240 ulisee/vinkuu
  • 37 Vastauksia
  • 13992 Lukukerrat
Poissa bel-ria
240 ulisee/vinkuu
« : 27.07.2011, 15:48:45 »
Nyt jo jonkin aikaa tuo auto on pitänyt varsinkin "vetäessä" semoista tasaista vinkunaa.Aiemmin loppui kun hölläsi kokonaan jalan kaasulta.Nykyään ei enää auta.Vika tai ainakin ääni on pahentunut nopeasti.
Se ääni on aika korviaviiltävää.
Ääni ei kuulu auton ollessa paikallaan.
Alkaa yleensä n.5-10km ajon jälkeen.
Kaikki ideat otetaan vastaan kiitollisena!
*Ääni ei kuulosta tulevan konepellin alta.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2011, 16:11:26 kirjoittanut bel-ria »
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: 240 ulisee/vinkuu
« Vastaus #1 : 27.07.2011, 17:42:20 »
Pyöränlaakerit varmaan loppu?
Poissa bel-ria
« Vastaus #2 : 27.07.2011, 18:24:42 »
Ilmeisesti osut erittäin oikeaan,nyt mies lähti pakittaen pihasta,niin hurja rohina eturenkaan luota kuului.
Poissa bel-ria
« Vastaus #3 : 27.07.2011, 20:48:38 »
Ei ole laakerit,olisiko muita ehdotuksia?Naapuri veikkasi aiemmin kardaania,ei tosin ole ääntä kuullut.Ja juu,siitä en itse ymmärrä mitään.
Sitten takanta iskarin luota ylhäältä tippui sellainen musta kumisysteemi,jolla ei ollut mitään vastakappaletta.Pitäisikö olla ja onko tuo osa mahdollisesti tärkeäkin...?
Poissa 240
« Vastaus #4 : 27.07.2011, 20:54:53 »
Se musta mötikkä (sedanissa sellanen tasapaksu kulmikkaan pisaran ja farkussa sellanen tötterön muotoinen) on taka-akselin joustorajoitin, pohjaanlyöntikumi. Se metallinen vastakappale, kiinnitysosa, jää sinne runkotolppaan. Katsastuksessa pidetään sen verran tärkeänä, että ilman sitä taitaa tulla hylsy. Ja on muuten suht hinnakas, jos Siniseltä kyselet.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2011, 21:11:46 kirjoittanut 240 »
Poissa bel-ria
« Vastaus #5 : 27.07.2011, 21:00:44 »
Voi paska,se on sit laitettava sekin.Farkku siis kyseessä.
« Vastaus #6 : 27.07.2011, 21:40:38 »
itsellä puuttuu molemmat pohjaanlyöntikumit ja korjauskehotus vaan tuli. Uudet maksaa sinisellä muistaakseni jotain 60-80€ ja motonetistä ei löydy.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #7 : 27.07.2011, 21:44:12 »
Jos eturenkaan luota tulee rahinaa ni se voi olla myös jarrulevyt/palat tai sit se jarrukilpi on ruostunut ja on levyssä kiinni?
Poissa Gorgane
« Vastaus #8 : 27.07.2011, 21:44:20 »
Niitä pohjauskumeja ei saa lainkaan tarvikkeena, joka paikasta olen kysynyt. Mutta ovat kaikissa porrasperäsissä samat eli purkamolta vaan hakemaan. "Uutta" paikalleen laittaessa kannattaa putsata kunnolla ruosteet pois ja pistää runkopalkin ja pohjauskumin väliin kunnolla vaseliinia, niin ei mätäne. Se kumi itsessään ei yleensä haperru, vaan peltinen kiinnitysosa. Jos kumi on tallella, niin itse ainakin väkertäisin siihen uuden peltiosan ihan itse, ei vaadi kummoisiakaan taitoja.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa bel-ria
« Vastaus #9 : 27.07.2011, 21:56:49 »
Kumi on tallella,joten ehkäpä tuo mies saa patentoida sen jotenkin paikalleen.
Renkaat otettiin irti ja jarruissa ja levyissä ei ollut mitn vikaa.
Unohdetaan se rahina toistaiseksi ja yrittäkää ihanat ihmiset veikkailla tuon ulinan syytä:)
Tuo auto on mulle tärkeä ja korjaaja on yhteistyöhaluisempi,mikäli saa vinkkiä vikaan :P
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #10 : 27.07.2011, 22:06:35 »
Jos se ulina tulee vaan vetäessä eli ajaessa ni en ainakaan ite näe ku 3 vaihtoehtoa mistä se voi tulla..
Perä, vaihdelaatikko ( ei pidä yleensä kovaa ääntä) tai pyöränlaakerit, ite en ainakaan oo kuullu että moottori alkais ulisee kaikkea muuta ääntä sieltä voi tulla..
Ootko ihan varma pyörän laakereista? itellä oli rellussa niin että ääni alkoi hiljalleen 40km/ ja n. 100km/h vauhdissa ääni oli korvia viitävää :(
Poissa jaippi
« Vastaus #11 : 27.07.2011, 23:03:04 »
Jos ääni hiljenee tai katoaa tykkänään nelosvaihteella, vika kohdentuu vaihdelaatikkoon.
Itellä oli tämmöinen korviavihlovasti ulvova laatikko 945:ssa.
Poissa bel-ria
« Vastaus #12 : 28.07.2011, 07:34:52 »
Ennen kuului siis vain kun painoi kaasua,nykyään kuuluu,niin kauan kuin auto on liikkeeellä,vaikka olisi kytkin pohjassa.
Kuitenkin ajonaikanakin äänessä on taukoja silloin tällöin.Ja alkaa tosiaan vasta n.10km ajon jälkeen.
Kuuluu kaikilla vaihteilla kyllä minusta tuo ääni.
Käydään illalla vielä nuo laakerit uudestaan läpi.
Kiitoksia erittäin paljon kaikille jo vastanneille!
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #13 : 28.07.2011, 07:38:17 »
Onpa outoa
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #14 : 28.07.2011, 08:09:00 »
Allekironnut veikkaa kardaanin tukilaakeria. Ääni kuulostaa just siltä kun tulis etupyöristä, kiitos rungon "heijastusten" :P
Jäitä housuun!
