e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
  • 349 Vastauksia
  • 179646 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Vs: e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
« Vastaus #150 : 28.11.2013, 15:51:10 »
Ihana kauppa tämä Puff!
Eilen tilasin ihan kokeeksi noita Kanger eVodeja, kun niitä on kehuttu.
Tänään oli päiväpostin mukana tullut pikku paketti puffilta!  S*
Aika paljon vähemmällä imemisellä saa tuosta Kangerista runsaammat höyryt kun käytössä olleesta Innokin iClearista.
Mitä käytännön eroa noilla eri ohmiarvoilla olevilla atopäillä on, kun tähänkin saa 1.8ohm, 2.2ohm ja käytössä olevia 2.5ohm atopäitä?
Muuten tää sähkötupakki on kyllä hieno juttu!
Lokakuun alussa hommasin nämä laitteet ja yhden kessun poltin seuraavana päivänä jonka jälkeen ei ole tarvinnut kääryleisiin kajota.
Höyryttelyäkin on tarvinnut harrastaa paljon vähemmän kuin normaalia kessuttelua tuli harrastettua.
Ihastuin tuohon FinnVapen kahvinmakuiseen nikotiininesteeseen, jos jollain on heittää neuvoja jostain samanmakuisista/vastaavista nesteistä niin vinkkejä otetaan vastaan.
Saman toimittajan mustaherukka oli ihan ok, mutta lakritsasta en tykänny. Maistu yskänlääkkeeltä.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2013, 15:55:37 kirjoittanut JiiV70 »
S60 2.4 -06
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #151 : 06.12.2013, 15:24:00 »
pienemmät ohmit = suurempi virta = enemmän tehoa. Säädettävillä akuilla voi siis hyvin käyttää lähes mitä tahansa atopäätä, kun saa jännitettä säädettyä mutta suoralla akkuvirralla sitten säädetään se teho resistanssia muuttamalla.
Lakritsi/salmiakki nesteet jos kiinnostaa niin kannattaa tutustua Copsan valikoimaan. Jugo Diablo Extreme One esimerkiksi. ;)
Poissa JiiV70
« Vastaus #152 : 06.12.2013, 18:15:02 »
Ok, tämä selventää!
Tosiaan kolme kappaletta tilasin noita Kangereita, kaksi käytössä ja yksi vielä paketissaan.
Vaikuttaa siltä että tuo toinen on varmaan joku maanantaikappale, vähän aikaa pelaa ok ja sen jälkeen alkaa kurlaamaan ja työntää nestettä tippiin. Ei ylitäyttöö ja atopää kierretty tiiviisti kiinni, samoin pohjakappale.  :idiot2:
Toinen pelaa ilman mitään onkelmia.
Yhtä lakritsinestettä on, mutta se maistu mun suuhun liikaa yskänlääkkeltä, joten jää varmaan käyttämättä.
Vai onko tietoa noista nesteistä, että onko nuo FinnVapen omat nesteet jotain nikotiininesteitten pirkkaolusia?
FV:n kahviin oon kyllä tykästyny, samoin mustaherukka on jees.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2013, 18:17:18 kirjoittanut JiiV70 »
S60 2.4 -06
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #153 : 08.12.2013, 00:09:24 »
FinnVapen nesteet on mun mielestä aika vaihtelevia. Osassa on hyviäkin tiivisteitä mukana, esim bluebacco on kuulemma flavorwestin blubaccoa lähes kokonaan, vissiin hitusen lisää mustikkaa ja sweeteneriä vaan lisänä. Mutta ei ne kaikki kyllä hyvältä maistu että lie vähä kaikkia tiivareita niihin laitettu. FV energiajuoma maistu mun mielestä lähinnä krapulaoksennukselle kun on koko ilta vedetty vodkabatteryä.
Kyllä näissä valmisnesteissä se hinta maistuu vahvasti. Halvat on usein tosi esanssisia ja vähä sinnepäin, premiumit on sitten oikeesti sen makusia mitä etiketti lupaa, ja hyviä muutenkin. Halpojahan nämä on silti, 30ml premium puteli 20e pintaan eli noin neljän päivän tupakoiden verran. 30ml riittää kyllä pidemmäksi aikaa. Diablo-Mods on vuodenvaihteessa avaamassa tallinnaan nesteputiikkia (DiabloLiquid Oü), Teemu aikoo sinne ottaa pelkästään parhaita jenkkinesteitä eli valikoima tulee olemaan tosi kova. Semmosia nesteitä mitä ei ETA-alueelta saa ollenkaan tällä hetkellä, eli käytännössä mahdotonta hommata suomeen laillisesti.
Lainaus käyttäjältä: DiabloMods
Tällä hetkellä hankinnassa on seuraavien valmistajien nesteet:
- Elements
- Suicide Bunny
- Space Jam
- Five Pawns
- G2 Vapor
- The Standard
- Jameson
- Adam Bomb
Space Jamia, Jamesonia ja Standardia saa FinnVapelta. Muistaakseni FivePawnsia pink mulelta.
« Viimeksi muokattu: 08.12.2013, 00:11:25 kirjoittanut Divi »
Poissa Roki
« Vastaus #154 : 08.12.2013, 04:39:53 »
Kolmisen viikkoa on ollu ajossa Volcano Inferno. Kolme perinteistä savuketta on sille aikaa palanu - ensimmäinen vertailun vuoksi ja pari kun oli nesteet vähissä. 24mg liemillä kun on menty, niin nikotiiniriippuvuus on säilynyt, tosin sen unohtaminen onkin ollut toissijainen asia.
Hetkellisesti saatan siirtyä palaviin tupakoihin jos ei Itella pidä kiirettä. Tosin kyselin jo toiselta seutukunnan harrastajalta joskohan jotain lientä löytyis.
Luulin kyllä tilaavani lisää nestettä ajoissa, mutta kulutus yllätti.
V70 2.5D -00
Poissa QalaP
« Vastaus #155 : 08.12.2013, 08:51:45 »
Itse kulutus yllätti myös... Tää on vähä niinku volvo.... Mulla saattaa mennä yli 30 ml viikossa ja jossain sivuillahan oli että 120ml on 3kk annos vai miten se menikään...
Sen takia oon nyt siirtyny näihin omasekotteisii koska ne on vielä halvempia  :2funny:
Tällä hetkel menee eukalyptus-minttua ja mentholia... Tai ainaki jotain eukalyptus juttua se oli.... Ja sillä voi muuten hyvin avata tukoksen nenän... Vähä nenän alle nestettä ni heti aukee :2funny:
Ja pitää tänään laittaa tilausta menemään ku rupee vähä kaikki olee loppu.. Pitäis ehkä yks uus akku hommata myös...
Nyt on 1x 2400mah ja 1x 3600mah... Eikä toi 2400 riitä edes 2x päiväks...
- Volvo 440 1.7 Turbo -94
- Volvo V70 D5 -06
- Volvo 855 T5 2.3 -94 RIP! - Volvo 854 T5 2.3 -96 RIP! - Volvo 440 2.0 -95 RIP! - Volvo 940 2.0 -92 RIP!
Poissa JiiV70
« Vastaus #156 : 11.12.2013, 12:38:10 »
Ei piru, tää höyryttely taitaa olla harrastuksena vähän niinkun jo harrastamani vetouistelu.
Aina on jotain uutta ja kivaa hankittavaa.
Nyt nimittäin tilasin tuon paljonkin kehutun Kanger Pro Tank II:n puffilta. Tarpeesta en tiiä, mutta kehujen ansiosta sorruin.
Tekosyynä voitas sanoa että lasitankki, joka kestää sitten kaik nesteet.
Ihan tarpeeseen tilasin kanssa 1100mAh akun, kun noista kahdesta jo omistamastani akusta toinen on ottanu taskussa osumaa ja kierreosa on vinossa. Siis ihan normaali akku, ei twist. Tiiä sitten oisko twisti ollu paree, mutta ompahan taas tekosyitä vierailla puff verkkokaupassa tulevaisuudessa.
Ja FinnVapelta tilasin kokeeksi 9mg nikotiininestettä.
Liqua kahvi, kahvin vankuumattomana kannattajana.
Haist höyry!  :hello:
S60 2.4 -06
Poissa Masa71
Poissa Roki
« Vastaus #158 : 14.12.2013, 04:08:18 »
5 päivää piti välissä mennä palavan tupakan voimin, kun pääsi liemet loppumaan. Muutaman viikon tauon jälkeen se oli alkuun pahaa.
Nyt on tankissa melkoisen eksoottinen makuyhdistelmä - kahvi, kirsikka ja vanilja. Noiden suhdetta pitää vielä hieman hienosäätää, kun maistuu välillä aika erikoiselle. Parin kuukauden tarpeiksi on nyt kuitenkin liemiä. Huononakaan päivänä ei ole yli 2ml mennyt.
Kai tässäkin lajissa helposti alkaa varustelukierre, vaan kun heti alkuun otin hieman 510-sarjaa järeämmän mallin niin ei ainakaan vielä tunnu olevan päivitystarvetta.
V70 2.5D -00
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #159 : 17.12.2013, 16:18:21 »
Joo tuntuu, että kokoajan pitäs vaan ostaa jotain  ;D
ego2.pl puljusta tuli vasta pohjanesteitä ja tiivisteitä ~400ml
Vamo2 on tulossa.
Protank2 ja unitank tuli kans ostettua ihan vaan muutenvaan.  :)
Poissa JiiV70
« Vastaus #160 : 17.12.2013, 16:35:04 »
Vamoa oon kanssa harkinnu, mutta vielä toistaseksi  hankkimatta.
Tuo egoakku minkä tilasin oli edellisestä viestistä poiketen twisti eli voipi säätää jännitettä ja toimii hyvin joten vamo odottaa. On kuitenkin niin iso jo tuo 1100mAh twisti kooltaan että pitää kulettaa mukana tankki ja akku erillään.
Tuossa pro tankissa sellanen ilmiö että kusee välillä aikaslailla nestettä akun napaan jolloin kurlaa pirusti ja työntää nestettä kielelle.
Evodissa huomasin samaa, mutta hieman lievempänä.
Onko tuohon onkelmaan mitään ratkasua, vai onko se tankkien ominaisuus?
Oisko uusien nesteiden maistelu helpompaa kartolla, kun neste imeytetään pumpuliin ja pumpulin voi sitten heittää kuikkaan?
Ehdotuksia maistelukartoksi?
Clearo siitä hankala maisteluun että imeytyy neste aton karvoihin ja se on vähän niinkun karto per neste.
S60 2.4 -06
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #161 : 17.12.2013, 16:39:13 »
Mulla teki protank samaa yhdenkerran, en tiiä mistä johtuu. Nyt on pysyny liemet sisällä.
Maisteluun vaikka tämmönen:
http://www.puff.fi/306-drip-atomisaattori-drip-tip-18ohm-26ohm-p-829.html
e: Päästää mullakin evodit ihan vähän nestettä plussanavalle, mutta ei tule suuhun asti.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 16:41:59 kirjoittanut vee40td »
Poissa JiiV70
« Vastaus #162 : 17.12.2013, 16:42:28 »
Jos tuon hankkii niin sitten on kai pakko hommata se vamo, ei nimittäin oo mitään modia 510 kierteellä.
Ehdotuksia egovehkeistä?
S60 2.4 -06
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #163 : 17.12.2013, 16:53:25 »
Ohan sulla egoakussakin 510 jengat.
Poissa JiiV70
« Vastaus #164 : 17.12.2013, 18:05:19 »
Tarkemmin, niin on!  :facepalm:
S60 2.4 -06
