Viiksivallu's Cream Yellow 850 T5-R
  • 75 Vastauksia
  • 41186 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: The Lohkovikainen 850 T5-R Cream Yellow
« Vastaus #15 : 23.07.2016, 19:58:35 »
Pitäis vissiin alkaa tuuppailemaan konetta keulille kohta, siinä hantissa alkaa olla :) Kansi kokonaan kasassa, jakohihna paikallaan, imu- ja pakosarja+turbo laitettu, loota naitettu koneen kanssa jaja...
Vähän oli pähkäilemistä vaihdelaatikon kanssa, kun ei meinannut millään mennä koneeseen kiini, vaikka kuinka kaikki oli kohillaan. Tunti pari ihmeteltiin ja venkslattiin, luovutettiin ja kysyttiin tallikaverilta, kampiakselissa holkki mihin ei mahtunut turbiinin tappi... Onneksi oli toisessa kampurassa holkki, johon tomaatin tappi sopis, meinas tuskanhiki tulla jo lopullisesti :D Se irroteltiin ja asennettiin tuohon koneeseen, niin loksahti laakista paikalleen.
Huomisen tavoite ainakin motin paikalleen laitto!
« Viimeksi muokattu: 22.03.2017, 19:21:09 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa viiksivallu
« Vastaus #16 : 24.07.2016, 17:06:42 »
Sinne sujahti kone nätisti paikoilleen, mitään rikkomatta!
« Viimeksi muokattu: 22.03.2017, 19:13:18 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa viiksivallu
« Vastaus #17 : 25.07.2016, 21:12:45 »
Tänään kasailtu kokopäivä konehuonetta, jakopään ja motin takaosa koottu kokoon. Enään ilmanputsarin puoli tyhjä. Sähköjä laitettu myös kasaan.
Aika pian ekat sauhut edessä? :smitten:
« Vastaus #18 : 25.07.2016, 21:25:39 »
Sehän menee sitten toisella kerralla jo ihan rutiinilla :juhau:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #19 : 25.07.2016, 21:26:35 »
Ai ai ai.  Herkkua ;)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa viiksivallu
« Vastaus #20 : 25.07.2016, 21:31:31 »
Oisko keskiviikkona miittiin tällä?? :juhau: Huomenna vapaapäivä niin eiköhän keskiviikkona loput menis iiihan helposti
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #21 : 25.07.2016, 21:37:31 »
Kyllä kyllä!  :juhau:
« Vastaus #22 : 25.07.2016, 21:41:05 »
Tarjoon kahvit ja pullat teille, jos pääsette tällä miittiin.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #23 : 25.07.2016, 22:11:05 »
Olis täs vielä 9h aikaa koota ennen kun joutuu lähtemään laivalle virkistäytymään :D
Poissa viiksivallu
« Vastaus #24 : 30.07.2016, 22:15:43 »
Siinä sitä nyt ois, ihmettelyä kerrakseen. Kone käy nätisti! Ei 5min käynnin aikana ainakaan mikään tullut lohkosta morottamaan.
Pikkujuttuja unohtunut vaan kaikessa tohinassa, jäähd.järjestelmän tyhjennystulppa lohkosta oli unohtunu laittaa paikoilleen, ihmeteltiin pitkä tovi että mistä tuo vesi tulee solkenaan ulos ;D Samalla polttoaineletku otti vähän damagea, en sitten tiiä onko irroitus vaiheessa jo, mutta kummiskin menny halki. Oli komeeta pistää virrat päälle, ja kattella bensasuihkua kun pumppu heitti paineet järjestelmään  :2funny:
Tuossa vähän videota ekasta startista. Ja juu, ennen videon alkua pyöritettiin ilman puolan johtoa moottoria että saisi öljynpaineen kohilleen.
https://youtu.be/s4998JmOgNY
E: Pitäis kai keksiä uutta otsikkoa kun ei ole enään lohkovikainen V:>
« Viimeksi muokattu: 30.07.2016, 22:19:04 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #25 : 31.07.2016, 08:58:13 »
 8) 8) its alive!  8) 8)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #26 : 31.07.2016, 10:55:22 »
hienoa  ;) mitäs sitte kun tää on kunnossa  :P
kiitoos ja anteeks.
Poissa viiksivallu
« Vastaus #27 : 31.07.2016, 12:55:09 »
Toistaiseki ainakin ;)
Tästä kun tulee ihan oma Volvo, niin tarkotus ihan pitää kesäautona. Puunata, ehostaa ja pitää vaan huolta. Ei tästä kuitenkaan missään nimessä mitään amisrassia tule, ja semmosta että joka valoissa lyödään lämä tiskiin vaikka tehoa löytyiskin ::) Ehkä jotain mietoa tuunausta, vanteiden vaihtoa, etupuskuriin lippaa yms tämän tyyppistä maksimissaan :D
Märkäunelma sitten joskus; vähän isompaa ahdistinta ja manuaali
« Viimeksi muokattu: 31.07.2016, 12:57:41 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa viiksivallu
Vs: Viiksivallu's 850 T5-R Cream Yellow
« Vastaus #28 : 02.08.2016, 15:09:03 »
Volvo elävien kirjoissa nyt virallisesti! Uusi bensaletku laitettiin paikoilleen, niin nyt ei Siitä vuotanut ainakaan enään.
Tuli vähän uusia vuotopaikkoja paikannettua. Turbon öljyn menoputki lohkon päädystä osoitti eilen urakalla mieltä; kone käyntiin, hetken ei mitään mutta sitten yhtäkkiä ohut öljyvana lohkon kyljestä. Auto sammuksiin ja pari ärräpäätä. Vuoto paikannettiin kyseiseen menoputkeen. Päätettiin ajaa sitten tallille nosturille. Ihmeteltiin porukalla sitä menoputkea ja banjopulttia kun ei niissä näyttänyt olevan mitään vikaa ja silti vuosi. Sitten ihan piruuttaan katsottiin lohkon reiän tiivistetasoa, näytti vähän epätasaiselta niin hipastiin se vielä tasaiseksi. (Huom tässä vaiheessa oltiin irroitettu ja kiinnitetty putkea 6 kertaa).
Ajateltiin että nyt pitäis, eikun paikalleen ja auton käyntiin. Hetki meni, toivo heräsi jo mutta sitten samalainen öljyvana samasta paikkaa :knuppel2: Siinä kohtaa jo otettiin seitsemättä kertaa pois ja ihmeteltiin lisää... Pähkäilyn päätteeksi putkessa oli putkenjuotos haljennut. Saatiin selville siten että kuvattiin video puhelimella putken kiinnityksen kohdalta, kun ei silmillä nähnyt sinne...Videossa näkyi selvästi että paineellahan siitä halkeamasta tuli ölppändeerusta. Onneksi löytyi kaveri, joka vielä yhdeksän aikaan illalla juotti hopealla tms halkeaman umpeen, ja nyt ei enään vuoda yhtään öljyä! Kauhea vääntö oli :2funny:
Sitten vuoto nro 2, ja viimeinen toistaiseksi, ihme kyllä. Tulipellin muovihöskä josta menee putket lämppärin kennolle on todnäk paskana. Alemman putken pikaliittimen välistä tulee paineella vettä ulos. Sinisellä kuulemma osa tiivisteineen n. 50€? Kuinka rasittava vaihtaa?
Vuoto nro 3. Imuvuoto? Tyhjäkäynnillä kiekat n. 1000-1500, vaihde päällä normit 850rpm. Jäi kyllä 2 imuletkua ylimääräiseksi.
Jos noita vuotoja ei mieti, niin aika onnistunut moottorin vaihto. Kone toimii hyvin, käyntiääni parantunut todella paljon, kun tykkäs vähän naputella (nyt ei enään). Laatikkokin toimii hyvin. Ei tohtinut kauheesti ajella kun tuo vesivuoto on... Syylariinkaan ei mene jostain syystä vesi, putkille menee kyllä kun ovat tulikuumat ja samoin syylari yläkulmasta vähän haalea. Oisko ne vanhan lohkon paikkausmömmöt tukkinut syylarssonin...? Täytyy kokeilla putsata tukkeet pois, jos onnistuu.. Muuten uus syylari skandixilta 130€.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2017, 19:17:34 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Justus
« Vastaus #29 : 02.08.2016, 15:30:16 »
Ei näy kuvat.
Tohon kakkos vuotoon liittyen:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=188.0
