Volvo 740 GLE -87
  • 110 Vastauksia
  • 46966 Lukukerrat
Vs: Volvo 740 GLE -87
« Vastaus #30 : 14.06.2016, 02:13:01 »
1. Vahva veikkaus on kardaanin tukilaakeri.
2. Kuinka isot renkaat? Vakio 195/65 R15 rengastuksella nopeusmittari näyttää 2 - 5 km/h liikaa.
3. Jos on vielä vakioalusta (väsynytkin), niin ainakaan itsellä ei ole rakenneltu putkisto ottanut vielä mihinkään kiinni,
    vaikka yksi fiksaamista vailla oleva osa onkin 5 cm matalammalla, kuin vakioputkisto oli.
4. AW71L + 3.73 perävälityksellä ovat kierrokset siinä 2700 rpm paikkeilla 100 km/h nopeudessa.
Ainahan se visko pyörii hiljempää, jos on tyhjäkäynnillä tai matalammat kierrokset.
Viskojakin on ollut ainakin kahta mallia, mitkä itselläkin ollut omissa seiskoissa. Musta ja punainen, joista punainen pitäisi olla se "tehokkaampi".
Kylmästöidyssä B200F seiskassa oli musta visko, ja ei-kylmästöidyssä B230F:ssä on punainen visko.
En kyllä itse ole huomannut noiden välillä juurikaan eroa, joka voi myös johtua siitä, että viskon humina ei ole koskaan itseä haitannut millään tavalla...
Poissa Merlin
« Vastaus #31 : 14.06.2016, 05:07:18 »
Joopasen joo. Motonetin madallusjouset siellä taitaa olla. Alusta on jämäkkä ja mutkiin pystyy ajamaan paljon kovempaa, kuin esim Reppanalla, missä on vakio alusta.
Renkaat ovat 195/65/14  :D
Reppanaan vaihtelin vesipumpun yhteydessä tehdasuuden viskon, enkä saanut sitä missään tilanteessa humisemaan, paitsi tietysti kylmänä käynnistettäessä.
Tässähän on myös tuo puhaltava sähköflekti, mutta ainakaan vielä se ei ole osoittanut elonmerkkejä.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #32 : 14.06.2016, 22:00:52 »
Puhaltava flekti pyörii kun sen syylärin ylänurkan anturin johdot yhdistää virrat päällä ollessa. Tai siis kuuluisi pyöriä, tuskin pyörii. Rele on paisarissa olevista jompikumpi.
Viskon kuuluukin tehdä kylällä kylmäkone päällä sitä että jos lähdet valoista ja pidät hetken esim 2000rpm vaihteella x, humisee hetken ja lopettaa. Jos humina ei lopu ollenkaan on se viallinen.
Poissa Merlin
« Vastaus #33 : 15.06.2016, 04:59:31 »
Flektiä täytyy kokeilla, toimiiko se ollenkaan.
Tuota saa kierrättää kickdown pohjassa useamman kiihdytyksen, ennen kuin visko hiljenee. Joskus moottoritielläkin alkaa kuulua humina, mutta se loppuu aika nopeasti.
V70R 2000
« Vastaus #34 : 15.06.2016, 17:54:42 »
Kyllä se visko sitten on rikki. Emännän 230f+aw farkku ilmastoinnin keralla pyörittää viskoa taajamissa aika aktiivisesti, ja silti valoista kiihdytettäessä 50-60 välimaastossa visko on irti vaikka takana olisi paljonkin nurkkapyöritystä kylmäkone päällä.
Poissa Merlin
« Vastaus #35 : 15.06.2016, 19:56:25 »
Miten tuo visko "hajoaa"? ??? Eikös siellä ole vaan rasvaa sisässä?
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #36 : 19.06.2016, 17:31:24 »
Viikonloppu meni reisille, kun vettä satoi, enkä saanut autolle mitään tehtyä. Ajoin kuitenkin autolla reilun 250 kilometrin lenkin ja hyvinhän auto toimi. :)
Mietin jo tuota kattoverhoiluakin ja ajattelin käydä ostamassa jotain mustaa ohutta kangasta. Jos sillä verhoilisi sen uudestaan ja mustalla vinyylimaalilla maalaisi aurinkolipat, veivin muovin ja kattovalon muovin. Nuohan ovat ainoat vaaleat osat sisustassa.
Verhoilu näyttää nyt tältä: :-[
« Viimeksi muokattu: 19.06.2016, 17:35:00 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #37 : 22.06.2016, 22:53:05 »
Vaihdoin tähän takaisin tämän auton ECU:n kun tämä alkoi tekemään samaa, kuin Reppana, eli kylmällä moottorilla kovemmin kiihdyttäessä puutuu. Ei kuitenkaan auttanut. Johtuisiko sitten immusta?
Tallin kätköistä löysin V70:n ilmanottoputken ja päätin kokeilla sitä tähän.
Meni melkein heittämällä, eikä juurikaan näy. :)
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #38 : 26.06.2016, 22:07:31 »
Sähköikkunat lakkasivat toimimasta. Laskivat alas, mutta eivät nousseet ylös. Kaikki katkaisijat ovat ehjiä ja niille tulee virta, mutta eivät vaan enää toimi, yksikään lasi. Hyppylangalla ne kyllä onneksi nousivat.
Vaihteistossa oli liikaa öljyä, niin sitä laskin hieman pois. On siellä vieläkin hieman liikaa, mutta toiminta muuttui loogisemmaksi.
Kävin auton vielä pesemässäkin. Otin myös kuvat maalipinnan virheistä. Osan saattaisi saada piiloon ihan myllyttämällä?
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #39 : 06.07.2016, 19:47:03 »
Sähköikkunat alkoivat toimimaan, kun suihkuttelin hapettumanpoistajaa maaliittimiin Ecun takana.
Akku vaihtui @ 178800.
Tiedä minkälainen akku on pidemmän päälle. Edellinen kuoli kerrasta, taisi olla Banner. Maakaapeli piti siirtää lähemmäksi.
Siinä nyt joku aamuyön hifistelykuva.
V70R 2000
« Vastaus #40 : 06.07.2016, 20:12:43 »
Kannattaa kuitenkin ottaa tuokin Sznajder pienellä varauksella (on toki 2v takuu), mutta tuntuu että nyt parina vuotena ko. valmistajalla on ollut todella paljon laatuvaihtelua.
Tämä huomio siksi, koska työnpuolesta tulee myytyä aika paljon Sznajderin akkuja.
Varmasti siellä joukossa on hyviäkin yksilöitä, eikä tarkoitukseni ole pelotella, mutta ajattelin nyt kertoa.  :)
Poissa Merlin
« Vastaus #41 : 06.07.2016, 20:14:11 »
Jep, ei vain ollut isompaa Boschia hyllyssä ja kiirekin kun alkoi olla, niin en jäänyt kyselemään.
Eipä tuo nyt isoa lovea kukkaroon tee, vaikka hakisi joka tilistä uuden. :D
V70R 2000
« Vastaus #42 : 06.07.2016, 20:39:07 »
Ei ne Boschin akutkaan enää ole samaa laatua kuin ennen, ja nykyään Boschin akut ovat jo "poistuneet" Motonetin valikoimasta.
Boschin on korvannut Exide. Laadullisesti Exide on aika samoissa kuin Bosch.
Tosin jos haluaa kunnollisen lyijyakun, niin ostaisin edelleen Vartan.
Itsellä on 74Ah Varta ollut jo 4 vuotta, niin luovuttaa edelleen vähintään (tai enemmän) käynnistysvirtaa, mitä akussa lukee (testattu).
Tuokin kuitenkin päässyt purkautumaan alle 10 Volttiin 2 kertaa aikavälillä.
Poissa Merlin
« Vastaus #43 : 09.07.2016, 19:04:22 »
Uusi maski:
V70R 2000
Poissa puliukk0
« Vastaus #44 : 10.07.2016, 13:50:50 »
Hassua. Varta tekee suurimmaksi osaksi kaikki Boschin henkilöautojen akut.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
