240 ulisee/vinkuu
  • 37 Vastauksia
  • 13994 Lukukerrat
Poissa nopower
Vs: 240 ulisee/vinkuu
« Vastaus #15 : 28.07.2011, 09:34:55 »
Sama vaiva itsellä viime talvena.. Omituinen vinkuna tai ujellus .... Kannatinlaakerihan se siellä kardaania soitteli....
Poissa bel-ria
« Vastaus #16 : 28.07.2011, 14:21:35 »
Jaksaisikohan joku vielä sen verran auttaa,että mitkä osat tuolta motonetistä noudan,kun nyt vahvahti vaikuttaa,että se on tuo kardaanin tukilaakeri.
Auto siis 240 -89 farmari volvo.
Onko tuo motonetin laakeri käypänen,joka on tässä linkissä?Ja tarviiko vahinkojen välttämiseksi ostaa jotain muutakin,kuin pelkkä laakeri.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=18-4230
Josko toimis linkki nyt.Näköjään täytynee tilata,ellei sitten muualla olisi.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2011, 14:23:52 kirjoittanut bel-ria »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #17 : 28.07.2011, 22:05:47 »
Tod. näk. autossasi on paksumpi kardaani, eli tuo laakeri ei todellakaan käy.
Jäitä housuun!
Poissa bel-ria
« Vastaus #18 : 29.07.2011, 09:23:07 »
Ok,osasilta löytyi kaksi eri kokoa,lupasi että saan kummatkin matkaan,niin ei jää siitä kiinni.
Ellei sitten jollain ole hajua koosta?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #19 : 29.07.2011, 10:53:49 »
Jos oikein muistan niin se isompi oli 50,8mm.
Jäitä housuun!
Poissa kustom-combi
    • Autoharrastusta
« Vastaus #20 : 30.07.2011, 15:44:03 »
Itsellä oli samantyyppistä vikaa 200-sarjalaisessa, välillä vinkui ajossa kuin pilliin olis puhaltanut ja välillä ei, vika oli kaasarin ja imusarjan välisessä tiivisteesä.
-Pate-
Chevrolet Master 1938
Volvo Duett 1967
Dodge Ram250 1990
+ käyttis V70
Poissa bel-ria
« Vastaus #21 : 08.09.2011, 07:32:02 »
Ei auttanut tukilaakerin vaihto,mutta ei kyllä vingukkaan nyt kun säät viileni,joten seuraillaan tilannetta.Jos tuon leimasta saisi läpi kuitenkin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #22 : 08.09.2011, 07:46:56 »
Menikö se tukikumikin samalla vaihtoon? Oliko vanha laakeri senverran ehjä että pyöri kuitenkin? Itsellä leipo tuo kyseinen laakeri aikoinaan kiinni ja ulkokooli rupesi pyörimään sen tukikumin sisällä. Piti kimeetä ääntä. Edes katsastusmies ei löytänyt tuosta vikaa.
Poissa mr jullari
« Vastaus #23 : 09.09.2011, 22:16:15 »
kartaaninkannatuslaakeri.   >:(
Poissa mr jullari
« Vastaus #24 : 09.09.2011, 23:03:30 »
oisko nelikanttien tyyppivika?kokemusta:142,144,242,240.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #25 : 10.09.2011, 13:45:48 »
Eikö tuosta pari viestiä ylempää voi päätellä että tuo tukilaakeri ei ole syyllinen koska se on hiljattain vaihdettu.  ::)
Poissa SirBBa
« Vastaus #26 : 13.05.2013, 17:13:11 »
Pitänyt melkosta ulinaa/surinaa/vinkumista B230F -91
Tätä tapahtunut vaan lämpöisellä koneella, kylmällä siis ei kuulunu mitään ylimääräistä.
Tämä ääni kuuluu paikallaan, kiihdyttäessä, moottorijarrulla ja myöskin kytkin painettuna eli kaikki voimansiirron ja renkaiden yms osat voi laskea pois.
Ainoastaan tyhjäkäynnillä tätä ääntä ei kuulu, mutta hieman kun nostaa kierroksia niin ilmenee.
Imusarjan tiiviste vaihdettu ja tarkistettu imuputket/letkut.
Kiilahihnat oikeassa kireydessä
Öljytaso ok
Laturissa ei ole välystä
Nyt sitten purin kiilahihnat pois ja kuuntelin apulaiteita, ja vesipumppu (vaihdettu 7tkm sitten, motonetistä) kuulosti tältä.
Video
Kone oli vielä vähän lämmin mutta tuskin sen tuollaista ääntä kuuluu pitää?
Klappia ei tuntunut kyllä juurikaan.
Mutta tuo kyllä kuulostaa enemmän joltain kurnutukselta eikä olenkaan ulina/vinkumiselta mutta samallahan tuo vaihtuu jos tarvetta..
Mutta sitten en kyllä enään keksi mistä tuon vinkuminen tulee, kerta lämpeäminen vasta tuon saa aikaan...
« Viimeksi muokattu: 13.05.2013, 21:56:38 kirjoittanut SirBBa »
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #27 : 13.05.2013, 18:40:58 »
Luultavasti siinä vikaa on ku ei tuo ääni ainakaan normaali ole. ja voisiko se vinkuna tulla sitten viskosta, eli kannattaa kokeilla niin että visko pois ja auto käymään ja kaasuttaa niin kuulet onko vinkuna hävinnyt ja jos on niin varmistat sen vielä niin että laitat viskon takaisin ja katot tuliko vinkuna takaisin? Koska eikös tuo visko ole melkein ainoa apulaite jonka toiminta on erinlaista kylmällä ja lämpimällä moottorilla? Eli kylmänä ei ole niin paljon käytössä ja lämimänä on toiminnassa kokoajan.
Veikkaan meinaan että jostain laitteesta on laakeri mennyt ku ainoastaan tyhjäkäynnillä ei vingu.
Poissa SirBBa
« Vastaus #28 : 13.05.2013, 21:11:43 »
Ei se visko ole.
Käytin sen irti ja sama ääni tallessa, tosin nyt kuulu vielä selvemmin kun ei ollut viskon huminaa seassa.
Tossa vielä todistusaineistoa video
Puhelimen mikrofoni vääristää hieaman ääntä, sisällä ei resonoi noin paljon, mutta se sirinä kuuluu kyllä tuossa takana.
Ja konehuoneen puolella ei myöskään säksätä tuohon tapaan  :D, mutta siitä myös kuulee tuon sirinän, varsinkin kun kierrokset laskee.
Jotenkin tuo ei kyllä kuulostaisi vesipumpun aiheuttamalta ääneltä, enemmin jokin pyörivä metallinen juttu...
Joten pakosarjan/putkiston voi myös sulkea pois?
Voisiko kenties öljypumppu saada tuollaisin äänen?
s73
« Vastaus #29 : 13.05.2013, 21:39:07 »
Kokeilitko kuuntelulaitteella? Joku polkemaan kaasua ja kuuntelet konehuoneesta, mistä vika löytyy. Aiempi video ei aukee.  Saattaisi olla luistava hihna,  omassa pitää kylmänä samanlaista, hihnat ok ja tiukalla.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2013, 21:41:30 kirjoittanut tulijyrä »
