Virtalukon pohjan irrotus............ Vaihdettu
  • 22 Vastauksia
  • 14759 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Virtalukon pohjan irrotus............ Vaihdettu
« Vastaus #15 : 03.10.2011, 18:09:28 »
Kyllä siinä jonkinlainen tiiviste on ja jos se ei purettaessa hajoa käsiin niin sitä ei edelleenkään tarvitse vaihtaa välttämättä ::)
Ei ole tuossakaan ollut mitään imuvuotoja sillä vanhalla tiivisteelläkään....
Näin mekin taiettiin tehä kun en muista tiivisteen olemassa oloa tai hankintaa...
YouTube
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16 : 30.10.2011, 19:41:24 »
Laitampa tämän kysymyksen uudelleen oikealle alueelle, jos joku muistaisi sen jousen tarkan sijoittelun.
Lainaus
480 virtalukon pohjaa vaihtamassa, tämä jousi vaan hakee paikkaansa. Tyhmänä en katsonut mistä se lennähti , liittynee starttaus asennon palauttamiseen.  Kuva 1 , 2  ja 3 . jos vaikka yv:seen räjäytyskuvan virtalukko kombinaatiosta saisin  ::)
Nippuunhan tuo pitäsi saada ASAP .
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #17 : 06.11.2011, 20:04:24 »
Yllättävän hiljaista on  :-[   Pitäis tuo lukko saada nippuun ja auto leimalle, sit aattelin pistää kiertoon ku ei meinaa aika riittää eikä talliakaan ole  :-\
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #18 : 13.11.2011, 12:03:48 »
 :idiot2:  Joo, tänään otin aivot pihalle mukaan ja taistelin sen virtalukon kasaan. Kyseinen jousi on siellä pohjan sisällä eli kun väkivaltaisesti poistin vanhaa, niin se pompsahti kiusaksi.
Olisi pitänyt lukea ajatuksella se FAQ:n ohje, olisi jäänyt paljon harmia kokematta. Mulla siis meni ohi sen pienen uraruuvin irroitus ensiksi, vasta kun olin pilkkonut sen vanhan virtalukonpohjan, niin hokasin poistaa kysesen pikkuruuvin  :facepalm:
Juttu jatkuu toisessa topicissa, sillä käynnistymattömyys on edelleen kiusana.  :-\
V90-19 T8
Poissa emulator
« Vastaus #19 : 24.12.2011, 18:07:32 »
Noniin, eli itellä vastaavanlaisia ongelmia kuin edellä olevissa viesteissä. Eli avaimesta kun kääntää niin naksahtaa vain (solenoidi?) eikä starttaa. Hitaasti kun kääntelee niin jossain kohtaa tärähtää käyntiin kuin ei olisi mitään. Virtalukon pohja on vaihdettu ja samaa tekee. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan startissa vikaa koska yhdellä rikkinäisellä virtalukkopohjalla joka on osina starttaa heti kun johdot yhdistää siihen. Eli missäköhän mahtaa se vika olla? Jos kuitenkin laakista starttaa, eli johdot kunnossa sekä startti, naksahtelee vain kun toimiva pohja on lukkopesässä ja avaimesta kääntelee! ???
Missä menee kaikki johdot jotka nyt ovat sen virtalukon pohjan ja startin välissä jos niitä kokeilis kuitenkin kattoa läpi?
s73
« Vastaus #20 : 24.12.2011, 20:07:16 »
katsele maakaapelit läpi myös startin perästä ja miten kulunut avain on? Missä kunnossa akku? Voi olla se startti sökö, on ollut sama ongelma pari kertaa. Paljonko sillä on ajettu?
« Viimeksi muokattu: 24.12.2011, 20:11:34 kirjoittanut s73 »
Poissa emulator
« Vastaus #21 : 25.12.2011, 20:18:36 »
Akku täydessä latingissa ja kunnossa. Ajettu 230 ja lukkopesä on toisesta autosta jo vaihdettu. Ilmeisesti vähän kulunut koska avain liikkuu edestakas hieman ollessaan sisällä. Tämä ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa starttaukseen millään tavalla koska se tappi mikä menee virtalukon pohjaan ja kääntää sitä niin sehän riittää että se kääntyy, eli pitäisi käynnistyä ihan pelkällä virtalukon pohjalla kun sitä kääntelee esim ruuvarilla. Näin ei kuitenkaan ole vaan naksahtelee vain, sama kuin avaimella kääntäessä.
Sitä starttia en ole päässyt kunnolla vielä tutkimaan johtuen sen sijainnista siellä pakosarjan takana, pitää työpaikan montulle päästä ajankanssa kunnolla kattelemaan.
Eli kerrataan: starttaa normaalisti kun iskee risan (kahdessa osassa, lentänyt jouset ja metallipalat irti) pohjan johtoihin kiinni, kahdella toimivalla pohjalla vain naksahtaa mutta ei starttaa. Eli vika ei startissa. Onkohan sellanen säkä siis käynny että molemmat pohjat on nyt sisältä paskana? Kun nyt sen yhden on avannut niin en yhtää ihmettele, sen verran typerästi suunniteltu kapistus. Varmaan ne prikat sisällä jotka koskettaa toisiisa ei osukkaa ja näin ollen ei tule virta startille, kuitenkin aikansa kun hitaasti kääntelee ja tunnustelee niin käynnistyy.
Ei kellään olis vielä yhtä pohjaa ylimääräsenä? Ei taas viittis maksella ittesä kipeeks noista muovinpaloista!  ;D
s73
« Vastaus #22 : 26.12.2011, 17:55:52 »
virtalukon pohjia löytyy siniseltä ja ehkä hyllyssäkin. Kysyin 740:iin löytyi hyllystä ja hinta kymppilöitä. Kysyminen sieltä ei maksa ja pohjan hinta ehkä  30e. Kokeile startata toisella avaimella. Joskus japsissa kulunut avain työntyi aavistuksen liian syvään ja ei startannut.
« Viimeksi muokattu: 26.12.2011, 18:07:49 kirjoittanut s73 »
