Kierrokset putoaa 200-300 rpm 100km/h vauhdissa ? (automaatti)
  • 55 Vastauksia
  • 12002 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tämä vika on ollut jo kuukauen ajan eli kun nelosella on nopeus n. 100km/h tapahtuu muutaman sekunnin nykäys, samalla kierrokset putoaa 200-300. Tämän jälkeen toimii taas 10-20 km ja taa nykaisee.
Auto on ollut em. vian johdosta vikakoodien luennassa ja ei ole tallentunut mitään.
Kaasuläppä tms. on vaihdettu jo joskus eli keltainen tarra on. Tulpat on vaihdettu noin 30tkm sitten ( volvo-merkkiset)
Aluksi kuvittelin kyseisen oireen tulevan vain täydellä tankilla, mutta viimeksi nyki myös puolella tankilla.
Alemmissa nopeuksissa ei ole ollut häiriötä
V90-19 T8
Poissa Justus
Kaasuläppä menossa jälleen.
Itellä teki kans tommosta samoissa vauhdeissa, tosin nykäysten väli saattoi olla 100km tai enemmänkin, ei siinä kovin pitkään mennyt, kun läppä stten jälleen lauksesi.
Ei se nykimis vaiheessa antanut mitään vikakoodia, hajottuaan kyllä.
Ei se keltatarrainen kestä yhtään sen paremmin, kuin se alkuperäinen, se on tehdaskunnostettu = samaa kuraa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Jättääkö tuo heti tielle, vai meneekö limb home tilaan ?
V90-19 T8
Poissa Justus
Yleensä kai limp modeen, en oo muuta kuullu ja omat kokemukset on et aina limp mode. Monta läppää jo hajonnut mun autosta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Sercap ei tee enää ETM korjauksia, joten mistäpä löytyisi seuraava korjaaja, tai pätevät ohjeet ?
V90-19 T8
Poissa are81
Tuollahan asiaa on puitu. Sacerin valmistamana ilmeisesti Ebaysta/Amazonista saa tuota kontaktitonta TPSää. Osalla korjaus onnistunut ilmeisesti paremmin ja osalla ei niin hyvin.
Muoks:
Tosin epäonnistuneissa tapauksissa juurisyy vikaan on voinut olla jossain muuallakin.
Itse ohjeita katsellessa tuli mieleen että mielummin muokkaisin magneettia kuin tuota akselia (kohdat 15. ja 16.), sillä kai tuossa on tarkoituksena vain säätää magneetin etäisyys oikeaksi lukijasta, jotta jännitteet vastaavat ohjearvoja.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2016, 08:40:24 kirjoittanut are81 »
Poissa eepo
Ite vaihdoin omaani ja hyvin on toiminut. Tuo ohje on mielestäni kyseenalainen. Se on kopioitu kuvineen suoraan ulkomaiselta foorumilta. Omassa ei tarvinnu tuota akselia muotoilla, pelkkä lyhennys riitti ja jännitteen mittaus toimi eri nastoista..
Sen varmistaa, ett raaputtaa juotospaikat puhtaaksi siitä mössöstä millä se on valettu täyteen, niin juotokset tarttuu.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Onko kukaan aatellut laittaa "päivitettyjä" ohjeita ?  Vaihdon jälkeen pitää kai käydä Huollossa, tuleeko siellä kitinää, jos on erityyppinen TPS ?
V90-19 T8
Poissa Timo_R
  • sienimies
Täällä ainakin meni vaihto plug' n pray menetelmällä. Uusi anturi paikalleen ja vehkeet tulille. Vikavalot sammuili itsestään ja kaikki toimi. Ei tarvinnut käydä huollossa.
S80 T6 *puretaan*
Poissa are81
Tuosta jännitteen mittauksesta en osaa sanoa onko forumin ohjeessa oikeat pinnit.
Tuolta sivun lopusta löytyy linkki Sacerin asennusohjeeseen (pdf) ja suunnilleen yhtä pitävät ohjeet näyttävät olevan. Jossain ohjeessa opastettiin ennemmin mukkaamaan tuota akselia ja jossain taas mainittiin että magneetin pyörittäminen eri asentoon muuttaisi jännitettä.
You measure the voltage across pin 1 & 3 on the Sacer side and compare it to the voltage across pins 4 & 2 on the non- Sacer side with the original sensor reconnected and the black lead hanging loose.
Rotating the magnet is the correct way to adjust. You will change the voltage by doing so from around 1.18V to around 1.5 volts so you can match it with the non- Sacer side.
Ideally a voltage of around 1.35V is fine.
Sacerin ohjeen mukaan, jos throttle body muuttuu, pitää uusi body ohjelmoida ECMn (viimeiset lauseet). Selvennyksenä sanottakoon että Sacerilta saa siis myös noita runkoja. Pelkän TPSn vaihdon tarkoitus on olla "läpinäkyvä" eli mielestäni ohjelmointia ei vaadita.
100% varmoja vastauksia tuskin saat, sillä onnistuminen tuntuu olevan sidoksissa tekijään, mutta ei tuo nyt mahdottomalle kokeilulle vaikuta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
Tässä on Sacerin anturin mukana tullut ohje : KLIK
S80 T6 *puretaan*
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuossa ohjeessa on hieman epäselvästi kerrottu tuo akselin katkaisemisen paikka ja syy.  Sen oon käsittänyt, jotta tällä toteutuksella jää nuo ETM viat pois kun ei ole mekaaninen kosketus liuskoihin.
Tämän lisäksi tarvitaan tuo laippa tiiviste volvolta ?  Mikä siinä voi asennuksen yhteydessä muuttua, jos kaasuläppä on kiinni ja tuo uusi kikotin asemoidaan myös kiinni asennossa.
V90-19 T8
Poissa Timo_R
  • sienimies
Akselin pää ei mahdu tuon uuden anturin kera olemaan paikallaan. Muistaakseni siitä vaan katkaistaan ylimääräinen pois lähes mutteria myöden. Sen hahmottaa kyllä kun on kikkareet käsissä.
Laippatiiviste Volvolta, tai sitten naputtelee itse tiivistepaperista.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Justus
Muoks:
En kyl lähtis tuota magneettia muokkaamaan, magentismi muuttuu ja siks toiseks se näyttää hyvin haperolta, eli voi hajota koko mötti, jos sitä alkaa työstämään.
Poissa eepo
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=38504
Tuolta löyty tietoa ja useampi ohje kuvien kanssa.
