Volvo 940 bensapumpun kanssa probleemaa
  • 8 Vastauksia
  • 2559 Lukukerrat
Poissa SakuS
« : 07.05.2016, 14:22:57 »
Elikkäs tuli lyötyä uus suodatin ja pumppu paikoilleen ja jostain syystä bensan tulo tyssää tankilta tullessa ruiskupumpulle, ja eikä mee edes suodattimelle asti, mikä voisi olla vikana, ku ei pumppua/suodatintakaa saa sinne väärinpäin kiinni, tarviiko pohjas oleva pumppu sitten jonkinmoisen paineen tankilta tulevasta pumpusta että se lähtis viemään bensaa eteenpäin, ei ole oikein aiempaa kokemusta näitten pumppujen kanssa, kiitokset jot etukäteen.
Volvo 945 B230FD -93
Poissa mestari sarjassaan...
Vs: Volvo 940 bensapumpun kanssa probleemaa
« Vastaus #1 : 07.05.2016, 15:01:58 »
Tankissa oleva pumppu nostaa noin 0.8 bar paineella bensan kuskin alapuolella olevalle pumpulle. Jos auto ennen remppaa on toiminut, vika luultavasti asennuksessa.
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
Poissa SakuS
« Vastaus #2 : 07.05.2016, 15:18:08 »
siis tuo ruiskupumppu oli menny hajalle, niin ei sen takia aiemmin lähteny käyntiin kun bensa ei kulkeutunut, mutta uus pumppu tuo paineen mutta bensaa ei tuu jostain syystä x, aika jännää jos molemmat pumput olis mennyt pimiäks samaan aikaan
« Vastaus #3 : 07.05.2016, 15:29:15 »
Letkun kun ottaa irti ennen ruiskupumppua ja virrat kääntää päälle, jos bensaa tulee reilusti nii tankkipumppu toimii. Varmista ruiskupumpun johtoliitokset, ja se että virta kulkee kun starttaa
             760 b280e+aw71
« Vastaus #4 : 07.05.2016, 16:23:00 »
Johdot väärinpäin ja koittaa pumppu lykätä bensaa tankkiin päin?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 10.05.2016, 19:41:33 »
Tuotas.....    :-X :facepalm:
Napaisuus ei vaikuta sarjamoottorin pyörimissuuntaan, jollainen bensapumpussa on.....
Sarjakoneen pyörimissuunta muutetaan hiilisiltaa jääntämällä....    :juhau:
Mutta asiaan....
Tutkisin, kaikki liitokset yms. sillä jos painepumpulle tulee bensaa ja sieltä ei mitään lähde, joko pumppu ei pyöri tai sitten jokin paikka on tukossa.
Häkä piristää!
« Vastaus #6 : 10.05.2016, 20:52:59 »
Muttakun ei olisi ensimmäinen ::)
Poissa SakuS
« Vastaus #7 : 11.05.2016, 00:30:58 »
Juu johdot oli väärippäin, tais olla tos uudes tarvikepumpus + ja - eri värillä laitettu, auto lähti käyntiin, ja on ajossa jo :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 11.05.2016, 01:03:02 »
Kiintenteällä magnetoinniilla varustetussa koneessa napaisuus määrää pyörimis-suunnan.
Eli ilmeisesti kaikki pumput eivät ole yleisvirta moottoreita, kuten esim. starttit ovat.
Häkä piristää!
