V70 2,4d kitisee aina vaan, paljon osia vaihdettu
  • 26 Vastauksia
  • 9115 Lukukerrat
Poissa allu-85
Reilu 400tkm ajettu 2,4d on viimeisen 90tkm aikana alkanut kitisemään. Ilman apulaitehihnaa ei kitise. Ilmastoinnin päällä tai poispäältä oleminen ei vaikuta kitinään. Eikä myöskään ratin kääntely. Yritin kuunnella harjateräksen pätkällä kitinän lähdettä, mutta ei onnistunut. Ohjaustehostimen pumppu tuntuu käsin pyörittämällä olevan kunnossa ja tiedän kyllä miltä rikkinäisen tehostimen jurina kuulostaa.
Vaihdettuja osia: moniurahihnan kiristin ja pyörät, uusi laturi ja ilmastoinnin vapaakytkimen laakeri. Vanhassa laturissa laakeri rohisi kuin myöskin ilmastoinnin laakeri.
Alkaa siis hermo meneään , kun ei ääni häviä. Naapuritkin katselevat ja ihmettelevät kitisevää volvoa.
Voiko ilmastoinnin kompura kitistä vai tehostimen pumppu? Miten poissuljen helpoiten.
Täytyy irroittaa hihna vielä ja pyöritellä kiristimenkin pyöriä, mutta alkaa eväät loppumaan ja pelkona hihnan katkeaminen.
V70N D5244T2
Poissa jukkaksa
Vs: V70 2,4d kitisee aina vaan, paljon osia vaihdettu
« Vastaus #1 : 28.03.2016, 18:18:12 »
Hihna oli myös uusittu? Ruiski vaikka sumutinpullolla vettä hihnalle auton käydessä, jos loppuu äänet niin hihna vaihtoon.
Poissa allu-85
« Vastaus #2 : 28.03.2016, 19:39:39 »
Hihna on vanha, uusi on kyllä hyllyssä. Taidan vaihtaa sen vielä. Kuunnellaan.
V70N D5244T2
Poissa jokeri racin
« Vastaus #3 : 28.03.2016, 22:03:35 »
Onkos tässä apulaitehihnalla sellainen vaimennettu vetopyörä? ???
PSA vehkeissä on ainakin.. meinaan tärinältä vaimennettu moniurahihnan vetopyörä, pyörässä on keskellä kumivulkanointi ja se kun vanhemmiten haperistuu ja väljistyy niin alkaa vikinä ja sirinä... ;)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 29.03.2016, 22:30:06 »
Hihna pois paikoiltaan ei kuulu ääntä?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa allu-85
« Vastaus #5 : 02.04.2016, 20:30:56 »
Ilman hihnaa ei kitise. Uusi hihna olikin liian lyhyt. Todennäköisesti tehostaja kuitenkin kitisee. Pyöritin sitä porakoneellakin, mutga kösin pyörittämällä kuuluu välillä niksahdus.
V70N D5244T2
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 12.04.2016, 19:27:35 »
Siis kärsiikö näitä käyttää ilman hihnaa eikä synny mitään hepulikohtausta? Mullakin kitisee mutta ruiskutteluoperaatio sai hetkeksi hiljenemään. Epäilyttää silti et onko remmi yksinään syypää
Poissa Lapari
« Vastaus #7 : 13.04.2016, 11:09:43 »
Mullaki on kuulunu kitinää jo monta kuukautta tuolta apulaitteiden suunnalta. Käsin ei tunnu mitään vikaa rullissa. Laturikin vuoden vanha, ja kiristin yms rullat vaihdettu. Ilmastointi päällä/pois ei vaikuta. Hihna on vaihtamatta, kuuluiskohan siitä. Ja olen kans koleillut ilman koko apulaitehihnaa ja ääni on pois, eikä syntynyt hepuleitakaan :) Täytynee itselläkin tuosta hihnasta aloittaa tutkinta uudestaan kunhan lumet sulaa.
V70 D5
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 13.04.2016, 12:24:14 »
Joku mersuheppu kirjoitti mersupalstalla että sillä oli hihnassa jotain hippusia. Pienen pieniä kivensiruja tms. Oli putsattu hihnan perusteellisesti ni oli hiljenny
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 13.04.2016, 22:19:25 »
No nyt on pyörät putsattu ja remmikin vaihdettu. Kitinä vaimeni mutta ei täysin häipyny mitä tuossa pari kilsaa päräytin. Seuraillaan. Ääni on kuin joku puhaltas perinteiseen "hernepilliin" hiljaa eikä se kuulu kabiiniin mutta ärsyttävä silti. Uusia remmejä kun hypistelee niin tuntuu erittäin nahkealle. Ihan kuin ois pinnassa joku puhdistava kerros :idiot2:
Ei ole tullut uusia kääntöpyöriä tai kiristintä hypisteltyä niin ihmettelin että kuuluuko niiden olla täysin sileitä vaiko tuleeko olla matalat urat? Mulla tuntu olevan semmottiset matalat urat. Eka luulin et onko ne noin kulunu mut sitten pähkin että kuuluu varmaan olla noin. Härpäkkeet pitäis olla vuosi sitten uusitut tai näin ainakin oli puhe kun hihnahuollon teetätin
« Vastaus #10 : 14.04.2016, 11:21:08 »
Kiristin- ja ohjainrullat ovat sileitä uutena.
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 15.04.2016, 11:24:23 »
Kuulemma junttautuu jotain skeidaa rullaan niin et tuntuu kuin ois urat. Näkyy muuten olevan kahden rullan kiristinhässäkkää ja yhden rullan näihin deevitosiin. Kuinhan yleinen tuo kahden rullan?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2016, 11:29:49 kirjoittanut mulugren »
Poissa kytkijä
« Vastaus #12 : 15.04.2016, 11:47:48 »
Kai se on loppupään autoissa kahdella, oma 09/2007 rekisteröity ja kahdella oli..
Vida Pohjois-Savossa
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 17.04.2016, 10:35:14 »
Kyllä ne kitinät on samanmoiset taas. Innostuin näihin remmihommiin siinä määrin että vaihdoin toisenkin auton remmin. Siinä oli alkuperäinen remmi ja melko varmasti tehtaan jäljiltä. 12v jälkeen oli halkeamia about 5mm välein että oli jo aika vaihtaa ;D Mutta ei kitissyt vanha eikä tietenkään uusikaan motonet remmi. Ei minulla kyllä ole kitinäongelmia minkään auton kanssa ollut ennen tätä volvoa. Ei edes niissä joissa ei ollut edes kiristintä vaan laturin asennolla pingotettiin hihna
Poissa Kojontti
« Vastaus #14 : 21.04.2016, 08:38:17 »
Ne hihnapyörätkin kuluu, jos harjat on terävät niin alkaa hihna pohjata ja kitisemään.
