Volvo 244 Gle 2.1 Turbo -82 R-sport/ Projekti myyty eteenpäin.
  • 52 Vastauksia
  • 28670 Lukukerrat
Vs: Volvo 244 Gle 2.1 Turbo -82 R-sport
« Vastaus #30 : 26.07.2011, 16:01:21 »
b21 vakio kanget kestää niin paljon (350hv ainakin) ettet niitä lelu jeteillä paskaks saa eli täysin turhaa vaihtaa kankia.
Eikös ne tuolla lelu:lla voi juuri rikki saadakin kun lataa reippaasti painetta ja menee pahvi ja vedet pyttyyn ja samalla vielä nakuttaa.
Mutta tosiaan B21 alakerta riittää todella pitkään. Oikeastaan yhtä paljon kuin modatut LH.jetitkin.
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #31 : 26.07.2011, 17:08:56 »
360ssä on muistaakseni LU-jetronic, ei reginasysteemi eikä LH-jetronic.
Miksu se pieni musta rasia on lisäSULAKErasia, et tarvitse sitä.
Sytkä on ihan normaali RENIX, et voi käyttää MITÄÄN sen sytkän osia josset saa asentoanturia vauhtipyörälle.
Eli kertauksena 360tekniikasta:
Sytytys on RENIX
Ruisku on LU-jetronic.
Ja noi vitmotor kanget on tosiaan alumoottoreihin, eli s40, 850 yms etuvetopaskeisiin.
Joo mäkin kuulin jostain et sytkä osia ei voi käyttää. koitan hankkia uuden ruiskun missä on kunnon sytytys. ku alkaa ottaa päähän jos ja KUN tehon nälkä alkaa kasvaa ja ruiskusta loppuu kapasiteetti.
Voikohan tuota käyttää jollain toisella sytytyksellä?
« Vastaus #32 : 26.07.2011, 20:44:09 »
kyllä tämä mahtaa olla juurikin se renix/regina härveli, en aamenella sano mutta oudolta näyttää.
Ei oo. Reginassa on map-tunnistin ja sitä oli pelkästään isoissa Volvoissa.
Poissa 252R
« Vastaus #33 : 26.07.2011, 20:47:35 »
juu, elikkä meni väärin, en tosiaan ole tuommosta härveliä ennen nähny..
LH&ostrich
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #34 : 26.07.2011, 21:00:23 »
Voit käyttää ihan sillä b21sen sytkälläsi tuota, mutta kun se ajotuksen säätö ei sillä vakioalipainekellolla välttämättä kauhean hyvin toimi ahdoilla  ::)
Itse ottaisin ton lu-jetin käyttöön, on joku hollandeesi ajanu aika paineilla tollakin ruiskulla, sen kaveriksi jollain säädettävällä ohjaimella Edis4, tosin sillekkin tarviit anturit rakennella.
Poissa _hape
« Vastaus #35 : 26.07.2011, 21:34:08 »
tossahan on myöhästävällä kellolla oleva virranjakaja jo valmiina. eikös tuo ollut r-sport
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #36 : 26.07.2011, 21:43:25 »
Niin jos se muuten on tallessa....
melkeen jo unohdin.  :2funny:
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #37 : 26.07.2011, 23:57:28 »
On tallessa ja paikallakin :) eli ruisku kiinni ja r-sportin oma sytkä hoitaa homma ainakin hetken aikaa.
Eli pitää ottaa varaosa-autosta ruisku+johdot+boksi ja vissiin lampda+imm? tarviiko vielä tuon vauhtipyörän tunnistimen?
Ku saan pian turbon alkuperäisen ruiskun ja sytytyksen :)
« Viimeksi muokattu: 26.07.2011, 23:59:55 kirjoittanut miksu01 »
Poissa Repe
  • Volvo 240 -84'
« Vastaus #38 : 28.07.2011, 21:55:42 »
kuinka pitkälle jo oot päässy koneen kanssa?  :)
Volvo 240 -84' turbo "(oohoocee, sierran jättää :P )"
Kysymällä oppii aina uutta, ei oo seppä syntyessään
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #39 : 28.07.2011, 21:57:41 »
Se on nyt jääny vaiheeseen ku on ollu reissu hommia.
Ruiskua odottelen ni sit ku se on asennettu ni pääsee kasaamaan konetta, nyt on sen aikaan keskittyny koriin ja sen kunnostamiseen.
Hienot valot laitoit omaan autoon :)
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #40 : 01.08.2011, 19:19:05 »
Ei ole oikeen kerenny nyt projektia tekemään ku on ollu kauhea kiire ja monta firabeli autoa hitsattavana :( no jostain se raha pitää saada tähän projektiin :)
Tällä viikolla olisi tarkoitus alkaa ruiskun asentaminen heti ku saan aikaseks mennä ostamaan ne ruiskun osat.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #41 : 05.08.2011, 11:14:33 »
Nyt on taas saatu vähän aikaseks. kone nostettu pois keulalta.
kone on purettu atomeiksi siinä muutama kuva männistä. (käyny vissiin vähän laihalla)
Mäntien päällä oleva roska on tullu jälkeen päin, eli ei ole metallisilppua :)
Lohkokin tuli maalattua punaisella spraymaalilla.
Nyt on sitten vielä sähköruiskun osat kasassa ja kaupan päälle sain niin hyvät neuvot että onnistuu 100% varmuudella ruiskun asennus.. suuret kiitokset juhau:lle.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #42 : 05.08.2011, 11:19:27 »
Ihmetyttää tuo ilmastointi, ku auton ostin ni ei ollu ilmastoinnin hihnaa paikalla mahtaako olla rikki?
Ilmastoinninkompuranpyörä pyörii hyvin ja se mangneetti pyörii hyvin, nesteitä ei ollu järjestelmässä ollenkaan... Voisko olla että on jotain vuotoa jossain että siks vanha omistaja oli poistanu hihnan tai sitten se halus poistaa kaikki tehoa vievät komponentit pois käytöstä.
No jahka saan koneen toimimaan ni menen velipojan työpaikalle (autokorjaamo) ilmastointihuoltoon ja täytetään vehkeet ni näkee vuotaako..
Nyt tallille volvoa laittamaan.. hyvää päivän jatkoa kaikille :)
« Vastaus #43 : 05.08.2011, 11:38:38 »
Onkos tuossa yhdessä männässä käynyt mäntäpistiäinen tekemässä koloja lakeen?
Poissa _hape
« Vastaus #44 : 05.08.2011, 13:31:34 »
noilla männillä on b21a moottorissa vissiin lähemmäs 10:1 puristukset menee vuosimallin mukaan, joten
todennäköistä että nakuttanut ainakin näyttäis niinku juhakin katto.
miulla oli vielä niin vanha b21a että siinä oli purisukset 8.5:1 ja männässä oli muistaakseni 2.2-2.5mm
kuoppa :)
tuohon voisi vaihtaa et koneen männät jolla puristus tippuu johonkin 7.5:1
