Volvo 244 Gle 2.1 Turbo -82 R-sport/ Projekti myyty eteenpäin.
  • 52 Vastauksia
  • 28669 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: Volvo 244 Gle 2.1 Turbo -82 R-sport
« Vastaus #15 : 25.07.2011, 08:20:31 »
Näinhän se on tehtaaltakin tullut. Eka ilmastointi, sit cooleri ja syyläri. Mitä vikaa siinä?
Joo varmasti toimii, mutta haluan että kuuleri saa kunnollla ilmaa.
No jos jätetään tämä aihe ja siirrytään alkuperäiseen eli projektiin.
Tänään olis tarkotus mennä irroittamaan 244 moottori ja maalata konehuone, ja alkaa suunnittelemaan sähköjä jne. niin paljon kuin kerkeää :)
Laitan kuvia taas.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #16 : 25.07.2011, 16:22:55 »
Hei rakas päiväkirja  :2funny:
Tänään tuli taas autoa laitettua pikkasen kuten nokka irroitettua 244:sta (ja selvis että on A-nokka, eli ei tarvii nokkaa vaihtaa) ja joitakin osia sain maalattua sekä 360:stä ruiskun irroitettua :)
Ruiskun johdotusten kanssa tuli pieniä ongelmia mun tietämättömyyden takia.
johdotus on helppo ottaa pois jos voisi irroittaa 2 liitintä jotka menevät releelle ja yhdistää ne mun autoon johonkin,
Tuossa kuva niistä 2 johdosta, siinä näkyy se liitin joka jäisi sitten pois.
 mutta sitten siitä jäisi pois, lampda johdot, 1 "puolalle" menevä liitin (mikä mahtaa olla tuoko se puolalle sen tarvitseman virran?, voisiko sen korvata jotenkin?) joka taas menee paksuun johtonippuun ja se nippu menee sulakerasiaan. eli pitääkö mun ottaa myös sulakerasia mukaan tohon 244:seen?
Mikä tuo on ,sihen tuli sytytykseltä jotain johtoja? se pitää kanssa vissiin ottaa mukaan vai onko mun 244:ssa sellanen valmiiksi?
Toinen asia on että pitääkö mun ottaa se kärjetön jakaja 360:sta vai voinko jättää 244:sen kärjellisen paikalle?
Kuvia ruiskusta.
imusarja irroitettuna
Suuttimet hyvässä hapessa  :D
Ruiskun sytytys
Tuollanen boksi löyty keskikonsolin takaa (Onko tässä ruiskussa omat boksit sytytykselle ja ruiskulle?)
ilmanmassamittari?
3 viimistä numeroa on 096 (anteeks epäselväkuva)
Maski tuli maalattua
"tumma optiikka" valot (ois pitäny tuon lasin alaosa maalata myös ni ois ollu paljon tummempi.
Tuosta ohjaustehostimesta näkee miltä tulee näyttämään ku on hihnapyörät maalattuna
Siinä se suuren keskustelun aihe, ilmastoinninkenno. tonne pitäis cooleri jotenkin saada mahtumaan
coolerin paikan suunnittelua
244 nokka irroitettu oli kuin olikin A-nokka, seuraavaksi kansi pois
Seuraavaks olis sitten edessä 244:sen koneen nosto pois, jotta saa lohkon pestyä ja maalattua sekä ruiskun vauhtipyörän asennettua.
Samalla konehuone saa mustan maalipinnan koska on järkevää maalata se ku kone on poissa.
Tänään ei ikävä kyllä kerenny olemaan autojen kimpussa kuin se 3 tuntia, kerkes siinä myös hiukan putsaamaan konehuonetta, otin lampunpesimet kokonaan pois, otin mekaanisen bensapumpun pois ja asensin tilalle 360:stä otettu tulppa. tuo r-sportin mekaaninen bensapumppu olis kaupan   :)
Projekti jatkuu taas varmaankin huomenna :)
« Viimeksi muokattu: 25.07.2011, 16:30:07 kirjoittanut miksu01 »
Poissa Pozoy
« Vastaus #17 : 25.07.2011, 19:02:34 »
Eikös tämän ikäisessä pitäisi olla metallinen öljyn lisäys korkki, vai muistanko väärin?
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #18 : 25.07.2011, 21:04:58 »
Tuo kuva on 360 vuosimalli 90 muovikorkki siinä on.
Tossa mun 244 on metallikorkki ja vuosimalli on 82
Poissa 252R
« Vastaus #19 : 25.07.2011, 23:20:03 »
pöljä kysymys? onko tuo imm tuosta 360 volvosta? mikä tämä ruisku on tyypiltään? kun näyttää ihan motronicin määrämittarilta ja käsittääkseni on lh jetissä aina lankamallin MASSAmittari?
LH&ostrich
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #20 : 25.07.2011, 23:29:05 »
On toi ihan 360 originaali..
Se on vähän erikoinen vehje muutenkin.. Toshan on tollanen kjet tyhjäkäyntimoottorikin  :D
Poissa 252R
« Vastaus #21 : 25.07.2011, 23:30:42 »
jaa? ihme härveli.. eikai tuo ruisku sitten ole se regina härveli mitä oli jossai vuosimallissa? tuo ei oikeen mahda perustaa turbosta nuillansa...
LH&ostrich
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #22 : 25.07.2011, 23:48:24 »
Joo oon kans miettiny et hankkisin 240/740/940 sähköruiskun.
Munki mielestä toi ilmamassamittari on ihan utopinen.. Tyhjäkäyntimoottorin voi kyllä korvata jollain muulla mutta mahtaakohan ton massamittarin pystyä?
Vaikee sanoo että toimiiko turbon kanssa? toivottavasti :D
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #23 : 25.07.2011, 23:55:18 »
löyty mielenkiintoinen sivu joka saattaa auttaa ruisku asiassa
http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F
Poissa 252R
« Vastaus #24 : 25.07.2011, 23:58:47 »
kyllä tämä mahtaa olla juurikin se renix/regina härveli, en aamenella sano mutta oudolta näyttää.
LH&ostrich
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #25 : 26.07.2011, 13:47:54 »
Tietääkö joku sopiiko tämä b21 koneeseen? johon olis tulee 530 kansi?
http://www.blocket.se/stockholm/JBR__H__profil_vevstakar_Volvo_vitmotor_24226984.htm?ca=12&w=3
Poissa olli
« Vastaus #26 : 26.07.2011, 14:19:47 »
Eikös nuo kanget ole ns. uudempiin tinakoneisiin?
Katso tuolta vinokoneiden tietoutta-topiceista yms. oikeat mitat.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #27 : 26.07.2011, 14:56:42 »
ok. ei muuta ku tutkimaan :D
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #28 : 26.07.2011, 14:57:52 »
360ssä on muistaakseni LU-jetronic, ei reginasysteemi eikä LH-jetronic.
Miksu se pieni musta rasia on lisäSULAKErasia, et tarvitse sitä.
Sytkä on ihan normaali RENIX, et voi käyttää MITÄÄN sen sytkän osia josset saa asentoanturia vauhtipyörälle.
Eli kertauksena 360tekniikasta:
Sytytys on RENIX
Ruisku on LU-jetronic.
Ja noi vitmotor kanget on tosiaan alumoottoreihin, eli s40, 850 yms etuvetopaskeisiin.
Poissa _hape
« Vastaus #29 : 26.07.2011, 15:56:46 »
b21 vakio kanget kestää niin paljon (350hv ainakin) ettet niitä lelu jeteillä paskaks saa eli täysin turhaa vaihtaa kankia.
