volvo 960 2.5 nykii joskus
  • 26 Vastauksia
  • 9226 Lukukerrat
Poissa volle850
« : 15.04.2016, 19:54:18 »
Eli tuli hommattua tollanen 960 volvo ja ongelmana on et kylmällä koneella saattaa tyhjäkäynniltä sammua mutta lämpimänä toimii mutta muutaman kerran tasa kaasulla ajaessa nykähti ja vain harvoin. Kuuluisa lambda valo palaa mutta mites tästä vikakoodit saa luettua auto on vm.96
Ex. Volvo 240 GL B200E. Volvo 740 GLE B230F. Volvo 740 GL B200E. Volvo 740 GLT B234F. Volvo 850 GLT 2.4 20v. Volvo s40 T4. Volvo v40 2.0T. Volvo v40 T4. Volvo 940 classic B230FT. Volvo 740 B230FT. Volvo 740 SE B230F. Volvo 940 GL B230FB. Volvo v40 1.9D Classic. Volvo 240 DL B200F. Volvo 960 B6254F. Volvo s80 2.4. Volvo v40 T4. Volvo 240 GL B200F.
Nyk. Volvo 940 B230FK
Poissa Orlov
Vs: volvo 960 2.5 nykii joskus
« Vastaus #1 : 15.04.2016, 23:47:41 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=48.0
Tuosta kun katselee, niin alkaa selviämään. -96:ssa taitaa olla vielä lukulaite vasemman etutolpan vieressä
Poissa volle850
« Vastaus #2 : 16.04.2016, 10:42:26 »
Enpä ainakaan itse löytänyt ja tässähän on jo auton sisällä obd pistoke ja mietin että onnistuuko tähän sama kun uudempiin 940 missä kans tuo obd pistoke eli hyppylanka ledi viritelmä vai pitääkö koodit luetuttaa jossain korjaamolla
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 16.04.2016, 12:21:45 »
Löytyy sieltä ohjeet "obd" pistokkeeseen, luku/nollaus onnistuu juurikin sillä ledi lukijalla. Semmoisen valmistusohjeetkin on tuolla, ledin saa vaikka motonetista(12V), jos pitää nopeasti saada homma tulille. Eikä sitä nappiakaan tarvitse, johdon(signal ground) voi käyttää irti/kiinni käsipelillä
« Viimeksi muokattu: 16.04.2016, 17:28:47 kirjoittanut Orlov »
Poissa volle850
« Vastaus #4 : 16.04.2016, 16:23:37 »
Joo eli kävin hakemassa ton ledin ja piuhaa ja kokeilin noiden ohjeitten mukaan kytkeä mutta ledin saa kyllä palamaan kun laittaa plussan napaan 15 ja miinuksen napaan 5 mutta tuossa 3 nastassa ei ole mitään se on tyhjä ja kaikista nastoista mitä on niin ledi rupee samantien palamaan ja en tiedä mikä on moottoriohjauksen nasta kun ei missään oo kerrottu
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 16.04.2016, 17:23:40 »
Tässä pitäs olla nuo pinnit oikein? Kuitenkin ledin pitäs syttyä vain maadoitettaessa testattava pinni signal groundiin, eikös vaan? Eli tuon kuvassa oleva katko piuhaan(napin tilalle) ja sitä simuloi sitten yhdistämällä johtoja tarvittavan ajan(testattaessa yksi sek ja nollauksessa vaikka 10(kunnes led syttyy ja sitten toinen mokoma)
Ei ole vielä noin uusia vehkeitä ollut harrastekäytössä :D
« Viimeksi muokattu: 16.04.2016, 17:39:51 kirjoittanut Orlov »
Poissa volle850
« Vastaus #6 : 16.04.2016, 18:49:37 »
Juuri tuolla systeemillä yritin ja pinni 3 ei kyllä edes ole mitään se on tyhjä eli ei siis mitää virtaa siellä kulje
Poissa Orlov
« Vastaus #7 : 16.04.2016, 19:20:28 »
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?p=4158072
Teet jotain väärin, plussa on pinnissä 16, ei 15
Poissa volle850
« Vastaus #8 : 16.04.2016, 21:46:28 »
No siis juuri 16 oli se plussa en vaa muistanu oliko 15 vai 16 mut just se reunimmainen täytyypi huomenna lisää ihmetellä
Poissa volle850
« Vastaus #9 : 17.04.2016, 09:20:27 »
Noniin uusi yritys suoritettu mutta tuoosa 3 pinnissä ei ole mitään se on tyhjä joten sieltä ei voi mitään lukea ja sit taas 7 pinnissä on ja sieltä koitin mutta ei lähtenyt välkyttään ollenkaan ja 12 ja 13 pinneistä sai koodeja ulos mutta ne on ilmeisesti abs ja cruise?
Poissa Orlov
« Vastaus #10 : 17.04.2016, 11:19:54 »
Eikö ykkösessä ole mitään? Koodithan on yksilöllisiä, joten listasta näkee mihin ne kuuluu?
Käytä sitä pistoketta irti, niin näet onko kytkennät kiinni? Jokuhan on voinut painaa pinnin irti.
Poissa volle850
« Vastaus #11 : 17.04.2016, 11:33:15 »
Ei ollut 1 pinnisdäkäön mitään täytyy koittaa ottaa tuo irti mutta mikäköhän toi 7 pinni on sielt ei ainakaa ulos tullut mitään mutta muista tuli.
Poissa Orlov
« Vastaus #12 : 17.04.2016, 11:45:27 »
7. on varmaankin uudemmissa, eli niissä toimii obd2 lukijat?
Tuo pistoke on kuitenkin ihan standardin mukainen, joten "tiedon" pitäisi löytyä noista "vendor option" pinneistä? ISO järjestelmän mukaanhan tämä menee kts kuvasta, eli pinnit 16,5,4 ja todennäköisesti se kolmonen on kytketty. Katso samalla mitkä muut optiot on kytketty?
« Viimeksi muokattu: 17.04.2016, 12:54:59 kirjoittanut Orlov »
Poissa volle850
« Vastaus #13 : 17.04.2016, 12:50:34 »
12 pinnistä tuli koodi 1-1-1 ja 13 pinnistä 1-2-2 muista en saanut mitään. Eli täytyyköhän lähteä luetuttamaan jollain oikeella laitteella koodit
Poissa Orlov
« Vastaus #14 : 17.04.2016, 13:13:16 »
No kokeile nollata, tuohan on kai ETC anturin koodi, eli ecu saa huonoa lämpötila tietoa(mihin sun ongelmatkin viittaa) olikos tämä automaatti? Eli pin12 olis lootan boxi tai ABS ja pin13 eculle?
« Viimeksi muokattu: 17.04.2016, 13:16:16 kirjoittanut Orlov »
