e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
  • 349 Vastauksia
  • 179438 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Vs: e-savuke (sähkötupakka, höyryttely)
« Vastaus #180 : 30.12.2013, 09:22:51 »
Huomenissa pitäis tulla puffilasta kanthalit ja silicat.
Alotetaan ensiks setupointi noista protankin atoista jospa sais tuin kusemisen kuriin.
Mutta jos tuo ruikkiminen vaan jatkuu, niin onko kokemuksia kayfun litestä?
Aika tyytyväisiä tuntuvat tuon hankkineet olevan.
Vamonkin pitäs huomenissa tulla, kun seurantakoodi tuli eilen.
S60 2.4 -06
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #181 : 02.01.2014, 09:17:14 »
kaiffari löytyy ja on ylivoimasesti varmin ato mitä on koskaan ollu. setuppi toimii vaikka sen tekis kännissä kädet selän takana. ;)
Poissa JiiV70
« Vastaus #182 : 02.01.2014, 10:47:24 »
Sain eilen värkättyä tuhon protankin atoon microcoilin pumpulilla, ja protankki on ollut siitä alkaen akussa kiinni ja säilytetty jos jonkunlaisessa asennossa. Yhtään ei oo vuotanu, ja höyry on paljon lämpösempää ilman sivumakuja.
Setupin ohmeista en tiiä kun shitella kuppaa tuon vamon kanssa. On postissa mutta toimitus oli pakettiautomaattiin niin ei ne sitä saa sinne survottua jotta sais sen koodin millä luukku aukee.
Täytyy käydä tuon pakettikoodin kanssa tänään postissa utelemassa.
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #183 : 02.01.2014, 10:47:43 »
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #184 : 02.01.2014, 15:22:32 »
Näemmä kätevää tuo viestin lähettäminen luurista kun tuli pariin otteeseen!  :D
Kun kyllästyt tai löydät jotain uutta kivaa, eli kun jää jouten niin tuuppaa YV:tä!  ;)
S60 2.4 -06
Poissa Siddi
« Vastaus #185 : 03.01.2014, 18:23:05 »
Jaaha, se tuli ensimmäinen uudenvuoden lupaus tehtyä, eli tupakoinnin lopettaminen. Tässä nyt kolmatta päivää ollaan jo ilman tupakkaa ja tosiaan lopetin ihan samantien, ilman vähentämisiä jne... No eilen sit hain purkkaa apteekista varmuuden vuoks kuitenki. Pari biittiä on vaan mennyt, mutta aikaisemmin oli jo suunnitelmissa jos hommais sähkötupakan. Noista tosiaan ei mitään kokemusta vielä, muutakun parit henkoset :D
Selailin yhtä sivustoa ja eteen osui tollanen ihan perushyvä/edullinen sähkökessu, mutta onko TÄSTÄ mihinkään??  ::) Vai selviikö vaan testaamalla...?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #186 : 03.01.2014, 21:06:23 »
Tilaa mieluummin vaikka tää setti:
http://www.finnvape.com/product/701/kanger-evod-aloituspakkaus-musta
Niin saat vehkeet jotka ainakin toimii ja tulee hyvät höyryt  :)
Samalla saa niksanesteet pakettiin mukkaan.
Poissa JiiV70
« Vastaus #187 : 04.01.2014, 01:53:54 »
Mulla ois jouten kaksi kipaletta akkuja pari evodia ja muutama muu clearo. Et tartte kun laturin ja nesteet lisäks.
Tyrkkää vaikka Siddi yv jos kiinnostaa.
S60 2.4 -06
Poissa Koukku67
« Vastaus #188 : 04.01.2014, 07:42:53 »
Täälläkin on liitytty höyryttelijöiden joukkoon  :hello:, ja nyt on menty höyryn voimalla 1 päivä ilman perinteistä tupakkaa :)
Tällaisella ynnä täytettävillä patruunoilla ja kahvin makuisella nikotiininesteellä mennään
« Viimeksi muokattu: 04.01.2014, 07:47:27 kirjoittanut Koukku67 »
Poissa Siddi
« Vastaus #189 : 04.01.2014, 13:30:46 »
Tuli eilen tilattua EMC:ltä tuo sähkökessu josta laitoin linkkiä aikaisemmassa viestissä, katsotaan onko siitä mihkään  ::)
Kiitti JiiV70 kuitenki tarjouksesta  :)
Poissa N_iko
« Vastaus #190 : 04.01.2014, 13:40:49 »
Katos täällä olikin ittelleki mieluisa keskustelu :) Kohta vuosi tullu höyryteltyä. Settinä toimii Vamo v3 + aspire bdc.
Poissa JiiV70
« Vastaus #191 : 04.01.2014, 13:47:08 »
Pidä mielessä, kun alat himoita lisää laitteita.  ;)
Pitäis hankkia joku toinenkin tankki tuon protankin kaveriksi. Kayfun/ klooni.
S60 2.4 -06
Bymark
« Vastaus #192 : 04.01.2014, 14:43:49 »
Maanantaina tilasin finnveipistä Kanger Mini ProTank II, pieni siro ja näköjään hyvin toimiva.
Poissa Siddi
« Vastaus #193 : 04.01.2014, 18:30:40 »
Joo, vielä kun noista jotain ymmärtäis. Mitä nyt selaillu noita sivuja niin varaosia ja muuta palikkaa saatavana noihin aikalailla... Ainut mitä noista vähän ees tajunnut..  :idiot2: ;D
Poissa Roki
« Vastaus #194 : 06.01.2014, 01:35:04 »
Mikä olisi helpoin mentholin suitsuttelemis vehje kokeiluun ?
Eipä noita vehkeitä oikeastaan kiinnosta mitä lientä sinne sisään kippaa. Helpoimmallahan pääsee jonkun semmosen härvelin kanssa missä on valmiiksi täytetyt patruunat, vaan veikkaisin jotta niiden kanssa se kilpavarustelu vasta käsistä karkaakin kun ne ei järin kummosia keksintöjä ole.  :o
Jotain tuontapaista lähtisin alkuun tarjoamaan. http://www.finnvape.com/product/348/finnvape-ego-k-aloituspaketti-900mah-musta Ei ne niin monimutkasia ole käyttää. Noita vastaavia on sitten monella merkillä ja monessa kaupassa, eikä sillä loppupelissään ole hirveästi väliä, kun samasta isosta kiinanpajasta ne tulevat. Tietysti jos on tupakasta luopuminen mielessä, niin helpointa on tilata sellasesta kaupasta, mistä saa samalla myös nikotiinipitoisia nesteitä. Ei se pelkkä maku autuaaksi tee. ;)
V70 2.5D -00
