Äänestys
Urbane wood
Urbane wood
0 (0%)
Harmaa
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Äänestys päättynyt: 10.06.2018, 22:51:15
S60 T3 -11
  • 438 Vastauksia
  • 147694 Lukukerrat
Poissa riparapa87
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #255 : 15.03.2018, 22:52:43 »
Moottorin ilmansuodatin vaihdettu Boschilaiseen. Alkuperäisessä joku huopa filtterin pohjassa, Boschilaisessa ei. Varmaan tuon takia palaa koko paska huomenna.
Alkuperäinen mallia talvi. Joskus tuli V70 tarvike suodatin ja oli kans huopa.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #256 : 16.03.2018, 06:11:37 »
Mikähän tuollaisen huovan funktio oikein on? Luulisi olevan vaikea hengittää tuollaisen umpisoluisen telttapatjan tyyppisen läpi  :idiot2:
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #257 : 31.03.2018, 13:22:34 »
Tännekin jotain kevätauringon lämmittäessä. Tuli tuossa aamupäivän aikana molemmat takaovet vaimennettua ja nyt alkaa olla aika hiljainen ajeltava
Oli noita vaimennusmattojen jämiä jäänyt niin tuli ne noihin leviteltyä
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #258 : 02.04.2018, 20:32:55 »
Ja siellä vaimentuu, pitäs itekki vielä jaksaa nuita vaimennuksia lisäillä. Vaikka on varmaan jo isoimmat möly kohat vaimennettu.  :)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #259 : 02.04.2018, 21:12:55 »
Täälläkin alkaa pahin melusaaste olla jo kurissa. Täytyy tuo takapenkin alusta vielä tutkia ja takaa nuo pyöränkotelot ja sisälokareille jos jotain keksis.  ???
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #260 : 04.04.2018, 13:34:19 »
Tämäkin alkaa kevään myötä taas pikku hiljaa edistymään, alkuviikosta tuli tilattua kesävanteille mustat pultinhatut ja mustat Volvon keskikupit, eilen tuli kaverin kanssa puhetta myllytyksestä maalipinnalle ja äsken tuli käytyä ostamassa kesävahaksi Colliniten 915. Myös maalari herännyt talviunilta ja lupasi maalailla takaspoileria tässä parin viikon sisään.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #261 : 14.04.2018, 18:25:20 »
Tänään kiillotettu tuulilasia kun oli pyyhkijä jättänyt kunnon skraidut tuulilasiin. Kokeiluun sonaxin lasinhiomatahna ja täältä suositukset sille.
Ennen:
Ja sit valoa vasten kiillotuksen jälkeen. Paikka eri mutta valon suunta suurinpiirtein sama:
Pakoputken päätkin sai kiillotusta osakseen
Ennen:
Ja jälkeen:
Huomenna ehkä jatkuu urakka, tuli ostettua tuollaista äänieristyshuopaa ja ajattelin peräluukun sillä vuorata. Samoin on tullut tutkailtua tuota subbaria tuonne peräloosteriin. Virransaanti mietityttää, että mitä kautta sais helpoiten, kun tässä sille vetokoukulle on jo virrat tuolta rasialta otettuna
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa HenkkaR1
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #262 : 14.04.2018, 19:45:37 »
Ennen:
Ennen:
Ja jälkeen:
Kivasti kirkastu lasi. Käytitkö huopalaikkaa? :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #263 : 14.04.2018, 19:50:43 »
Huopa oli joo, mutta porakoneessa. Mulla kun ei myllytysvehkeitä ole, siihen tuo sonax olisi tarkoitettu. Mutta sai porakoneeseenkin sopivat kierrokset kun suositus 1000rpm ja porakoneessa maksimit oli 1200rpm. Pääsi onneksi noista raidoista eroon tuolla konstin  8)
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #264 : 20.04.2018, 19:23:54 »
Tämän päivän tuuninkit
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #265 : 23.04.2018, 10:44:08 »
Eilisellä pikainen pesu, vahaa ei ollut enää pinnassa muualla kuin katossa. Lentoruosteesta tuli samalla päästyä eroon ja pintaan levittelin tuon Bilteman pikakiillokkeen. Ei toimi siis vahana mutta tuntuu kiillottavan aika hyvin. Mustan kanssa kiva kikkailla
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #266 : 23.04.2018, 21:06:09 »
Ennen:
Ennen:
Ja jälkeen:
Hyvin kiiltää, eilen meni itsellekkin nuo alle. Ferritat niin sirot.  8)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #267 : 27.04.2018, 21:51:11 »
Tänään laitettu uus raitisilmasuodin vanhan tilalle. Onhan tuo aika vittumaiseksi osattu suunnitella tuo raittarin vaihto  :peetu:
Oliko neljännellä tai viidennellä pujottamisella sen sai paikoilleen.  >:(
Pitäisi tuon suunnittelijalle kyllä muutama valittu sana sanoa  :nuhtelu
Oli kyllä aikamoinen ero uuden ja vanhan suotimen välillä, vanha oli kuin paskainen kuin mikä.
Pari kuvatustakin tuli otettua, mutta tiedä sitten kettuileeko tuo imgbb-palvelin vai meikäläisen luuri kun ei niitä saa tänne kännystä laitettua   :(
Tuli samalla hierottua viimein tuo vaihdekepin nuppi kunnolla kiinni, samoin imuroitua sisältä ja mallattua pakoputken päät mallia Biltema paremmin paikoilleen  :)
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #268 : 30.04.2018, 12:27:54 »
Pikkukikkailun kautta saa nuo kuvat tänne
Tässä purettu mattoja edestä ja sulakerasia irrotettu ja raittarin kansi avattuna
Vanha raitisilmasuodatin tulossa ulos
Vertailu uuden ja vanhan välillä, oli ehkä jo aikakin se vaihtaa.
Uusi paikallaan.
Tuntui kyllä asennettaessa, että olisi pitänyt olla kymmenvuotiaan lapsen kädet varustettuna yhdellä ylimääräisellä nivelellä kyynärvarressa. Sen verran kenkkumainen tuo vaihtaa  >:(
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #269 : 07.05.2018, 21:15:02 »
Tänään taas tuli kokeiltua tuollaista painehuuhtelulaitetta kun kaverin kanssa sellainen puoliksi vuokrattiin
Tuosta lähdettiin
Tuollainen oli vekotin millä pestiin jakkarat ja ei nyt ihan pahimman väristä lientä ollut mikä penkeistä irtosi
Lopputulos on ihan kiva
Kuskin penkki jäi vielä hieman kosteaksi, mutta eiköhän sekin huomiseen mennessä ole kuiva.
Pesuaineena paineruiskusta pyykinpesuaineliuosta ja muutamiin tahroihin APC-tyylistä tahranpoistajaa pumppupullosta. Lisäksi ruiskuttelin kaverin paineruiskun jämät, jossa siis liotettuna tuollainen puolikas Kärcherin pesutabletti. Harjausta penkkien pintaan pehmeällä harjalla ja imuri töihin. Kymmenkunta litraa meni vettä huuhteluun kun oli aikaa ja tilaa temuta.  8)
Pitäisi ehkä vielä vetäistä tuollainen Softcaren kyllästysaine pintaan. Tästä oli ihan hyviä kokemuksia edellisvuodesta  O0
Torstaille suunniteltu sitten laittaa tuo ulkokuori vahauksen muodossa kuntoon  ::)
Ex Volvo S60 -11 T3
