Sähköjärjestelmä huolla pian
  • 29 Vastauksia
  • 22283 Lukukerrat
Poissa Tertsunen
« : 30.07.2011, 15:49:08 »
Autona V70, 2.5D, vm. 2000->
Ongelma alkoi eilen ja aluksi valo sammui 1500 kierroksilla, tänään kierroksia piti olla 2000.
Laturissa arvelisin vian olevan, joten hiilien vaihto onnistuu varmaankin tähän itse?
Tarvitaanko kolvia vai onko ruuvattava paketti?
Toinen vaihtoehto voisi olla jännitteentasain, vai onko tässä sellaista?
Löytyykö mistä ja pystyykö vaihtamaan itse?
Poissa Tertsunen
Vs: Sähköjärjestelmä huolla pian
« Vastaus #1 : 05.08.2011, 19:19:23 »
Jos jollain on sama vika joskus, niin tässä mahdollinen vika: Laturi, joka meni tässä tapauksessa vaihtoon + apulaitehihna = 625€.
Poissa luzka
« Vastaus #2 : 05.08.2011, 20:37:59 »
kyllä ne hiilet siihen pystyy vaihtaa ja tasurisilta on samassa paketissa
S60 D5 2006
Poissa V70mies
« Vastaus #3 : 22.02.2013, 22:28:20 »
Samanlainen ilmoitus täälläkin. Autona V70 2.5 Tdi vm-01. Teksti sähk.järj. huolla pian sekä latauksen merkkivalo syttyvät kun moottorin kierrokset menee yli 2100 kierroksen ja ilmoitus poistuu kun kierrokset ylittää 2500 kierrosta. Vikailmoitus ilmenee vain kun ajat autolla (vaihteen ollessa päällä). Paikallaan kaasutellessa ei ilmoitusta tule, mutta valot himmenee hiukan kierrosten mukaan. BSR PPC vikakoodinlukija ei anna mitään vikakoodeja. Olisiko jollain korjausvinkkejä vai täytyykö auto viedä Volvon merkkihuoltoon?
Vikakoodin lukua BSR PPC vikakoodinlukijalla. SRS valon nollaukset.
Poissa Vollemies
« Vastaus #4 : 22.02.2013, 23:18:26 »
Monenkohan kilometritolpan jälkeen tuo mahtoi iskeä?
Poissa Sami K.
« Vastaus #5 : 22.02.2013, 23:31:14 »
Minulla iski viime kesänä -02:een 525.000 kohdalla. Mutta veikkaan että ko. laturille oli jo joskus aiemmin tehty jotain.  Kunnostettu maksoi Bosch-korjaamolla noin 350€.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa V70mies
« Vastaus #6 : 23.02.2013, 09:45:30 »
Minulla oli kilometrejä, kun ilmoitukset alkoivat 301tkm ja nyt 303tkm. Mietin vaan, että pitäisikö tuolle tehdä jotain vai ajelenko vain menemään. :3/4 jättää sen:
Poissa V70mies
« Vastaus #7 : 28.02.2013, 17:33:10 »
Tilasin varalta Boschin tehdaskunnostetun laturin hintaan 220e. TArvikelatureita olisi saanut 180e:lla. Täytyy vaihtaa tuo laturi paikoilleen ja tutkia tuota vanhaa mitä se on syönyt. Onkohan tuossa vaihdossa mitään muuta kuin nappaa entisen pois ja laittaa uuden tilalle?
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #8 : 28.02.2013, 22:10:28 »
Missähän kunnossa mahtaa olla laturin vapaapyörä...?
Poissa Sami K.
« Vastaus #9 : 28.02.2013, 22:32:33 »
Tulee uuden laturin mukana.
Poissa jussin78
« Vastaus #10 : 01.03.2013, 12:07:59 »
Juu tulee toki uuden mukana mutta jos rikki niin aiheuttanee saman ongelman kuin hiilet loppu tai säädin viallinen... Usein myös alkaa lataaman vasta kun nostaa kierroksaia enemmän...
esim:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/300653/6
« Viimeksi muokattu: 01.03.2013, 16:25:35 kirjoittanut jussin78 »
Poissa V70mies
« Vastaus #11 : 01.03.2013, 15:25:11 »
Eikait tuossa mitään vapaapyörää ole, sama laturi kuin transportterissa. Oli laakerit kyllä kulunut "aika" loppuun. Laturin vaihto oli helppo homma vanha irti ja uusi paikoilleen, eniten aikaa meni kun pujotteli apulaitehihnan takaisin. Maksimissaan siis tunnin homma, kun ei kiirettä pidä ja putsailee samalla pölyt yms. Käytin ylävesiletkun irti niin sai vähän enemmän tilaa samoin koneenpäällysmuovin ja öljynmittatikun ympärysmuovin. Tulipa autosta hiljainen.
Poissa jussin78
« Vastaus #12 : 01.03.2013, 16:29:57 »
"eikait"..? Jos hihnapyörän päässä suojalevy niin silloin on vapaapyörä mutta jos mutteri näyvillä syvemmällä niin silloin sitä ei ole... ja huomaahan sen kun pyöräyttää hihnapyörää niin että pitää siitä hihnapyörästä kiinni niin pääsee pyörimään toiseen suuntaan.
Poissa V70mies
« Vastaus #13 : 01.03.2013, 17:06:41 »
Onkohan tuolla vanhalla laturilla mitään arvoa? Joissakin paikoissa vaativat näemmä vanhan vaihdossa. Laakeroimallahan tuosta saisi ainakin varapelin. Onko laakerit mallia 6002 ja 6003 tai selviäähän tuo purkamalla.
Poissa Sami K.
« Vastaus #14 : 01.03.2013, 17:16:18 »
En usko sen kestävän pitkään mikäli vain laakerit uusitaan.
