Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 478817 Lukukerrat
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #915 : 16.02.2017, 08:48:21 »
Kiitos, mä vaan haluan massasta erottuvan. Ja ettei kukaan voi sanoa mulla on samanlainen tai olisin jotakuta matkinut. :)
Tätä erilaisuutta oon itekkin aina yrittäny. Tosin joskus muillakin on hyviä ideoita.  :D
Mutta kyllä siitä hyvä tulee. Älä hosu!  ;)
Poissa TJA
« Vastaus #916 : 16.02.2017, 09:03:59 »
Toi sulatuslaite metalli"hakasineen" on ihan päällikkö laite. Eräänkin kerran "lainannut" moista etuhelmojen ja puskurien korjaukseen.
Hyvältä näyttää touhuaminen, kevättä odotellessa  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #917 : 16.02.2017, 10:30:46 »
Kiitos. :) Joo ei parane hosua  :D
Kiitos. :) Juu, kyllä se kevääksi. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #918 : 16.02.2017, 11:15:53 »
Etupuskuriin ostin Suomen Autovarusteelta sumuvalot äsken, noudan ensviikolla kun iltavuorossa. :)
Englannista tulollaan vas.etu kromilista (purkuosa)
Kun nuo saapuu tontille niin on eteen kaikki osat :)
Poissa remes
« Vastaus #919 : 16.02.2017, 18:49:45 »
Odotellaan mielenkiinnolla lopputulosta! Toi diffuusori levennettynä näyttäis olevan todella pätevä, ihan kuin olisin joskus nähnyt jonkun toteutuksen aiheesta (ehkä jollain ruotsalaisella foorumilla?) Mites helmalinja, jääkö originaali vai miten?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #920 : 16.02.2017, 19:19:01 »
Itelle ei oo samoista aihioista tullut vastaan yhtään levennettyä. Tein samanlaisista kun sulla tuossa FL V60:sessä on. :)
On tarkoitus tehdä helmat myös, kesäksi viimeistään. :) tarkoitus alkaa heti työstää perään kun saan takahelmam valmiiksi. :)
Edit: Vakio helmat löytyy myös, hommasin aihioiksi.  :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #921 : 17.02.2017, 17:01:19 »
Sumuvalot tontilla.  8) kromilistaa ei briteistä vielä näy.  ::)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #922 : 19.02.2017, 20:18:03 »
Ehtoota! Se olis takahelma 98% valmis. ::)
Aamulla muutaman tunnin tein ja tuossa iltapäivällä lähemmäs 4 tuntia tuli väkerrettyä.
Aloitin laitamalla ip-ruuveilla helman kiinni siihen johon sen suunittelin tulevan. Seuraavaksi laitoin ihan kärjen kiinni vasenmasta sivusta ja aloin tehdä viiltoja oem helmaan, kunnes sain mieluisasti istumaan siirryin tekemään saman oikealle puolelle.
Oikeaa puolta sai alkuunsa työstää enemmän, kun putken koloa sillä puolen ole, niin sain aluksi leikata lähes 10cm kapeammaksi sivua jotta sai sen vastaamaan vasenta puolta. Vastaavasti tämäkin ensin kiinni kärjestä samoista kohdista kuin vasen. Jotta minimoin riskin tehdä epäsymmetriset, tästä seuraavaksi viiltelin myös oikean puolen.
Aloin liittää oikealta puolelta kun olin välineet sille puolen kiikuttanut. Kuumailmapuhaltimella lämpöä ja vähän käsin taivuttelin oem helmaa ja mattoveitsellä viilletyt kohdat sopivan mittaisiksi ja pintapuolelta hivenen kolvailin ja sisältä perään sulatin langan sisään. Ja siitä toistoa niin paljon että sain kaikki kiinni. :)
Kun sain sivut kiinni, niin totesin että näyttää keskeltä hirveältä kun on "pölyura" ns. päälle liimattu meininki, niinpä aloin siitä veitsellä ohuemmaksi kanttia diffun rungosta jotta saan sen lähemmäs oem helmaa. Kun sain veistettyä sen ohuemmaksi niin tietysti se on väliin liian leveä (tietoinen, etupään kanssa kävi sama) nyppäsin jatketun palan pois ja liitin rungon mihin halusin ja lyhensin, jälleen liitin. :) diffua ei joutunut lyhentää onneksi, runkoakaan kuin 5mm. :)
Koska tuosta keskeltä ei oikeen päässyt hitsuuttelee niin liimasin sen kemiallisella muoviliimalla kuten myös sivut vielä ja koko pintasauman vedin. Se olisi nyt nipussa ja kun sen vielä irroitan ja käyn viimeiset vilaukset läpi on se valmis maalarille. :)
Loppuun vähän perinteistä kuvasaastetta  *W->
Kavennuksen jälkeen.
Vähän suhjuisia kuvia mutta. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #923 : 19.02.2017, 20:22:05 »
Pieni video puskurista. :)
Poissa JanMac
« Vastaus #924 : 19.02.2017, 20:30:48 »
Huhhuh kyllä tuossa hommaa riittää kun noita osia yhdistelee toimivaksi kokonaisuudeksi. Kyllä tehtaan pojilla onkin helppoa, savesta saa muotoilla suoraan muodot kohdalleen ja siitä sitten vaan paukuttamaan kokonaisia kuoria ...
« Viimeksi muokattu: 19.02.2017, 23:13:49 kirjoittanut JanMac »
S80 Executive D5 AWD
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #925 : 20.02.2017, 06:02:46 »
Heh, kiitosta. :) aina se vakio ei oo itselle mieluinen. Tai ostaa kaupasta kun silloin jää vaihtoehto tulla samanlainen tai edes vastaava jossain vastaan. :D
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #926 : 20.02.2017, 08:29:58 »
Tämä  O0
Olen aina ollut tätä mieltä kun autoja rakennellaan ja laitellaan, ettei ikinä pidä ottaa mallia naapurilta, vaan tehdä sellainen mikä itseä miellyttää.
Itellä on ainakin AINA nuo rakennelmat olleeet sellasia, et 50:50 on jakanut mielipiteet ja se on itellä vähän niinkuin tarkoituskin  ::) ;D
Mut komee takapuskin tulossa.
Tuliko etupuskin jo maalauksesta?  :nälkä:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #927 : 20.02.2017, 08:51:39 »
Tämä  O0
Kiitos! :)
Itelle jäi tän takahelman osalta sellainen fiilis että jakaa mielipiteitä enemmän kuin etupuskuri.
Etupuskuri ei tullu vielä, maalari viettää lomaa tämän viikon ja mahdollisesti saan takahelman myös ensviikolla hänelle niin menevät samalla kerralla väreihin. :)
Etupuskuriin teki jo karkeita pohjia. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #928 : 20.02.2017, 18:11:37 »
Jonkin aikaa sitten saapuneet HEKO:n tuuliohjaimet tuli asennettua. :)
Poissa Justus
« Vastaus #929 : 20.02.2017, 23:17:07 »
Mikä on tupakkimuovien funktio ilmastoidussa autossa? Pelkkä ulkonäkö juttu, vai ajatko ikkunat auki?
Mutta on kyllä hyvän näköistä rakentamista.
