Mikä hyvä etupyöränlaakeri V70:seen? (MK I)
  • 2441 Lukukerrat
Poissa MK-73
Terve!
Kuulostelin talvirenkailla että kuhan ei olisi joku pyöränlaakeri menoillaan ja nyt kun kesärenkaat vaihdoin niin asia varmeni että kuskin etupyöränlaakeri vetelee viimeisijään... Kokemuksia minkä merkkinen laakeripaketti kannattaisi laittaa.?
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa B30A
Vs: Mikä hyvä etupyöränlaakeri V70:seen? (MK I)
« Vastaus #1 : 10.04.2016, 15:03:23 »
Aikalailla sama, kunhan katsot siitä laakerista että lukee joku "tunnettu" valmistaja. Pelkkä paketin katsominen ei riitä kun sisällä voi olla semmoinen "no name"-laakeri joka esim meillä ei kestänyt edes vuotta. "
Kolme orkkislaakeria kestäneet 410tkm, yksi nimetön kesti alle 30tkm ja sen tilalle vaihdettu merkkilaakeri on tuolla pyörinyt jo +100tkm ainakin.
Poissa wille1322
« Vastaus #2 : 10.04.2016, 16:17:22 »
ite ostin ebay:stä koko laakerit navankaa helppo vaihtaa ja makso vaan 71€ kpl ollut kiinni jo parisen vuotta
Poissa 2012
« Vastaus #3 : 12.04.2016, 17:51:08 »
Fag se on ainakin minulla kestänyt ihan hyvin parissakin eri Volvossa.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #4 : 12.04.2016, 21:22:49 »
Biltemalaisesta on jääny huonot muistot, kesti alle 10tkm.
SKF, FAG tai vastaavan kun laittaa niin ei tarvi harmitella.
Poissa MK-73
« Vastaus #5 : 12.04.2016, 21:48:04 »
Tulikohan lyötyä kädet miten syvälle siihen ihteensä kun sain ostettua kaverilta VAICO-merkkisen navan... V:> Onko kellään kokemuksia ko.merkkisistä osista.. Meinaa nyt sitten kiire tulla ostamaan jotakin muuta tilalle kun perjantaiksi sovittu jo vaihtoaika..
Poissa anon
« Vastaus #6 : 07.07.2016, 10:33:57 »
Laitoitko Vaicoa Volvoon, vai tuliko toisenmerkkinen? Onko paljon rullattu vaihdon jälkeen, millaiset kokemukset? Oliko samaa järeysluokkaa mitä aiempi paikallaan ollut?
