740 Pätkii tietyllä kierros alueella.
  • 9 Vastauksia
  • 3391 Lukukerrat
Poissa 240rsport
« : 23.03.2016, 22:12:43 »
Elikkä potilas on 740 b230ft koneella. Alkoi yhtä äkkiä pätkimään noin 4000rpm kohdalla ei mitään väliä onko ahto vai alipaine puolella eikä myöskään väliä onko pinta vai täys kaasu. Seos mittari pätkimisen alkaessa näyttää 10-10.7 AFR eli turhan rikkaalla. Vaihdettua ecu/ezk ilmamassa tulpat puola puolan johto sekä lämpöanturi mitattu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 Pätkii tietyllä kierros alueella.
« Vastaus #1 : 24.03.2016, 18:50:13 »
Nakurikastus voi käyttäytyä noin.
Eli tutki LH:n harmaa-punaisesta piuhasta, ettei sen jännite romahda alle volttiin kun kone pätkii.
Jos tippuu siitä puolesta käyttöjännitteestä pätkimisen yhteydessä kyseessä on nakurikastus.
Sen voi aiheuttaa nakutus, mutta risa nakuanturikin voi tehdä tuon.
Häkä piristää!
Poissa 240rsport
« Vastaus #2 : 25.03.2016, 02:53:05 »
Elikkäs 28 pinnistä mitattuna näyttiyleismittari 0.5-0.9v pätkiessä ja ahtoja oli tilanteessa 0.3bar. Elikkäs nakuanturi menee vaihtoon ja sitä odottelen juuri tallilla kun kaveri sellaisen tuo. Ja tiedän että kone ei nakuta vielä noilla ahtopaineilla kun  on parhaimmillaan ajettu 1.5bar eikä nakuttanut mutta tosin eri ahtimella.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 25.03.2016, 10:57:09 »
Nakuanturan yht'äkkinen reagointi tuolla tavalla voi olla myös merkkinä siitä, että koneesta alkaa mekaanisesti olemaan jokin paikka lopussa, joka tuottaa melua ja jonka nakutus-anturi sitten tulkitsee nakutukseksi.
Nakutus-anturi on lopultakin vain mikrofoni, joka kuuntelee tiettyä taajuuskaistaa ja tietyissä koneen kampikulman asennoissa.
Kun vaihdat anturin, muista sen ohjeen mukainen asennus/kiristys!   :o
Häkä piristää!
Poissa 240rsport
« Vastaus #4 : 25.03.2016, 14:31:00 »
Eipä ollutkaan nakutus anturissa vikaa. Pitää käydä tutkimaan mistä johtuu että nakuttaa tai luulee nakuttavansa. Asensin sen ohjeitten mukaan eli pinnat puhtaaksi ja nakuanturi 25nm kireydeksi
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 25.03.2016, 20:25:28 »
Oikeastaan nyt olisi tarvetta oskiloskoopille, jolla näkisi, onko signaali todellinen vaiko jokin indusoitunut häiriö esim. kipinästä.
Tarkasta myös anturin piuhat ja kuskin etutolpan takana oleva liitin, mistä moottorin johtosarja katkeaa.
Häkä piristää!
Poissa 240rsport
« Vastaus #6 : 26.03.2016, 01:41:30 »
En löytänyt vikaa niin purkasin kannen auki ja tarkistin niin sie ei ollu nakutus jälkiä. Mutta edellisen omistajan toimesta palotilat oli muotoiltu päin per##ttä   :2funny:
Poissa 240rsport
« Vastaus #7 : 26.03.2016, 19:37:51 »
Niinku kuvasta voi päätellä kun katsoo noita palotiloja niin tainnut edellinen omistaja tehdä tuon muokkauksen perjantai iltana baari reissun jälkeen :idiot2:
Poissa emppaz
  • "Saa olla aika kova vakio bemari että vetää eelle"
    • Hakamaki Motorsport
« Vastaus #8 : 28.03.2016, 23:09:06 »
Toi kansi on kyllä ihan uskomattoman holtittomasti tehty... Sen vaivan minkä tuohon näkee niin ihme kun ei ole kerralla voitu veistää kunnolla.
Varmaan on ollu tallissa Puutaltta, Leka ja pullo viinaa..  :idiot2:  :idiot2:  :idiot2:
Volvo v90 1997
Volvo 240 "Driftmissile"  1992
Volvo 362 Pickup
Poissa 240rsport
« Vastaus #9 : 29.03.2016, 07:41:10 »
Jotai sellaista mutta ei se silti ole kannesta johtunut kun luulee nakuttavansa. Olisiko johtosarjassa vikaa? Sylinteri putket ja männät olivat kuin uudet.  :idiot2:
