Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288343 Lukukerrat
Poissa Stail
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #405 : 17.06.2021, 10:43:06 »
Jos rekkarissa renkaiksi ilmoitellaan 17 tuumaisille et50 ja 18 tuumaisille et55
Onko silloin 17 tuumaisilla et35 minimi ja 18 tuumaisilla et40? Vai molemmilla 35? :)
Jos siis sen 30mm saa maksimissaan leventyä raideväli.
Kunhan heräsi kysymys päässä että kumpaa noudatetaan.. :)
No nyt tuli et42 8.5 tuumaset vanteet laitettua. Kumit 235/40/18.
Mahtuu hyvin ja pysyy kaarien sisällä  :)
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa Tcglog
« Vastaus #406 : 08.07.2021, 00:54:05 »
Sen verran pitkään tullut googlailtua, että pakko nyt kysyä onko jollakin omakohtaista kokemusta:
Volvo S60 2,4, -08. Mahtuvatko 205/65R15 renkaat hyvin alle vai esiintyykö hankausta ääriasennoissa tai töyssyissä? Kiitos!
Poissa Tcglog
« Vastaus #407 : 13.07.2021, 01:25:28 »
Auttaisi myös jos jollakulla kokemusta 205/60R16 koosta, mahtuuko?
Poissa nall3
« Vastaus #408 : 13.07.2021, 07:43:18 »
205/55/16" on suositeltu koko ja 15"
195/65/15".
Noi on ne koot minkä mukaan kannattaa rengas valita. On vielä yleinen koko, joten edullisia vieläpä.
Poissa Tcglog
« Vastaus #409 : 13.07.2021, 20:12:58 »
195/65/15".
Juu tiedetään. Harkitsen 15" vanteiden hankkimista 16" kesävanteiden tilalle koska haluan mahdollisimman korkeaprofiilisen renkaan. Tuo vannekoon muutos on sen verran pieni, että pitäisi tietää missä se raja rengaskorkeudessa menee jotta saa maksimaalisen hyödyn irti.
Poissa Jameson73
« Vastaus #410 : 13.07.2021, 20:25:06 »
Noi 60-sarjalaiset on kyllä ainakin selvästi harvinaisemmat eli kalliimmat kuin 205/55-16 kumit.
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Tcglog
« Vastaus #411 : 13.07.2021, 22:44:43 »
Suunnitelmana olisikin laittaa 205/65R15. Tuo 205/60R16 olisi vielä aavistuksen isompi rengas niin jos se mahtuu niin 205/65R15 mahtuu varmasti. Kumpikaan ei ilmeisesti ole kovin yleinen kun kokemusta ei näytä löytyvän
Poissa Acke
« Vastaus #412 : 15.07.2021, 15:00:15 »
205/65R15 menee kyllä melko varmasti mk1 S60 alle, ääriasennossa saattaa hangata (riippuen rajoitinkumeista). 205/65R15 on siis mk1 S80 vakiokoko. Hain mk1 S80 vakio 15" tilalle yhdet 225/50R17 jotka olivat pyörineet mk2 v70 alla ja ääriasennoissa olivat kuulemma ottaneet kiinni. Niin otti S80kin, kunnes vaihdoin sopivat rajoitinkumit.
Poissa Tcglog
« Vastaus #413 : 16.07.2021, 00:58:31 »
Kiitos tiedosta! V70 mk2 pitäisi kai vastata S60 mk1 ja tuo mainitsemasi rengas melkein sentin korkeampi ja myös leveämpi kuin suunnittelemani. Lisäksi lähipiiristä löytyy 2003 S60 jonka kääntösäde on testattuna pienempi kuin omassa 2008 S60:ssa. Voisiko tuo johtua erilaisista rajoutinkumeista tehtaalta? Vai miksi muuten facelift kääntyisi huonommin?
Poissa remes
« Vastaus #414 : 16.07.2021, 06:09:09 »
Niillä se kääntyminen tosiaan rajoitetaan, rajoitinkumeja on kolmea eri paksuutta riippuen minkä kokoisilla fillareilla auto on tehtaalta tullut. Monesti myös kuluneet jos ottaa sisälokariin kiinni.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tcglog
« Vastaus #415 : 17.07.2021, 18:04:09 »
Okei kiitos tiedoista! Eiköhän nuo renkaat uskalla tilailla!
Poissa Jtt79
« Vastaus #416 : 22.09.2021, 17:57:59 »
Ei jaksa muistaa,mutta pitääkö/kannattaako xc70 olla SUV kumit?
XC70 2016
Poissa Volva88
« Vastaus #417 : 17.11.2021, 21:46:36 »
Terve!
Ostin jobbari liikkeestä volvo v70 mk2 vuosimallia 2004. Ihan asiallinen peli muuten, mutta renkaat hankaa lokasuojien takaseinän levyyn kun auto liikkuu renkaat ääriasentoon käännettynä. Tuttu huoltomies jo kertoikin ettei asia sinänsä ole vaaraksi, renkaat/vanteet vain ovat väärää kokoa. 225/45 R 17 lukee nyt alla olevissa talvirenkaissa, vanteista en tiedä sanoa ilman kumien poistoa ja mittailua.
Olisi aikomus jokatapauksessa hankkia uutta vanne/rengas settiä, nyt siis kiinnostaisi auttavat tiedot sen suhteen mitkä 18" setupit sopisi kyseiseen volvoon niin ettei huolena ole hankaamiset. Kokemuksia/vinkkejä/apuja otetaan ilolla vastaan, jonkin verran tässä koittanut ominkin päin kaivella tietoa  ::)
205/55R16 90V, 215/55R16 90V  <- tuollaista tietoa löysin trafin otteesta, eli jos 18" haikailen alle lienee muutoskatsastelut edessä. Muutakin saa ehdotella jos tietää hyväksi toimivuus/ulkonäkö suhteessa. Kiitos !
Poissa remes
« Vastaus #418 : 18.11.2021, 19:10:28 »
Terve!
Tsekkaa ensin minkä väriset käännönrajoittimet siellä on, mustat (paksuimmat), siniset vai valkoiset (noin kai se meni?). Monesti ovat myös kuluneet eikä uusiminen maksa kuin muutaman kympin.
Offsetti perus 8x18" vanteella n. 40 jos haluaa varman päälle, tarkat stanceistuvuudet erikseen  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa voleski
« Vastaus #419 : 02.12.2021, 15:09:20 »
Mahtuuko 215/65R16 pyörimään volvo v70 2014 alla? Tuolla koolla saisi mittarivirheen pois kokonaan....
Volvo V70 D5 -06
