Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288463 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #390 : 05.04.2021, 18:13:16 »
Terve, oliko sulla kokemusta tuosta koosta H&Rrien kanssa lainkaan?
Omaan -11 V60 tulossa 8.5x19 et43 ja -30mm H&R madallus, sopivaa kumia koittanut tuumia jos kerran sisälokareiden suhteen tarkkaa hommaa.. mutta toisaalta ei ihan narukumitkaan tarttis olla, tiet kun on mitä on.  :P Tässä näpyttelyn lomassa kävin kuvia vilasemassa, jäähän tuo keksintö "jonkinverran" ylemmäs kuin BC:llä, tuskin tuottaa ongelmia.
Vaihtoehdot taitaa olla siis 235/35-19 tai 235/40, eroa halkaisijassa +12mm korkeamman profiilin kanssa.
Ei ole, H&R:ien aikaan oli 235/35-20 fillarit. Nyt vaihdan kooksi 225/40-19 niin saan hieman pelivaraa taakse.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Kassu69
« Vastaus #391 : 05.04.2021, 19:02:29 »
V60 - 15, mahtuuko 225/50-17 Et 40,5 pyörimään? Et taitaa näissä vakiokoossa olla 50-55?
Vakiona ollut jotkut 19", mutta mukavempaa kuulemma haluttaisiin alle  :)
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Jonnari
« Vastaus #392 : 05.04.2021, 19:19:03 »
Itse ottaisin kyllä varalta nuo matalammat ettei raavi kaariin.
Se voi tosiaan olla pienestä kiinni, kuten siinä biisissä sanotaan. Tuo 225/40 kävi myös mielessä, mutta koska oma auto ei ole, valitettavasti, kunnolla madallettu, taitaa valinta osua noihin 235/35.
Soppaan kun lisätään vielä erot eri merkkien välillä, miten sama koko renkaassa istuu päälle eri tavalla. Jos joutuu oikein tarkasti pelaamaan tilan puolesta.
Edelliseen autoon otin kokeeksi Nankangin tilalle Kormoranit, oikein kävi silmään se ero vaikka sama koko renkaissa.
Kiitokset molemmille, mennään näillä tiedoilla eteenpäin.
-11 V60 D5
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #393 : 10.04.2021, 19:13:50 »
Hmm.... Tässä nyt on alettu suunnittelemaan kesäpyöriä 245:seen.... Vaan mitenhän lie sopivuuden jos tällätään 205/70R15 7"vanteelle ET:n ollessa 23  ???
E: Autoa ei ole madallettu ::D
Mahtuuhan ne  S*
Tais renkaan muoto pelastaa aika paljon  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #394 : 10.04.2021, 19:34:41 »
Mahtuuhan ne  S*
No nyt alkaa olla jo oikeesti XC240  ;D
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Poissa miklos
« Vastaus #395 : 10.04.2021, 19:49:20 »
jep, roudasta rospuuttoon malli  :)
Poissa R70AWD
« Vastaus #396 : 11.04.2021, 11:00:57 »
Mahtuuhan ne  S*
Hyvältähän tuo näyttää, eikä tarvitse madaltaa kun laittaa isommat renkaat, jolloin pyöräaukko on täynnä rengasta. Sovitus on tiukka tolpan yläpäästä kuten arvelinkin käyvän, mutta sopii  8)
Tulee mieleen ihan kaverin isän entinen 245, siinä oli jotkut isot ja leveät renkaat tykkivanteilla, se oli hyvännäköinen paketti.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2021, 11:09:00 kirjoittanut R70AWD »
Poissa El Hefe
« Vastaus #397 : 11.04.2021, 21:18:02 »
Osaisiko joku sanoa miten mahtaa onnistua?
Eli autona -16 XC60 ja ajattelin kesävanteita päivittää.
Mahtuuko 9" leveä 19" vanne tuohon vm xc60een?
Kyseistä vannetta myydään 8" leveänä 19", mutta silloin keskireikä on 72,5
mutta 9" leveänä olisi suorasovitteinen ja suorasovite on aina parempi.
Nettikaupan sivuilla sanotaan että Bodyworks needed... eli jos laittaa 9" leveän vanteen.
8" ET 45
9" ET 42
Kiitos etukäteen
Poissa miklos
« Vastaus #398 : 11.04.2021, 21:56:56 »
8" ET 45
9" ET 42
Kiitos etukäteen
mulla oli 2010 S60 T6:ssa 9 x 19 ET 42 ja vanteen kanssa ei mitään ongelmaa, renkaat aiheutti hiukan päänvaivaa mutta XC:ssä tilaa renkaille ihan eri tavalla, joten pitäisi sullakin onnistua.
Poissa El Hefe
« Vastaus #399 : 12.04.2021, 08:41:22 »
Kiitos vastauksesta.
Rupesin miettimään tuota sinun kommenttia renkaista.
Olin niin vanteiden pauloissa että en edes miettinyt renkaita.
9" vanne on tosiaan 230mm leveä joten siihen "ei saa" 235/55 rengasta nätisti.
Seuraava on 245 (pirun harvinainen), joten oikea tuolle on vissiin 255/50 ja se sitten varmaan pääse/mahdu pyörimään siellä..?
Poissa miklos
« Vastaus #400 : 12.04.2021, 15:11:08 »
tarkoitin tuolla renkaiden päänvaivalla S/V60 malleja joissa varsinkin madallettuna raapii takaa todella herkästi sisälokariin ulkokaarella, omassani oli 245 ja ns. kenkälusikka sovitus.
xc60 menee esim. 255/50r19 näköjään heittämällä, se verran kuuklasin vaikka tiesin sen kyllä muuutenkin, eli eikun rengaskaupoille  :)
Poissa Dimefield
« Vastaus #401 : 18.04.2021, 19:36:41 »
Jos joku osaa varmistaa niin pitääkö nämä löytämäni tiedot paikkaansa?
Volvo S60 T4 automaatti 2012
ET min 45
ET max 55
Volvo V40 T2 automaatti 2019
ET min 43
ET max 53
Keskireikä kummassakin 63,4 mm.
Kiitos avusta.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa miklos
« Vastaus #402 : 19.04.2021, 12:09:28 »
ET min 45
ET max 55
ET min 43
ET max 53
Kiitos avusta.
maximit pitää kokolailla kutinsa koska jarrusatulat todella lähellä vanteita niillä. minimeissä varaa pienentää hiukan riippuen renkaan leveydestä ja alustan korkeudesta.
vaimon V40 CC:ssä oli ET 50 ja 320mm etulevyt, todella lähellä jarrusatulaa ja kilpeä 16" geminus vanteella.
Poissa s80mk2
« Vastaus #403 : 06.05.2021, 18:02:54 »
V50 -05
8,5" x 18" ET40 - 225/40-18 Menee heittämällä alle. Takana 10mm spacerit (ei kuvassa), jotenka ET30 takana sopii myös. 15mm lätty on aivan maksimi. Edessä en menisi alle ET40:sen. On aivan kaaren reunalla. Autossa on H&R Sport jousisarja. Ei raavi eikä muitakaan ongelmia.
V70 -05
8,5" x 18" ET40 - 225/40-18 Menee myös vihellellen alle. Ei spacereita. Autossa BC-Racingin BR alustasarja. Takapään säätö niin alhaalla kuin saa, etupäässä vielä varaa. Ei raavi mihenkään ja saa ajella normaalisti (eturoiskeläpät raapii katukiviin).
Poissa Stail
« Vastaus #404 : 14.06.2021, 12:50:09 »
Jos rekkarissa renkaiksi ilmoitellaan 17 tuumaisille et50 ja 18 tuumaisille et55
Onko silloin 17 tuumaisilla et35 minimi ja 18 tuumaisilla et40? Vai molemmilla 35? :)
Jos siis sen 30mm saa maksimissaan leventyä raideväli.
Kunhan heräsi kysymys päässä että kumpaa noudatetaan.. :)
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
