Äänestys
Urbane wood
Urbane wood
0 (0%)
Harmaa
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Äänestys päättynyt: 10.06.2018, 22:51:15
S60 T3 -11
  • 438 Vastauksia
  • 147750 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #240 : 03.02.2018, 12:42:13 »
Tänään aloitettu noiden kesävanteiden ehostus.
Alkutilanne, on hapettumaa ja naarmua
Sitten aloitettiin vesissä hiomaan noita alumiinisia "lippoja". Karkealla lakat ja naarmut pois, sitten sileämpää asteittain perään, ja 400:n jälkeen näytti jo tältä
Sitten asteittain hienompaa 2000:n asti ja sitten näytti tältä
Sitten lipoille ja puolille tahnaa ja hiomalaikkaa, ja puolille loppuun vielä metal polishia. Loppupesun jälkeen näytti tältä
P>
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #241 : 03.02.2018, 12:58:16 »
Kelpaa keväällä laittaa alle. :P  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #242 : 03.02.2018, 13:58:33 »
Tuli kyllä aikamoinen ero kiiltoon.   S*
Vetäisin päälle vielä tuollaisen bilteman vannesuojan ja teki kyllä pinnasta liukkaan. Kesto voi olla mitä on mutta ei ole hinnan kiroissa sekään  :P
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #243 : 03.02.2018, 22:41:28 »
Kohtalainen kulutus maantieltä parin kympin pakkasessa
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #244 : 10.02.2018, 23:26:56 »
Eiköhän tuo käyttöautoon riitä  8)
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #245 : 15.02.2018, 13:01:53 »
Hassunhauska tapahtuma ebayn ihmeellisestä maailmasta. Ollut itselläkin hakusassa tuollainen digimittari, ja ebaysta löytyi Liettuasta suurinpiirtein sopiva meikäläisen kiesiin. Keskustelu eteni suurinpiirtein käännettynä näin:
Minä: Olen kiinnostunut ostoaikeissa myynnissä olevasta mittaristostanne, ja ystävällisesti kysyisinkin, saisiko sitä omakustanteisesti kokeilla omaan 2011- vuosimallin autoon. Onko mahdollista palauttaa mittaristo omakustanteisesti teille siinä tapauksessa, että mittaristo ei toimikaan autossani?
Myyjä: Me emme tiedä, sinun pitää kysyä asentajaltasi
Minä: Olen siis itse asentamassa tuota mittaristoa. Onko mahdollista mittaristo palauttaa kokeilun jälkeen jos se ei toimikaan? Ja ilmeisesti mittaristo on myös oletuksena englanninkielinen?
Myyjä: Mittaristo ei todellakaan ole helppo asennettava. Minun täytyy konsultoida Volvon sähkömiehiä. Mittaristo pitää ohjelmoida. Parempi kun juttelet kokeneiden ammattilaisten kanssa.
Minä: Mittaristo itseasiassa on helppo asennettava, on neljällä ruuvilla kiinni ja kytketään autoon yhdellä liittimellä. Mittaristo ei tarvitse ohjelmointia. Joten onko mahdollista, että kokeilisin mittaristoa autooni, ja jos se ei toimikaan niin palautan mittariston sitten teille takaisin?
Myyjä: Mittaristo tarvitsee ohjelmoinnin ja se pitää kytkeä ECU:n ja niin edelleen. Se ei ole pelkästään plug and play-tyyppinen asennus. Tästäkin huolimatta vielä johdotukset.
Tässä vaiheessa kiitin yhteistyöstä ja kerroin etsiväni mittariston muualta.  :idiot2: :facepalm:
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #246 : 15.02.2018, 14:20:45 »
Ei ollu ymmärtäväisellä tuulella siellä.
Itse Liettuasta vanhaan autoon R jarrut ostaneena palvelu oli erinomaista. Mikä purkaamo oli kyseessä?
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #247 : 15.02.2018, 14:30:36 »
Ei ollut ei. Olisi riittänyt kysyttyihin kysymyksiin vastaukset että yes ja yes niin olisi mittaristo lähtenyt tänne. Eli jos olisi ollut mittaristo englanninkielinen ja olisi saanut kokeilla toimivuutta. Vygieparts tai vastaava oli se mistä kyselin.
Tahtoo vaan olla hakusassa nuo manuaalien digimittarit. Ruotsista saisi heti mutta kun ei ymmärrä sitäkään vähää sitä mongerrusta  :buck2:
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #248 : 15.02.2018, 14:40:37 »
Heheh  :2funny:
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #249 : 01.03.2018, 13:24:01 »
Tällekin tulee näinä päivinä pari vuotta kun on ollut meikäläisen hallussa. Auto tuli minulle n.130tkm ajettuna ja nyt on mittarissa 148tkm. Hyvin on tuon ajan pelannut, ei varsinaisia vikoja ole ollut käytännössä ensimmäistäkään. Öljyntasoanturi silloin tällöin herjaa omiaan, mutta on nyt ollut kuukausikaupalla hiljaa. Sensus ei suostunut muutamana aamuna käynnistymään, mutta Volvolla oli ollut tosiaan tiedote tämän suhteen ja Sensus päivittyi vuosihuollossa tasoon 3.0. Apukuskin ovenkahvan vaijeri irtosi kerran mekanismistaan. Pienikulutuksinen ja varmatoiminen auto ollut kyllä tähän saakka  :smitten:
Alkuun ei pitänyt mitään rakennella tai muutella muuten kuin ajella vaan, mutta homma lähti hieman jossain vaiheessa räpylästä  :uglystupid2: Kasailen tähän mitä kaikkea tullut laitettua ja rassattua sikäli mikäli oikein muistan  :buck2:
Ulkokuori:
Maski maalattu mustaksi
Päiväajovalot laitettu paikoilleen
Ledit vaihtuneet pitkiin valoihin
Pakkivalot vaihdettu ledeiksi
Rekisterikilven valot vaihdettu ledeiksi
18" vanteet ilmestyneet kesäpyöriksi
Isommat pakoputken päät asennettu
Eteen asennettu roiskeläpät
Sisusta:
Poljinpinnat vaihtuneet alumiinisiksi
Alumiininen lepuutustuki asennettu
V40 R-Design valaistu vaihdekepin nuppi vaihtunut vakion paikalle.
Sisustan valot vaihtuneet ledeiksi
Taakse jalkatiloihin laitettu valaistus
Peräluukku, etuovet ja etujalkatilat vaimennettu kauttaaltaan raskasmatolla ja huovalla.
Takaovet vaimennettu sisäpuolisesti huovalla. Kesällä tarkoitus lätkiä loput raskasmatot takaoviin ja rasvata lukkomekanismit. Samoin täytyy vielä yrittää tuota takapenkkiä irroittaa jos sen takapenkin alustan saisi vaimennettua.
Säätimien nupit koristeltu alumiinirenkailla
Tekniikka:
Moottorinohjain päivitetty ja uudet päivitetyt lukemat ovat tässä 200hv ja 330Nm.
Volvon etututka asennettu keulaan
Alusta:
Eibachin 30mm madaltava Pro-Kit vaihtunut vakivietereiden tilalle. Samalla tuli uudet yläpään laakeroinnit.
R-Designin poikkituki vedenohjauskaukaloineen asennettu konehuoneeseen.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #250 : 07.03.2018, 21:14:26 »
Pitikin mennä kehumaan. Eilen kesken kiihdytyksen veto katkesi ja mittaristoon teksti moottorin tehoa alennettu keltaisen kolmion kera. Lähimmän kaupan pihaan parkkiin ja kauppareissun jälkeen valo ei enää syttynyt. OBD-lukijalla sai kaivettua vikakoodin p2108, mikä viittaa kaiketi tuohon kaasuläppäkoteloon. Pyyhin koodin pois ja auto pelasi moitteetta takaisin kotipihaan. Kotipihassa taas lukija kiinni ja tutkimaan anturitietoja. Kaasuläpän asentoanturi antaa tyhjäkäynnillä noin arvon 12% ja kaasu pohjassa noin 89 prosenttia. Nuo kaiketi ihan normiarvoja?  ??? En saanut vikaa enää tuon nollauksen jälkeen toistumaan, joten täytyy toivoa että olisi mahdollinen karsta syypää tuohon. Sen verran vähän ja lyhyttä ajoa ollut nyt, että ei ole moottori lämmennyt edes normilämpöihinsä ajeluilla  :idiot2:
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #251 : 07.03.2018, 21:38:40 »
Vaikuttaa et olisi ollut kondessi vettä hiukan jäässä siellä  ::)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #252 : 07.03.2018, 21:42:36 »
Tämä paljon mahdollista. Ollut voimakkaita lämpötilan vaihteluja nyt ja tuo puolimoottori ehtii lämpeämään juuri niin että sulattaa jäät ja härmät mutta ei kuivata mitään. Täytyypä ajella tuo pannu kuumaksi tässä  :3/4 jättää sen:
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #253 : 08.03.2018, 13:57:26 »
Tänne tilattu tänään moottorin ilmansuodatin ja matkustamon raitisilmasuodatin. Näitähän ei Essentialissa tehdä, joten täytyy sama kait vaihtaa ne itse kunhan kelit vähän lämpenee, Raittarin kanssa kaiketi kun saa hieman kontata ja vääntää itseään hassuihin asentoihin
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #254 : 15.03.2018, 19:52:34 »
Moottorin ilmansuodatin vaihdettu Boschilaiseen. Alkuperäisessä joku huopa filtterin pohjassa, Boschilaisessa ei. Varmaan tuon takia palaa koko paska huomenna.
Takaovien vaimennusta tuli tänään yritettyä, mutta olikin takaovien kahvanirroitusreikä liian pieni mun meisselille. Biltemasta ohuempi meisseli hakuun ja parin viikon päästä uudestaan.
Sunnuntaina tuli lääpittyä Bilteman lasipinnoite kaikkiin laseihin. Tuntui toimivan motarinopeuksissa hyvin ja pyyhkien napsunta jäi pyyhkijöiden suunnanvaihdossa pois. Pitäisiköhän laittaa takalasiin jo tarra että Biltemathuuning  :idiot2:
Ex Volvo S60 -11 T3
