Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
  • 502 Vastauksia
  • 288769 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Mahtuuko? Renkaiden ja vanteiden sopivuuskysymykset tänne.
« Vastaus #255 : 22.03.2019, 07:09:17 »
Laiskuuttani nyt kyselen, kunnei ole ehtinyt vannetta mallailemaan alle.
Romukasa siis mk1 v70.
Madallusta baut 40 milliä.
Vanteet, 7.5"*17" et25..
225/45 ei taida mahtua, 215/45 ehkä..?
Tai sit 205/50.
Onko hajua kokemusta, tietoa?
Tarvittaessa mankeloidaan kantit kuuseen..
Titaneita aikoinaan sovitin 25mm spacereilla 205/40 renkailla. Oli tiukkaa T-5R ssä
Taakse meni kun oli camber levyt mutta edessä olis lähteny loksut kävelee.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #256 : 22.03.2019, 07:46:57 »
Tuossa tulee vielä 7mm vanne ulommas.
Ja kasipätkä onkin pirun paljon ahtaampi edestä, kun v70.
Voipi olla että vedetään riskillä tuo 215/45 gumi tilaten ja jossei mahru, pannaan mahtumaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 22.03.2019, 07:48:31 kirjoittanut sjos »
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #257 : 25.03.2019, 10:30:07 »
V70 mk3een mietin talvirenkaaksi V90:n 18" ET42 vanteita 245/45 ylikokoisilla kumeilla. Mahtuuko huoletta, vai meneekö etupäässä talvikumin terävämpi reuna liian lähelle kaarta pomppumutkissa? Kesärenkaina sama ylikoko menee ihan fine, mutta näissä vanne on se vakio Odysseus joissa ET55.
Suljen oman kysymykseni: Ruuvasin V70mk3 alle nuo uudemman Volvon 245/45 kitkat 18x8 ET42 vanteilla, ja parin päivän ensikokemuksella näyttäisi toimivan raapimatta.
Tuota suurempaa rengasta tai ulommaksi tulevaa en laittaisi.
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa mh82
« Vastaus #258 : 26.03.2019, 10:58:09 »
Mahtuukohan XC90 -07 alkuperäisille 19" vanteille (alk. rengaskoko 255/50-19) rengas kokoa 285/45-19? Taitaa olla 8" leveä vanne tuo alkuperäinen.
Poissa pekkatap
« Vastaus #259 : 01.04.2019, 18:39:39 »
Terve,
Mahtuuko 20x8,5 ET42 225/35 tai 235/35 kumeilla pyörimään ongelmitta 2014 mallin V40, jossa 30mm madallus? 18x8,5 ET45 225/40 kumeilla pyörii niin nätisti, että taakse taisi jäädä 6cm ja eteen 4cm kaareen tilaa. Noiden lukujen perusteella pitäisi kyllä pyöriä, mutta en ole varma, että ottaako muualle kiinni ? Haluaisin saada hyvä lookin sen enempää madaltamatta 8)
Poissa Mankka
  • N.D.K.
« Vastaus #260 : 09.05.2019, 19:40:31 »
Moro!
Selasin foorumia, mutten löytäny mistään...
Kysymyksessä on Volvo V70 D5 -06 (MK II)
Nyt alla 17x7,5 ET 49 ja 225x45 (vakio alusta)
Tarkoituksena olis laittaa alle Bilsteinin/Eibachin 30mm madaltava alustasarja.
Vanteeksi 18x8 ja 245/40 kumit, mahtuuko ja millä ET:llä??
« Viimeksi muokattu: 09.05.2019, 21:26:38 kirjoittanut Mankka »
Volvo V70 D5 -06
Poissa remes
« Vastaus #261 : 10.05.2019, 05:29:48 »
Moro!
Noissa kun kääntyvyys on muutenkin niin onnetonta niin maks. 235 rengas, mieluummin 225 ja offsetti lähemmäs 40 kuin 50.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Mankka
  • N.D.K.
« Vastaus #262 : 10.05.2019, 11:23:55 »
Kiitti remes!
Joo, kyllähän se lentokentän vaatii kääntyäkseen  :)
Taitaa olla parasta et pistään ensin alustasarjan alle ja ostan sit renkaat ja vanteet samasta paikasta,
et saan sit vaihettua jos ei mahu.
Eli tyyliin 235/40-18 vakio offsetilla (43) lähetään sovittelemaan...
« Viimeksi muokattu: 11.05.2019, 05:39:22 kirjoittanut Mankka »
Volvo V70 D5 -06
Poissa 144sport
« Vastaus #263 : 14.05.2019, 19:39:23 »
Sopiiko MK2 V70 vanteet kolmoskoppaseen soviterenkailla vai ottaako jarrusatulaan? Koko 17" *7.5 ja et 49
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #264 : 14.05.2019, 20:10:10 »
Tuosta koosta ei kokemusta, mutta uskoisin, koska ainakin V70 vm.2010 D5 AWD sopi kakkoskoppasen Nodus-vanteet pyörimään.
Nodukset siis 7x16",  ET 49, soviterenkaat paikoillaan 65,1/63,1.
Poissa Kassu1235
« Vastaus #265 : 18.05.2019, 17:19:59 »
Sopiikohan ocean mk18 vanteet Volvo 850 vm-97 spacereilla tai jopa ilman, omassa kasipätkässä siis ihan vakioalusta ja näin. Ensimmäisiä vanteita ostamassa ja vähän hakusessa hommat.
oceanit on 8,5x18 ET 6 ja rengas 215/35-18
Kyllästynyt kasipätkäkuski (850 vm -97)
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #266 : 18.05.2019, 19:32:10 »
850 vakio Et on 43 että tuskin ainakaan limppuja kärsii väliin laittaa, kun vakiosta ollaan ulospäin tulossa sen reippaasti yli 50mm per puoli.  :P
Poissa xtrmS60
« Vastaus #267 : 23.05.2019, 16:47:50 »
Tarkoitus hankkia S60 2,4D Vm 2008 Volvoon 18" alumiinivanteet.Auton on laitettu Eibach Pro-kit jousisarja alle.
Etupäähän näissä on ainakin ahdas ottaa sisälokasuojaan herkästi väärä.. :-[
Mikähän olisi semmoinen rengaskoko ja Vanne ET luku että sopisi ihan 100% pyörimään tuon "madalluksen"kanssa..:idiot2: :-\ siis 18" vai pitääkö tilata 17"
Kiitos jo etukäteen jos jollain fakta tietoo heti...hirvee vanne kuume... :) :) :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #268 : 23.05.2019, 18:06:09 »
7.5/8 x18 et 49 jos mk1 s60
Poissa xtrmS60
« Vastaus #269 : 23.05.2019, 19:15:04 »
No kai tämä se MK1 on minun mielestä Facelifti..VM 2008 2.4D  :)
Eikös se vaihu vasta tuossa joskus 2009..Millä rengaskoolla tuo on kokeiltu?
