volvo v70 -01 polttoainesäiliön luukku ei aukea
  • 36 Vastauksia
  • 19822 Lukukerrat
Poissa Tille
Ongelma otsikossa.  Bensavalo palaa ja 40km matkaa kotiin ei muutakuin asemalle ja tankkaamaan, ei PRKL luukku aukea vaikka miten "rämppäisi" keskuslukitusta. Ukko autoon ja toiveena että aine riittää kotiin asti, riitti. Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Onko jokin "varasysteemi" millä luukun saa auki vai pitääkö vaan käyttää sitä pientä lievää väkivaltaa ja rikkoa systeemi/luukun kansi?
Poissa tjahonen
Vs: volvo v70 -01 polttoainesäiliön luukku ei aukea
« Vastaus #1 : 07.04.2016, 18:37:36 »
Jos en väärin muista niin kontin puolelta sivuverhoiluja purkamalla pääsee luukun avaamaan.
Poissa Tille
« Vastaus #2 : 07.04.2016, 18:46:47 »
Paksin sisältä otin verhoilun auki mutta ei löytynyt "pimeydessä" mitään mikä olisi luukun avannut  :(
Poissa tjahonen
« Vastaus #3 : 07.04.2016, 19:48:37 »
Tuommonen löyty jostain vanhasta ketjusta
"Tavaratilan oikeassa paneelissa on irrotettava
luukku. Irrottakaa se, työntäkää käsi
sisään ja etsikää luukun sähköinen lukko – se
sijaitsee suunnilleen polttoainesäiliön luukun
takareunan sisäpuolella. Vetäkää lukkomäntää
suoraan taaksepäin."
Poissa Tille
« Vastaus #4 : 07.04.2016, 19:55:27 »
täytynee mennä koettelemaan ja etsimään, bensa niin vähissä että luukku olisi saatava auki
Poissa ATK
« Vastaus #5 : 07.04.2016, 23:35:10 »
Itselläni oli myös se sähkömoottori rikki viime vuonna. Hämmästyttävän helposti sain luukun auki. Avasin peräkontin nurkassa olevan verhoillun luukun ja työnsin käteni kohti polttoainesäiliön kohtaa. Tunsin käteeni moottorin ja vedin sitä mäntää hiukan. Sitten luukun sai auki. Tuo onnistui siis täysin tietämättä, millaisesta osasta on kyse. Täältä palstalta löysin huoltoasemalla ollessani tuon em. ohjeen, josta oli suuri apu.
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 26.03.2017, 19:09:17 »
Joops, hyvin helppo jopa pimeässä käsikopelolla löytää se lipare josta taaksepäin vetämällä luukku aukeaa. Itse ryhdyin lukkoa tänään oikeasti korjaamaan kun auton kylkeä paukuttamalla vaimo ei enää saanut luukkua auki ;D Tähän asti kikka on toiminut.
Tavaratilasta se pieni sivuluukku pois ja sitten taittaa sitä vaahtomuovia sivuun niin sieltäpä valkoinen mötikkä jo pilkistääkin. Lukko on kiinni vain kahdella torx ruuvilla ja nekin avataan auton ulkopuolelta eli ne salvan molemmin puolin olevat pikkuruuvit. Toisella kädellä pitelee lukkoa ja toisella avaa ruuvit. Johto kannattaa irroittaa vasta sitten kun on ruuvit avattu ja lukko keploteltu sieltä onkalosta pois tavaratilan puolelle. Jostain syystä mulla lukko meni lukkoon nätisti mutta ei jaksanut avautua. Purin koko höskän eli kaikki ruuvit pois ja kuoret auki. Hyvin simppeli homma. Putsasin ja rasvasin uudelleen kevyesti kaikki kitkapinnat ja sen lukitustapin tiivisterenkaan voitelin silikoonirasvalla. Ehkä hieman keveämmin alkoi liikkumaan. Lopuksi runkalsin johtoa muutaman kerran eestaas ja hieman crc:tä liittimiin. Alkoi lukko toimimaan mainiosti.
Johto on muuten minusta liian kireällä. En saanut yhtään löysemmäksi kun oli jossain niin tiukasti. Epäilys et tuo ylikireä johto oli syypää ja kontaktihäiriö oli ainakin osaksi syypää toimimattomuuteen.
Erittäin helppo homma. Kuka vain pystyy tähän :)
Poissa Hoppaska
« Vastaus #7 : 05.04.2018, 20:02:44 »
Meillä oli tänään sama ongelma V70 1999:ssä ja se ratkesi suomi 24 sivulta löytyneellä ohjeella: Apumiehen puoleisessa ovevessa oleva keskuslukituksen kytkin ei ollut keskiasenossa, jolloin luukkujen avaus ei toimi. Vähän vaan harmitti kun ehdittiin purkaa puolet takakontista  :D
Poissa mulugren
« Vastaus #8 : 05.04.2018, 21:04:03 »
Selvennätkö että mikä moinen kytkin on kun en nyt heti keksi. Onko autosi muuten mk1 vai mk2 V70?
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 05.04.2018, 22:00:49 »
-99 eli mk1, -00 tuli pullaposket.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #10 : 06.04.2018, 08:16:01 »
Mulla ollu-00, ei ollu pullia. Tais tulla aivan loppuvuodesta.
Poissa Kraft
« Vastaus #11 : 06.04.2018, 09:47:29 »
-00 vuosimalli oli Classic vielä vanhaa, mutta -00 sai myös tosiaan jo pullaposkena.
Poissa janpabox
« Vastaus #12 : 07.09.2022, 21:22:16 »
Juu... juuri v70-06 ostaneena tuo luukun lukko kenkkuilee... otin irti, purin ja kasasin, hain purkaamolta toisenkin ja tein samat hommat... Edelleen ei toimi - tosi toinen toimii niin että kaukosäätimestä kyllä avattaessa lukitusta luukun lukko aukeaa mutta eipä sitte toimi toisin päin eli mene lukkoon...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 07.09.2022, 21:53:17 »
Siinä luukun lukon lukituksessa on viive, eli se on säädetty tietyn ajan jälkeen menemään lukkoon..
« Viimeksi muokattu: 07.09.2022, 21:55:29 kirjoittanut anssi68 »
Poissa janpabox
« Vastaus #14 : 07.09.2022, 22:30:15 »
Juu, käsittääkseni noin 10 sec... mutta mitään ei tapahdu muutamaan minuuttiin...
