Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 473347 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #930 : 21.02.2017, 08:06:19 »
Mikä on tupakkimuovien funktio ilmastoidussa autossa? Pelkkä ulkonäkö juttu, vai ajatko ikkunat auki?
Mutta on kyllä hyvän näköistä rakentamista.
Vain ulkonäkö. Joskus kesäsin jos on kuuma keli saatan pitää ikkunoita raollaan :)
Kiitokset. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #931 : 21.02.2017, 08:16:13 »
eikö kuumallakin ilmastointi ole tehokkaampi tapa jäähdyttää autoa?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #932 : 21.02.2017, 08:26:33 »
Ei ilmastointi toimi jos auto seisoo parkissa, eikä käy. :)
Mulla ainakaan missään vielä ajatuksen voimalla toiminut  :D
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #933 : 21.02.2017, 09:22:21 »
Sentakiihan ne on että ku tupakoit ajaessa ni voit karistella purut ikkunanraosta ulos, ilman että kaikki tulee takas sisälle ja lentää takaosaan. Tätä tarvetta kyl vahvasti epäilen tässä yksilössä :)
IG: @streetspiritgarage
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #934 : 21.02.2017, 10:29:17 »
Omassa on noi sen takia kun ei likaa niin paljon ikkunoita moottoritiellä suolapaskassa ajaessa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #935 : 21.02.2017, 10:30:30 »
Savuton mies, savuton auto :)  S*
Tuo on hyvä pointti, työkaveri tilasi Mk6 Golffiin tästä syystä myös. :)
Mulle nää on ulkonäkö syistä :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #936 : 21.02.2017, 10:33:39 »
Poissa remes
« Vastaus #937 : 21.02.2017, 17:58:38 »
Jos röökaa autossa niin ei ne tuhkat taakse lennä kun karistaa ikkunan etuosasta. Mä huomasin V70:ssä että noiden kanssa kävi aikamoinen vihellys ilmavirrasta, röökin "stumppas" röykyssä tupakkimuoviin ja ikkunat alkoivat vuotamaan pesussa sisään. Lisäksi tuli helvetinmoinen a-pilarin katve. En jaksanut irroittaa kun auto meni vaihtoon mutta en enää ikinä hanki.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #938 : 21.02.2017, 20:09:25 »
Tänään pohdin työpäivän aikana tota putken muokkausta, takahelma kun on jo hyvällä mallilla eikä sitä paikoilleen saa ennen kun putken muokkaa niin ihan vartavasten vähän ennen päivän päätöstä otin oman nosturilla ja räpsäsin kuvaa auton alta ja aloin pahvista veistää osviittaa millaista kankea sinne pitäisi vääntää...
Tollaselta se sit näyttää  ;D
Vahingossa otin kuvan silleen että rajautui aika kohdalleen mistä meinasin katkaista tuo R putken.  :idiot2:
Eli ajatuksena tuosta kun tulevat rinnan katkaista ja jatkaa siitä 90 asteen mutkalla sivuille, ja taas suoraa ja 90 astetta suoraan taaksepäin. Eli putki kulkisi taka-akselin vierellä. Jotta ei ole liian "helppoa" ajattelin nostaa putken ylemmäs kun tila antaa myöden, jottei se putki paistaisi auton alta hirveästi ???
Kuten mainitsin, pahvista aloin värkätä osviittaa. :D
Ulostulo on tuo jaloista kauempana oleva. :D
Olen nyt muutaman tuplaputki kököstyksen nähnyt enkä tiedä onko tästä sen parempaa tulossa. :D Tuolla pahvilla ajattelin vähän materiaali tarpeita hahmottaa ja mittoja. :)
Oon nähnyt 2.5T:hen tehdyn made by self putkiston joka oli 2x3" kissalta taakse suorina ja päähän läpivirtaavat simonssin läpihönkivät 250mm pöntöt 4 ulostolla... Ne vastapaineet??  :facepalm: Tämä oli vedetty lähes keskeltä varapyörä koteloa vaiheittan reunaan. Ei 90 asteen mutkilla.
Toinen mikä meni lähelle omaa suunitelmaa oli face ryhmässä tehty T5:seen jossa käytetty Y haaraa ja 2x2.5"
Mun mielestä tuo 5" pinta-ala on edelleen liian suuri :O
Mitä itseajattelin? Meinasin tehdä samaa paksuutta kun nuo R:än omatkin on, onko ne nyt sitten 2x1.75" ? Vai 2x2" ?
1.75" saattaa olla hankala vaimentimien suhteen, joten varmaankin 2" putkeen menee tuo millä teen, tosiaan ajattelin nostaa ylemmäs kulkemaan kun on mahdollista, toki työtähän lisää ja muutaman mutkan joutuu enempi tekee. :) Tällä ajattelin minimoida tuon putken näkymisen auton alta ja mahdollisen "roikkumisen"
Ns. "puskurin" sisään, eli viimeiseen 50cm matkalle meinasin laittaa n. 250-300mm läpivirtaavat vaimentimet molemmin puolin ja ulostuloiksi kaavailen x40 T4:sen ovaaleja ulostuloja!
Mielipide asiana ajattelin kysyä.. Kun täälläkin foorumilla riittää näitä tehokkaampiakin.. Meinaan tuo putken paksuus on aina ollut vähän kysymys merkki? Omasta mielestä n.210hp ja vaikka lastuttaisinki vielä niin 230-240hp farkussa on siltikin vähän "yläkanttiin" 2x 2" catback..
Eikös 3" putki riitä +400hp ? 3.5" riittää jo +550hp ja 4" +700hp ?
Eikös tuplaputki laskettu eritavalla hieman? Vai meneekö käsikädessä?  :juhau:
« Vastaus #939 : 21.02.2017, 20:16:32 »
2x2.5" ei vastaa 5". Luulisi että 2x2.5" riittää loppupäässä aika pitkälle. Taitaa ekana downpipe ahdistaa putkistossa. Tai no ekana turbon pienoismalli :D
Poissa Mepi
« Vastaus #940 : 21.02.2017, 20:19:03 »
2" putken pinta-ala on noin 20,2cm2
3" putken vastaavasti 45,6cm2
Joten 2x2" ei vielä vastaa yhtä 3" ;)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #941 : 21.02.2017, 20:21:11 »
Okei, itse ajattelin vertauksena vakio putkiin sitten taas myös.. Meinaan kun R catback on 2x 1.75" tai 2" ja esim tää 2.5T:n on 2.25" ? Muistaakseni, tällä R putkella selkeä ero virtaavuudessa. Eli R:än on avarampi.. Ja onhan siinä eroa. 299hp tai 209hp Molemmissa peruslastulla riittää vielä virtaus..
Okei  8)
Viitsitkö laskea? Kertoa? Eniwei...
2x2.25" ja 2x2.5" Pinta-alan?
Tästä ei oo tulossa mittää tehopeliä. :) Mahdollisesti 250hp? Dp saattaa vaihtua jos hullusti innostuu... :D
« Viimeksi muokattu: 21.02.2017, 20:26:51 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #942 : 21.02.2017, 20:41:29 »
3.14*säde2
Ole hyvä  :D
2x2.25" putki = 52cm2
2x2.5" = 64.3cm2
Poissa Mepi
« Vastaus #943 : 21.02.2017, 20:44:50 »
2x2,25 = 51,4
2x2,5" = 63,2
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #944 : 21.02.2017, 20:46:58 »
