Vs: D5 2003 nykiminen ja "miettiminen" pintakaasulla Selvitetty! (ei vaiskaan!)
  • 24 Vastauksia
  • 15834 Lukukerrat
Poissa hanva
Tällainen ilmiö on vaivannut jonkin aikaa eli kun ajaa maantieajoa esim. nelosella tai vitosella kierrokset 2000 pintaan ja aavistuksen painaa kaasua niin tuntuu että aavistuksen kestää ennenkuin vastaa kaasuun ja sitten ikäänkuin tulee piikki tehoihin. Sama jos ajaa tasaisella pintakaasulla niin tuntuu että aivan kuin välillä häviäisi veto aivan pieneksi hetkeksi ja sitten taas palautuu. Käytin autoa johdon nokassa ja vikakoodi oli ilmamassamittarille. Puhdistin anturin CRC:n air mass cleanerilla ja vika tuntui häviävän, mutta nyt taas tullut takaisin.
Olin jo hommaamassa tuota ilmamassamittaria, mutta tein sitten jännän huomion. Vika ei ilmene koskaan aamulla kun lähtee töihin ja ilma on kylmempi. Ei minkäänlaista nykimistä eikä miettimistä...toki työmatka on lyhyt (8km) eikä moottori kerkiä ihan tappiin lämpiämään. Ei millään viittis hommata tuota ilmamassamittaria turhaan jos vika onkin jossain muualla.
Voisiko ilmastoinnilla olla asian kanssa mitään tekemistä?
edit: Autosta ei ainakaan tunnu että tehoja olis hävinny. Kun kaasua painaa enemmän niin tottelee ihan normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 13.09.2011, 10:04:16 kirjoittanut hanva »
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #1 : 26.07.2011, 21:35:34 »
Hyvinnii pitkälti johtuu ilmastoinnista.
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa hanva
« Vastaus #2 : 27.07.2011, 08:02:17 »
Onko sille asialle tehtävissä jotain vai onko taas näitä volvon mukavia ominaisuuksia?
Poissa Make
« Vastaus #3 : 27.07.2011, 08:16:35 »
Miten tämä vika liittyisi ilmastointiin?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa hanva
« Vastaus #4 : 27.07.2011, 08:24:18 »
Mulla ei ole asiasta tarkempaa tietoa, amatööri kun olen, mutta herra googlella olen haeskellut ja yllättävän monessa vastaavassa viassa on tullut esiin ilmastointi joka aiheuttaa nykimistä justiin pintakaasulla ajettaessa.
edit. Se on kyllä äkkiä testattu ku tänään ajan vähän pidemmän matkan. Ilmastointi pois päältä ja katotaan vaikuttaako asiaan.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2011, 08:25:54 kirjoittanut hanva »
Poissa Make
« Vastaus #5 : 27.07.2011, 08:33:06 »
Voi sen tuntea kun kompressori kytkeytyy päälle, mutta ei se aiheuta tehottomuutta tai jatkuvaa nykimistä. Silloinkin jos kompressori kytkeytyy tiheeään kannattaa käydä ilmastointi täyttämässä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa hanva
« Vastaus #6 : 27.07.2011, 08:38:37 »
Ei se jatkuvaa nykimistä ole mutta ajoittain tuntuu kun ajaa pintakaasulla että välillä loppuu ihan hetkeksi vääntö ja sitten palaa taas normaaliksi.
Poissa Make
« Vastaus #7 : 27.07.2011, 09:47:14 »
Tuo kompuran kytkeytyminen kestää ehkä 1s luokkaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa hanva
« Vastaus #8 : 27.07.2011, 09:55:01 »
Vastais kyllä hyvin tuohon vikaan. No se selviää tänään kun pääsen töistä
Poissa hanva
« Vastaus #9 : 27.07.2011, 12:03:45 »
Selkis! Otin ilmastoinnin pois päältä nii oireet katosivat ja auto tottelee pintakaasulla niinkuin pitääkin. Olis varmaan ilmastointihuollon paikka. Joku kertoi jossain palstalla että oli (en muista auton merkkiä) oireet kadonnu kun oli käynyt huollattamassa ilmastoinnin???
Poissa Make
« Vastaus #10 : 27.07.2011, 12:18:19 »
Jos ilmastoinnissa vähän kaasua(hiljalleen vuosien saatossa häviävät normaalistikkin) joutuu kompressori työksentelemään useasti verrattuna täyteen ilmastointiin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa paananenm
« Vastaus #11 : 11.08.2011, 08:19:34 »
Terve,
Oletko käynyt täyttämässä ilmastoinnin ja loppuko nykimiset sillä. Itelläni sama vika ilmastointi päällä, auto S80 -99.
Poissa PS-V70
« Vastaus #12 : 27.08.2011, 00:01:18 »
Ehkä vähän tyhmä kysymys, mutta miten ilmastoinnin saa pois päältä ?
Siis v70 2005 ja automaattinen ilmastointi ??
Poissa Henkka863
« Vastaus #13 : 27.08.2011, 09:45:19 »
Siinä puhaltimen nopeus rullan yläpuolella olevasta napista
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa hanva
No niin ei se vika sitten oikeasti mihinkään kadonnutkaan. Nyt on ilmastointi huollettu ja uusi ilmamassamittari vaihdettu ja ongelma jatkuu edelleen. Sellaisia huomioita olen tehnyt että nykiminen ilmenee ainoastaan silloin kun mennään pienillä kierroksilla (n.1950-2000) ja keikutaan vedon ja "vapaan" välimaastossa ja että kaasupoljin on "ylhäällä". Siitä kun aivan aavistuksen koskee polkimelle niin aivan kuin ensin katkeis yhteys, auto "niiaa" ja sitten lähtee normaalisti. Kunnon vedossa ja kaasupoljin enemmän painettuna tälläistä ei tapahdu.
Tuli mieleen että voisko vika olla kaasupolkimen ja moottorin välillä? Viisaammat varmaan osaa sanoa millainen systeemi tuossa volvossa on. Mekaaninen se ei todennäköisesti enää ole.
