Ajovalojen lasien vaihto, vai koko umpiopaketin? V70 -02
  • 10 Vastauksia
  • 10748 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei,
Ajovaloumpioiden lasi alkaa olla aika harmaassa kunnossa, ja toinen päästää syys- ja talvisaikaan kosteuttakin hieman sisään. Vaihto on melko helppo homma, puskuri irti, niin siitäpä umpioiden ruuvit ovat näkösäällä ja ne suorastaan tipahtaa syliin.
Kysymys kuuluukin, oletteko koskaan vaihtaneet pelkkiä laseja, joita niitäkin saa irtaallaan? Vai onko järkevintä vaihtaa koko umpiokokonaisuus?
Tähän 2002 vuotiseen saa sopimaan myös ne -05 ja sitä uudemman kirkkaat umpiot. Onko tässä ylimääräistä säätöä tiedossa jos niin tekee? Saako tällöin myös korkeudensäätömoottorinkin toimimaan?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa time
Vs: Ajovalojen lasien vaihto, vai koko umpiopaketin? V70 -02
« Vastaus #1 : 15.05.2016, 21:22:48 »
Vanhoihin on mahdollista tehdä hiontakäsittely, jolla näyttää tulevan uudenveroinen. Tuubissakin on videoita käsittelystä.
Poissa jleino
« Vastaus #2 : 15.05.2016, 21:29:43 »
Kokeilin tätä hiontaa sumareihin viime kesänä, ja siitä ei tullut kyllä mitään. En tiedä johtuiko siitä, että varaosaliikkeestä myytiin joku huono setti? Tilasin sitten uudet.
Poissa time
« Vastaus #3 : 15.05.2016, 21:47:30 »
https://www.youtube.com/watch?v=dwlVaEMll00
Juu kyllähän se vaatii oikeanlaiset vehkeet, mutta kuten tuossakin näkyy on lopputulos ihan hyvä.
Poissa sami_k
« Vastaus #4 : 15.05.2016, 22:05:57 »
Vm02 vielä lasia umpionlasi, faceliftissä vasta muovia, nuihin lasisiin ei nuo ehostus setit tepsi.
Poissa jleino
« Vastaus #5 : 15.05.2016, 22:16:57 »
Tästähän se sitten varmastikin johtui!  :D Kokeiltu on, ja lasista sumaria ei kyllä saa kirkastumaan vaikka kuinka hankaisit! Täytyy siis ostaa uudet lasit myös ajovaloumpioihin tai koko umpiot. Hintaa näyttää olevan vajaa 90e/kpl. Ja jos laittaa ne faceliftin niin noin 120e/kpl. Saako nuo kohtuudella sopimaan tähän faceliftaamattomaan versioon?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 16.05.2016, 06:31:07 »
Muistaakseni faceliftin "lasit/muovit" eivät käy vanhempaan malliin.
Jos vaihtaa uudemmat umpiot, niin tuosta iltalukemista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26873.0
Tuossa vielä jotain kirjoittelua aiheesta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14484.0
Omaani laitoin Valeon umpiot, kun alkuperäiset oli tuhottu laittamalla joku xenon-kitti....
Aikaa kulunut kylläkin 6 vuotta, mutta silloin hintaa oli muistaakseni 800€/pari..
Nykyhinnasta ei tietoa.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2016, 06:35:13 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #7 : 16.05.2016, 13:08:23 »
Omastani lasit kaipais kans enkä vaihtoa, heijastimet hyvät. Ei lasitkaan järkyttävän huonot ole, mutta oon miettiny silti vaihtoa. Millais ne on kakkoskoppasessa kiinni?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 16.05.2016, 14:15:21 »
Taitaa olla liimattu, kun nuita kattelin..
Poissa sami_k
« Vastaus #9 : 16.05.2016, 15:17:54 »
Lasiset on butyylimassalla kiinni, kuumailmapuhaltimella lasi kuumaksi ja pikkuhiljaa meisselillä kampeaa lasin irti. Tais olla myös jotku pelti klipsit mitkä pitää ensin poistaa.
Poissa time
« Vastaus #10 : 16.05.2016, 20:25:52 »
No enpäs hoksannut tarkistaa että kumpaa matskua ne ovat ja niinhän näkyy olevan lasia, eli eipä se hionta onnistu.
