Lisäjarruvalo - milloin pakollinen?
  • 21 Vastauksia
  • 17053 Lukukerrat
Poissa Lager
« : 09.04.2016, 21:32:06 »
Tervehdys!
Törmäsin 780:ni kanssa erikoiseen onglemaan.
Huomasin, että autossani on tarvike lisäjarruvalo ja pitihän sitä tietenkin alkuperäinen hommata.
Tänään sitten huomasin, että takalasissa ei ole alunperin paikkaa tuolle jarruvalolle ollenkaan. Eli se musta neliö johon tuo tulee puuttuu. Googletettuani kuvia huomasin ,että nuo autot ovat ainakin joissain maissa olleet myös ilman lisäjarruvaloa.
Autossani on siis joko väärä takalasi tai sitten se on alunperin ollut ilman lisäjarruvaloa.
Kysymys kuuluukin, että milloin tuo valo pitää lain mukaan olla asennettuna ja mistä voi tarkistaa kuuluuko autoon tuo valo alunperin?
Auto on vuodelta 1987.
Poissa The_OttoB
Vs: Lisäjarruvalo - milloin pakollinen?
« Vastaus #1 : 09.04.2016, 21:37:31 »
Lisäjarruvalo tuli lailliseksi varmaan 88/89. Pakolliseksi sitten 90 luvulla
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 09.04.2016, 21:38:43 »
Eli voisi kuvitella, että vuoden 1987 autossa ei sellaista ole alunperin ollut?
Toisaalta ohjekirjassa se kyllä mainitaan...
« Viimeksi muokattu: 09.04.2016, 21:42:35 kirjoittanut Lager »
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
« Vastaus #3 : 09.04.2016, 21:41:06 »
Lisäjarruvalo on pakollinen vasta 1.10.2000 lähtien.
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
« Vastaus #4 : 09.04.2016, 21:41:47 »
240seen volvoon se ainakin tuli muistaakseni jo 86 ja ihan tehdas asennuksena
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 09.04.2016, 21:42:29 »
Volvo toi maahan sellaisia autoja missä oli lisäjarruvalo deaktivoitu tarralla ja polttimonpoistolla.
Jarruvalo sallittiin kun ministeriön jäärä kärrättiin eläkkeelle.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6 : 09.04.2016, 21:44:05 »
Mutta ei saa ottaa pois jos ollut alunperin?
Poissa M1kk0
« Vastaus #7 : 09.04.2016, 21:47:31 »
Keskijarruvalaisin on pakollinen 1.10.2000 tai sen jälkeen käyttöönotetussa M1-luokan autossa, kuten Riikkakin sanoi, ja lähde, josta tämä löytyy ja kaikkea muutakin kivaa valopykälää: http://www.trafi.fi/filebank/a/1414581753/bd7bfd1c96043fc45772f636628e90ae/15781-12423-Auton_ja_sen_peravaunun_seka_hinattavan_laitteen_valaisinvaatimuksia.pdf
Kaikki valot saa ottaa pois mitkä ei pakollisia ole. Itse olen omastani maahantuojan asentaman todella törkeän rosvoliitetyn keskijarruvalaisimen ottanut pois. Etusumuvalotkin saa poistaa. Ja kaikkien kiinniasennettujen valojen on aina muuten toimittava, vaikka ei olisi pakollinenkaan, mutta jos vapaaehtoisesti on kiinni. Näin niinkuin offtopic huomiona.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2016, 21:49:25 kirjoittanut M1kk0 »
Poissa Lager
« Vastaus #8 : 09.04.2016, 22:20:31 »
Oliko maahantuojan asentama valo alkuperäinen vai tarvikevalo?
Poissa M1kk0
« Vastaus #9 : 09.04.2016, 22:29:35 »
En muista enää. Roskakoriin koko kapistus lensi. Veikkaisin tarviketta, en muista nähneeni tai kuulleni alkuperäisestä versiosta. Ei taida monessa autossa alkuperäistä olla ennen 90-luvun loppupuolta.
Poissa Lager
« Vastaus #10 : 09.04.2016, 23:08:54 »
Kyllä kai noita jo 90-luvulla oli tosi monessa autossa alkuperäisenä?
Poissa M1kk0
« Vastaus #11 : 09.04.2016, 23:17:26 »
Oli niitä joo 90-luvulla, mutta en muista itse nähneeni aikavälillä 90-93~95 kuin muutamissa (ei mitenkään automerkkikohtaisesti, vaan yleisesti ajateltuna) ja nekin lienee jälkiasenteisia/tarvikkeita, mutta tuli ne lähes kaikkiin hieman ennen pakolliseksi tuloa isolla rytinällä. Tätä tarkoitin tuolla loppupuolella, silloinhan (99) niitä oli kaikissa. En ole tarkkaan ajatellut, kun itsellä ei ole enää ainoassakaan autossa keskijarruvaloa. Oi miksi ihmeessä ryöstöliitin on keksitty ja sillä pitänyt mennä sähköt hajottamaan...
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12 : 10.04.2016, 00:00:47 »
Ei ole '89:ssä kertaakaan kyselty perään vaikka alunperin onkin.
Älä hyydy
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #13 : 10.04.2016, 00:46:30 »
Sama mullakin ysissä, -97 ja spoilerissa alkuperäinen lisävalo.
Spoileri lisävaloineen on kylläkin hyllyssä  ::)
Ei ole haitannut katsastuksessa
Poissa Lager
« Vastaus #14 : 19.04.2016, 08:39:23 »
Minun autoni kuten ilmeisesti kaikki 780-mallit on aluperinkin ollut lisäjarruvalolla mutta tuo musta neliö lasissa johon se tulee on ilmeisesti vauroitunut ja se on otettu kokonaan pois.
Se on vain jotain mustan folion tapaista joka vaurioituu jos valo irtoaa vähänkään lasista.
Sain eräältä ruotsalaiselta harrastajalta sapluunan tuon mustan osan tekoon. Ratkaisuna siis jotain mustaa lasiteippiä ja sen päälle alkuperäinen lisäjarruvalo.
