Poissa nahis
« Vastaus #7 : 25.03.2016, 20:38:45 »
Löpösuodattimen vaihto ja armoton sahaaminen käyntiin.
No lähtihän se loppujenlopuksi kun haki apuvirtaa ja sahasi sika kauan.
Motomaattiin vika koodin lukuun ja löytyihän sieltä varmaan parikymmentä eri kohtaa.Koodien nollaus ja eipä ole auto piruillut sen koommin.
Eli löpö todennäköisesti loppui ja suodattimen kun vaihtoi niin heräsi henkiin.
Ihmetyttää vaan kun siitä ei ole edes kauaa kun viimeksi suodattimen vaihdoin..
