Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288452 Lukukerrat
Poissa Dimefield
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #375 : 04.03.2021, 22:01:31 »
Omien tutkimuksieni mukaan tämän pitäisi onnistua, varmistelen että onko joku sitä mieltä että ei onnistu.
Tarkoitus on vaihtaa autojeni vanteet keskenään, voi vaihtaa päittäin?
Siinä on S60 2012 T4 ja V40 2019 T2.
Molemmat vanteet 16 tuumaiset.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa miklos
« Vastaus #376 : 06.03.2021, 17:47:06 »
jarrulevyt edessä v40:ssä käsittääkseni 320mm joten siitä nuo vanteet menee heittämällä s60, jossa ne on max.316mm. volvo omat 16" vanteet on ainakin noissa 320 jarruissa todella tiukalla sovituksella, mutta kun molemmissa on ns. tarvikkeet niin uskoisin että myös toisinpäin sopii.
Poissa Miko Niemi
« Vastaus #377 : 17.03.2021, 14:10:10 »
Autona toimii madallettu v70 mk1 ja kysymys ois että mahtuuko 215/40/18 kumit ja 7.5x18 40 et vanteet jos ei niin mikä et toimisi?
Poissa matjou
Renkaat
« Vastaus #378 : 22.03.2021, 19:17:46 »
Meneekö Volvo S60 vm.2012 alle  V 90 kesärenkaat koko 245/45 X 18 vanne 18 X 8 ?
Poissa J.N
« Vastaus #379 : 24.03.2021, 16:05:42 »
Suunnittelun alla 8,5"x17" ET35 setti 225/50 rengastuksella 2005 S80:n. Pyörittelin laskuria ja tuossahan vanne pyrkii työntymään +20mm ulommas, mitä suurimpien saatavilla olleiden vakiovanteiden speksit ovat (8"x18" ET49).
[Edit.] Ei mennytkään toteutukseen.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2021, 16:00:07 kirjoittanut J.N »
Poissa miklos
Vs: Renkaat
« Vastaus #380 : 24.03.2021, 17:03:37 »
käsittääkseni noissa vanteissa ET on 42. kyllä ne sopii pyörimään jos et madalla, takana raapii sisälokariin heitoissa jos tarpeeksi painoa mukana. kandee harkita, toki jos saat erittäin halvalla niin tietty sitten toinen asia.
Poissa remes
Vs: Renkaat
« Vastaus #381 : 24.03.2021, 17:54:58 »
Suoraan kaupasta 225/40 renkaat niin kärsii jo tiputtaakin, onhan toi 245 turhan leveä tuohon koppaan. Offsettikin valmiiksi käytännössä vakio. Millä keskireijällä uuskoppaiset on?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa miklos
Vs: Renkaat
« Vastaus #382 : 24.03.2021, 18:08:46 »
spa sama 63.4 mulla oli madalletussa 225/45r18 et42 talvirenkaina, ei mitään ongelmaa, mutta tuo sentti lisää ulkoreunalle tarkoittaa sitä että takaa raapii ja huolella jos madaltaa ja tavaraa kyytiin. vakio offsetit kai 50 ja 55 kakkoskoppasessa riippuen orkkiskoosta.
Poissa remes
Vs: Renkaat
« Vastaus #383 : 24.03.2021, 18:13:49 »
Ai katos prkl mä näin jostain syystä MK1 s60 mielessäni vaikka 2012 lukeekin  :facepalm: Jatketaan  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #384 : 02.04.2021, 14:38:06 »
Hmm.... Tässä nyt on alettu suunnittelemaan kesäpyöriä 245:seen.... Vaan mitenhän lie sopivuuden jos tällätään 205/70R15 7"vanteelle ET:n ollessa 23  ???
E: Autoa ei ole madallettu ::D
« Viimeksi muokattu: 02.04.2021, 15:02:41 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa R70AWD
« Vastaus #385 : 04.04.2021, 13:50:56 »
Tuo 205/70R15 versus orkkis 195/65R15 näyttäs tolta. Jos ei ole madallettu niin saattashan tuo sopiakin.
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=65&diameter=15&wheelwidth=7&offset=25&width2=205&aspect2=70&wheel_size=15&wheel_width=8&offset2=23
Rengas on 54mm korkeampi, ottaako se ylhäältä kiinni tolppaan ? 205 on myös selkeästi liian kapea 8" vanteelle. Muuten se voisi sivusta katsottuna näyttää hyvältäkin kun pyöräaukko on "täynnä rengasta" 8)
Ei muuta kun alle vaan, tuolla aivan liikaa pelkillä kuminauhoilla ajelijoita, hyvä jos joku poikkeaa ankeasta massasta  ;)
Poissa puliukk0
« Vastaus #386 : 04.04.2021, 14:34:08 »
Jaarittelematta vikassa postauksessa vastaus: http://www.forums.turbobricks.com/showthread.php?t=304014
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #387 : 05.04.2021, 00:01:42 »
Juu tuota willtheyfittiä tulee käytettyä kohtuu ahkerasti kun jotain lähetään arpomaan, tässäkin jäi homma vaan siitä kiinni et onko jollain kokemusta aiheesta vai luotanko omaan tulkintaan  :) 205 leveempää en viiti ees harkita kun ei oo ohjaustehostinta käytössä  :)
tämä vahvisti sen että tuolla koolla lähetään kesään  :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jonnari
« Vastaus #388 : 05.04.2021, 15:48:54 »
Riippuu kuinka alas säädät mutta mulla on 8,5x19 et45 235/35 renkailla ja sisälokareiden yläpuolet ulkoreunoista entiset. Alustana myös BC..
Terve, oliko sulla kokemusta tuosta koosta H&Rrien kanssa lainkaan?
Omaan -11 V60 tulossa 8.5x19 et43 ja -30mm H&R madallus, sopivaa kumia koittanut tuumia jos kerran sisälokareiden suhteen tarkkaa hommaa.. mutta toisaalta ei ihan narukumitkaan tarttis olla, tiet kun on mitä on.  :P Tässä näpyttelyn lomassa kävin kuvia vilasemassa, jäähän tuo keksintö "jonkinverran" ylemmäs kuin BC:llä, tuskin tuottaa ongelmia.
Vaihtoehdot taitaa olla siis 235/35-19 tai 235/40, eroa halkaisijassa +12mm korkeamman profiilin kanssa.
-11 V60 D5
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #389 : 05.04.2021, 16:33:19 »
Mulla on omassa S60 -30mm Eibachien kanssa 8x20 ET49 ja rengastus 225/35R20. Ei mitään ongelmia. Tuohon mun settiin verrattunahan 235/35R19 on hieman matalampi, mutta toki tulee noin 12mm ulommas johtuen vanteen leveydestä ja offsetistä.
Itse ottaisin kyllä varalta nuo matalammat, ei mikään ole niin tympeää kuin ajaa autolla sellaisella rengastuksella että koko ajan saa miettiä mitähän missäkin tilanteessa uskaltaa tehdä ettei raavi kaariin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
