S60 takaluukun lukko
  • 1676 Lukukerrat
Poissa jallu71
« : 22.06.2016, 16:52:48 »
Heitti ruoja pelittämästä yrittää vaisusti surahdella vaan ei aukea. Käytin irti mutten purkanut voipi olla et saa ajella kansi auki sen jälkeen..  ;D Rasvan ruikkiminen ei auttanut,onko lukon moottori vaan simppelisti sökö? Kellään muulla menny??
Poissa Oski
Vs: S60 takaluukun lukko
« Vastaus #1 : 22.06.2016, 21:09:51 »
Sattaa olla johtosarjasta yksi johdin poikki, saranan vierestä. Mulla oli se vikana. Lukkomoottori kyllä ääntelee, mutta lukko vaan ei aukea.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa jallu71
« Vastaus #2 : 23.06.2016, 21:29:06 »
Pitääpä purkaa johtosarja huomenna..vääntelin sitä kyllä mut ei vaikutusta. Vois hyvinkin olla siinä kun lopetti toiminnan yhtäkkiä nyt moottori surahtelee tosi vaimeasti ja kun katkaisinta painelee monta kertaa peräkkäin niin hyytyy lopullisesti.
Poissa Oski
« Vastaus #3 : 23.06.2016, 21:55:09 »
Mulla lukko toimi kontin ollessa puoliksi tai enemmän auki. Sen pystyi kokeilemaan, kääntämällä ruuvarilla salvan kiinni-asentoon. Pitämällä kaukosäätimen avaus nuppia painettuna ja nostamalla luukkua käsin, lukko napsahti jossakin vaiheessa auki.
Poissa Timoteus
« Vastaus #4 : 27.06.2016, 00:48:32 »
Koitappa kopauttaa vasaralla lukon oikeaan kylkeen ja rasvaahan sulla siellä jo olikin...
Poissa Ordelli
« Vastaus #5 : 28.06.2016, 09:52:45 »
Itsellä samaa vikaa, avasin johtosarjan mutta en löytänyt katkenneita johtoja.
Ostin purkaamolta myyjän mukaan ehjän johtosarjan jonka jälkeen kontti aukesi normaalisti pari päivää. Sen jälkeen moottori surahtaa myös kun katkaisinta painaa muttei mitään tapahdu.
Minkälainen homma tuo lukon moottorin irroittaminen on? Kun ostin auton niin tuossa takaluukun avaimenreijässä ei ollut sitä suojakorkkia joten sinne on oiva määrä kuraakin saattanut mennä.
Poissa jallu71
« Vastaus #6 : 28.06.2016, 18:05:25 »
No nythän täällä on jo kaks topiccia samasta vaivasta..  :D  Itsekkin epäilen ettei johtosarjassa oo mitään vikaa vaan vika taitaa piillä itse lukon moottorissa. H¤¤¤etin kiva vaan räjäyttää se pöydälle jos ei saakkaan enää kasaan milläs sit luukun pidät kiinni..Koputtelu ei mulla tuota tulosta enkä ymmärrä sitä et lukon moottori surahtaa ensin vaimeasti ja kun useammin painelee nappia niin mykistyy kokonaan.Sama käyttääkö kaukoa vai itse avausnappia.  :o  Pirun kallista ostella osia ihan mu-tu periaatteella sekin on aikaisemmien vollejen kanssa kokeiltu.
