Ilmamassamittari - säätöruuvilla ja ilman
  • 3000 Lukukerrat
Poissa Lager
« : 05.06.2016, 08:49:57 »
Tervehdys!
Ostin aikoinaan varaosiksi uuden Boschin illmamassamittarin numerolla 0 280 213 006.
Myös autossa kiinni oleva mittari on samalla numerolla.
Autossa kiinni olevassa on kuitenkin se säätöruuvi liittimen vieressä. Tässä toisessa ei ole. Myös lankasysteemi näyttää erilaiselta.
Miten samalla numerolla olevat mittarit voivat olla erlaisia?
Vai voiko tuo säätöruuvi tossa toisessa olla toteutettu kahdella ruuvilla jossa on kaksi reikää kantana? Toisessa on ihan tavallinen ruuvi.
« Viimeksi muokattu: 05.06.2016, 08:54:18 kirjoittanut Lager »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Ilmamassamittari - säätöruuvilla ja ilman
« Vastaus #1 : 05.06.2016, 10:27:50 »
Jos siinä on semmonen harmaa pyöreä keksintö missä on kaksi reikää, niin se on vain tulppa sille ruuville, sen kun ottaa pois niin säätöruuvi löytyy alta.
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 05.06.2016, 10:41:22 »
En nyt muista oliko harmaa (ei ainakaan mikään muovinen suojus) , mutta jotenkin tulee mieleen tällainen :
Tämäkin kuva on otettu mittarista  samalla nunerolla.
Poissa Lager
« Vastaus #3 : 05.06.2016, 12:23:48 »
Korjausoppaassa lukee, että tuo suojus on tosiaan ihan järeä johon pitää porata pienet reiät ja nostaa se niistä pois. Kaipa noissa molemmissa sitten on ruuvit. Sisuskalut on kyllä eri näköiset.
Sitä en ymmärrä miten B280F:ssä ja B280E:ssä voi olla sama mittari. Eikös F-koneet ole Lh 2.4:lla joissa tuo CO-säätö ei ole mahdollista tuolla ruuvilla?
Poissa sekokupu
« Vastaus #4 : 06.06.2016, 13:51:17 »
Juuri tuo keksintö, itse olen tainnut ruuvata vaan ruuvin toiseen reikään jolla kammennut tulpan pois.
F-konehan ei suoraan kerro moottorinohjausta. LH-2.2 ja 2.4 on eri massamittareilla, mutta ainakin vinokonetta F:nä on molemmilla moottorinohjauksilla, sekä lisänä reginanakin vielä, mutta vahva perstuntuma että PRV:tä oli myös molemmilla moottorinohjauksilla.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 07.06.2016, 18:09:59 »
Molemmissa ( B280E/F ) on LH 2.2, mutta B280F:ssä on lambda. IMM on molemmissa sama, mutta ECU ja sytkäboxi ovat erilaiset.
Siinä ruuvissa on n.15 kierrosta säätövaraa. Itsellä B280E:ssä viisi kierrosta vastapäivään (laihemmalle) vaikutti CO lukemaan n. 0,15 %.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #6 : 09.06.2016, 13:33:44 »
Nuo seokset voi tarkistaa myös rakennettavalla led-merkkivalolla. Ledin palamisesta näkee käykö rikkaalla vai laihalla.
Tässä kopio turbobricksiltä:
You need to either go buy the Volvo special tool part #9995280 for $35, or build it yourself using Radio Shack parts for about $5. I chose the latter. You'll need 7 10ohm resistors and an LED assembly (any color, it doesn't matter, choose what you like).
Build it as shown:
The resistors MUST be on the RED(+) lead. The light will not work if you put them on the black(-) lead.
Now you're ready to adjust your base idle.
First, you need to locate this connector, it's on your passenger side fender near the AMM:
Ground the red/white wire. The idle should drop. Go to the Idle Air Screw on the underside of the throttle body and adjust it(lengthen = faster, shorten = slower) until the idle is ~725 RPM, then disconnect the red/white wire you grounded before. The idle will surge, then settle, which is normal.
Now, hook up your test light we built above to the green/white wire. For a lean mixture, the light will be OFF. For a rich mixture, the light will be ON. The light will blink on and off at equal intervals when you're dead on. Adjust the screw on the AMM until the light blinks; counter-clockwise is rich, clockwise is lean.
Kyseisellä ohjeella olen säätänyt oman auton seokset ja tarkistanut ne laajakaistamittarilla. Tyhjäkäynti on juuri se 14.7 mitä pitääkin.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2016, 13:36:59 kirjoittanut 745 TIC »
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
