740 kipinä
  • 13 Vastauksia
  • 4451 Lukukerrat
Poissa hardam
740 kipinä
« : 23.03.2016, 19:28:05 »
Elikkä auto on 740 -89 lh24. Kipinä hukassa,vaihdettu puola,virranjakajan kansi,puolan johto,ykk anturi,sytkäpääteaste mutta kipinää ei vaan tule. Olisko ezk entinen? Kaikki johdot ja liittimet tarkistettu eikä näytä mitään vikakoodeja.Onko ruiskuboksilla mitään tekemistä sytytyksen kans?
« Viimeksi muokattu: 23.03.2016, 19:59:23 kirjoittanut hardam »
Poissa Rasse
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #1 : 23.03.2016, 22:05:50 »
Tuleeko puolan siniselle piuhalle 12 Volttia virrat päällä? Se johto tulee virtalukosta.
Poissa hardam
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #2 : 24.03.2016, 06:37:43 »
Joo kyllä tulee virta siniselle ja on koikeiltu akulta suoraan mutta ei vaan tule kipinää.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #3 : 24.03.2016, 15:09:43 »
Jos EZK antaa vikakoodin 1-1-1 (ei vikaa) niin silloin se on hengissä.
Jos kipinää ei tule, niin todennäköisesti EZK ei tunnista koneen pyörimistä tai sen nolla kohtaa, jolloin kipuna jää antamatta.
Eli asentotunnistimen tutkisin ensimmäisenä.
Jos suutinrele tms. epäilyttää, niin kytkee puolan tilalle ihan hehkulampun, jos se ei startissa vilku, niin joko puolaa ei ohjata (asentotunnistin) tai sitten se ei oikeasti saa tarpeeksi sähköä.
Ja LH:lla on tekemistä sen verran starttauksen ja EZK:n kanssa, että se ohjaa starttaus ennakoita manipuloimalla kuormatietoa startissa. Jos LH ei saa EZK:lta pyörimistietoa ei se myöskään ruiskuta.
Toisin sanoen, oikeasti ne kaksi purkkia ovat kuin yksi purkki, mutta vain fyysisesti jaettu kahteen palikkaan.
Häkä piristää!
Poissa hardam
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #4 : 24.03.2016, 16:43:48 »
Bensaa kyllä tulee koska aina startatessa haisee bensa ja tulpatkin kastuu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #5 : 24.03.2016, 18:37:13 »
Siinä tapauksessa EZK toimii sillä LH ei ruiskuta, ellei se saa pyörimistietoa, mitä EZK ei anna, ellei se ole tunnistanut asentoanturalla ns. nollakohtaa.
Eli vika on akselilla, syttypääte, puola, jakaja piuhat ja tulpat.
Ja kun nuo kaikki olet vaihtanut, vika ei ole niissäkään. Vaihdoitkos virranjakajan pyörijän?
Sen jälkeen tutkisin johtosarjaa....
Kone on ilmeisesti vapari?
Häkä piristää!
Poissa hardam
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #6 : 24.03.2016, 19:32:09 »
On vapari kone. Kokeilin hehkulampulla ja lamppu vilkkui startatessa. Olisko puola kuitenkin? Se uusi puola jota kokeiltiin oli joku bilteman puola.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #7 : 24.03.2016, 21:49:26 »
Puolavika selvästi, jos hahkulamppu oli yli kymmen wattinen...
Häkä piristää!
Poissa hardam
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #8 : 24.03.2016, 22:49:26 »
Nyt koikeiltiin toisella boschin puolalla joka on otettu toimivana irti  mutta ei kipinää. Eikö tule tarpeeksi virtaa puolalle?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #9 : 25.03.2016, 10:52:57 »
Luultavasti näin. Tähän viittaan tuolla yli 10w polttimolla, sillä turbossa puola ottaa yli 10A virtaa latausvaiheessa.
Turbossa puolan sähköt tulevat suutinreleen kautta mutta vaparissa muistaakseni virtalukolta suoraan.
Vika voi olla maadoituksen puolellakin, eli kyyläisin syttypäätteen maadoituksen huolella.
Häkä piristää!
Poissa hardam
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #10 : 25.03.2016, 11:05:40 »
Yhdistyykö syttypäätteen 3 ja 5 pinnin piuhat jossain kohtaa? Kun mittaa 5 pinnin ja boksin 16 väliltä niin antaa ohmeja mutta ei 3 pinnistä. Ainakin kun syttypäätteen liittimestä katsoo niin 3 pinnin piuha on kiedottu 5 pinnin harmaan piuhan ympäri mutta en tiedä yhdistyykö jossain.
Kokeilin strobolla siitä punavalkoisesta piuhasta joka menee puolalle niin välkkyi kirkkaasti.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #11 : 25.03.2016, 11:37:05 »
pinni 5 on syttypäätteen ohjaus ja pinni 3 on sen suojamaadoitus.
pinni 1 menee puolalle (maadoittaa sen)
pinni 4 on jatkuva sähkö päätteelle.
pinni 2 on päätteen maadoitus.
Kts. tuolta
miten sähköt menevät sinulla.
Vaikuttaa sille, että vika on puolassa tai sen maadoituksessa (päätteeltä pinnistä 2 eteenpäin).
Olikos se pyörija vaihdettu?
Häkä piristää!
Poissa hardam
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #12 : 25.03.2016, 16:01:59 »
Nyt lähti volvo tulille. Vaihdettiin pyörijä niin siinä se vika sit oli.
Kiitos vinkeistä
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 kipinä
« Vastaus #13 : 25.03.2016, 20:31:17 »
Tälläinen himmeli on oikein oiva kipunavikojen etsintään.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/806652/Kipinatesteri-hands-free-malli
Häkä piristää!
