240 B200f tukehtuu?
  • 72 Vastauksia
  • 28042 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: 240 B200f tukehtuu?
« Vastaus #30 : 03.08.2011, 13:44:10 »
En usko, sillä sehän säätää pa:ta vaan anturien mukaan? Ja tässä on aika uus lambda. Pittää sekin mitata, luulis kyllä sen liittimen irrotuksella jo heittävän sen nilkuta kotiin asennon..
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #31 : 05.08.2011, 23:13:06 »
No joo, nyt on uus anturi, pyörijän kansi ja tulpan johot. Ilta alkoi lupaavasti, kun auto pyöri röpöttäen lämpimäksi kun irrotin sen plugin anturin päästä.
Eikun vaihtamaan uutta anturia tilalle. Kaikki sujui mallikaasti, käynti ääni oli tasainen, muttei niin tasainen kun se on joskus ollut. Testi lenkillä paljastui rykimistä ja loppu pätkällä auto hyytyi mallikkaasti risteykseen.
käynnistyy, mutta kaasua se ei anna polkea. Huomenna haen vielä sen puolan, ja jos silläkäään ei ota toimiakseen, niin on hyvät neuvot jälleen tarpeen...  :-\
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #32 : 06.08.2011, 12:42:17 »
HEHEE!  vielä ei passaa juhlia mutta näyttäs siltä että oon jälillä  :P Kaikki osat siis mitä on vaihdettu on ollut rikki, koska joka osan vaihdon jälkeen auto on toiminut paremmin.
Eli hommahan lähti:
käynnistyi huonosti ''tyhjällä'' tankilla-> siirtopumppu.-->hyytyi, vaihdettiin rele, pumppu ja suodatin--> hyytyi lämpösenä--> korjattiin imuputki, yksi letku tankista, ja vaihdettiin tulpat--> hyytyy edelleen--> tulpan johdot, lämpöanturi lohkoon, pyörijän kansi--> kesti ''jopa'' 7km lenkin--> vaihdettiin puola.
Nyt ollaan siis siinä pisteessä, että auto kestää ajaa kuumaksi asti, mutta nykii välillä, pensa haisee vähän rikkaalta (minusta), joten se lambda on varmaan rikki. Kohta mittaan sen, ja sittenpä tiedän.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #33 : 06.08.2011, 15:33:36 »
Joo hyytyy taas! pyörii tyhjäkäyntiä nii helkkarin hyvin mutta vähän ku koittaa ajaa ja antaa kaasua niin sammuu. Sitten ku menee pitemmälle niin koko auto sammuu.
Poissa Ari E
« Vastaus #34 : 06.08.2011, 18:18:21 »
lambdan johto irti ja uusi testaus  ;)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #35 : 06.08.2011, 19:26:24 »
Mittasin niin lambda anto 0,02V-0.7XXV enimmäkseen seilaili 0.25V-0.7 väliä
E: pensa on kotikaljan väristä, ja astian pohjalla meni jotain hippusia. Eli oisko se tanin tyhjennys, huuhtelu homma edessä. Pumppukin huutaa niin saatanasti. Viikon vanha siis, pyörinyt yhteensä alle 6 tuntia
« Viimeksi muokattu: 06.08.2011, 19:29:42 kirjoittanut puppet »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #36 : 07.08.2011, 09:35:05 »
Seuraava vaihe on pensatankin tyhjäys, irrotus, huuhtelu ja lambda testaukset.
Oliko tankin ja valutusputken välinen liitos jossain kontin puolella?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #37 : 08.08.2011, 13:55:30 »
Rikki, vaihtoon. Käy aika rikkaalla noilla arvoilla.
Jäitä housuun!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #38 : 08.08.2011, 15:43:24 »
No voi perse, taas uus! kolmas jo menossa  :-[ Mutta selvittelin tässä tota pa-hommaa, niin perjantai yönä tankkaamani pensa oli p*skaista! Eli säiliön oli juuri käynyt täyttämässä säiliö auto. Kaikki säiliön pohjalla oleva moska nousee pintaan, kun lähes tyhjä säiliö täytetään. Työ kaverille sattunut ko. homma 3 kertaa.
Poissa lassii
« Vastaus #39 : 08.08.2011, 16:21:58 »
Tää nyt on jo vähän outoo, pitäskö juuri täyttettyihin säiliöihin laittaa lappu et "juuri täytetty"? Kyllä jos pumput ja suodattimet on kunnossa nii kyl auto toimii. Tai sitte jos samalla asemalla on ollu ongelmia aikasemmin nii ymmärrän asian.
V70 TDI
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #40 : 08.08.2011, 16:58:17 »
Ajattelin ottaa pensan talteen, astella sinne asemalle ja näyttää miltä heidän polttoaineensa näyttää. Nimittäin siirtopumpun vaihdon aikaan katsoin tankin sisään, ja pensa oli kirkasta. Tollasta määrää paskaa ei voi irrota auton tankista jonka tankki ajetaan melkein aina tyhjäksi. Kolme desiä puolillaan olevasta tankista tullutta pensaa oli todellakin kotikaljan väristä, seisottuaan hetken astian pohjalta eroittui selvästi tumman ruskeaa ''mutaa''. Ainakin ennen oli säiliöistä tyhjennetty sakka n. kerran kuussa (KUULEMMA).
Poissa Ari E
« Vastaus #41 : 08.08.2011, 17:53:54 »
offtopikkina, missä sä tankkaat  :o    vuorelan teboil  ???
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #42 : 08.08.2011, 19:13:14 »
Normaalisti Kuopion kylmä asemilla halvan pensan perässä, mutta tällä kertaa (ensimmäistä) Siilinjärven Nesteellä. Oisinki kotosalla nii ottasin kuvan siitä pensasta >:(
Bymark
« Vastaus #43 : 09.08.2011, 00:01:52 »
Käy eritttäin laihaalla, 1 on rikas 0 on laiha.
« Vastaus #44 : 09.08.2011, 00:09:45 »
Jos lambdan arvot ei ole siellä missä pitää, se meinaa että seokset on pielessä, ei välttämättä sitä että lambda ois rikki. Itellä tosin kaikki ongelmat hävis kun vaihdoin tarvikelambdan käytettyy boschilaiseen. ::)
