Missähän välystä?
  • 55 Vastauksia
  • 15897 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
Missähän välystä?
« : 04.07.2016, 07:36:07 »
Moro , missähän välystä. Ajaessa kun nosta kaasua, tai lisää kaasua kuuluu sellainen klonksaus, tuleeko vetoakseleista, vetonivelistä,tai muualta. nivelissä ei muuta vikaa tunnu. Veto päällä, ja moottorilla jarruttessa ei kuulu mitään. :'(
Poissa Laakkanen
Vs: Missähän välystä?
« Vastaus #1 : 04.07.2016, 10:17:31 »
Omassa samanlainen,kuskin puolelta kuuluu selvästi, en ole löytänyt mistä tulee. Kuuluu silloin kun just pakittanut ja lähtee eteenpäin. Välillä kuuluu juuri noin "Ajaessa kun nosta kaasua, tai lisää kaasua kuuluu sellainen klonksaus"
Eipä ole katsastuksessa löytynyt koskaan tuota äänen aiheuttajaa....kenelläkään ideoita?
S60 2.0T 2011
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 04.07.2016, 10:57:36 »
Ruotsin foorumilta löytyi jotain juttua aiheesta, osa ihmisistä oli sitä mieltä, että moottorin ylätuki olisi hajalla, ja jotkut taas sitä mieltä että apurungon ja laatikon välinen tuki olisi tullut tiensä päähän. Kannattanee tarkistaa nuo 2 ja miksei myös alempi moottorintukikumi, joka taitaa sijaita pelkääjän puolen pyöränkotelon takana?
Tietysti että vetoakselien pultit ovat kireällä, nämähän vaihdetaan uusiin mikäli avataan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 04.07.2016, 11:09:44 »
Vaihdoin koneen ja laatikon tuet, koneen heilahtelut hävisivät olemattomiin:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-lower/1012516/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1013207/
Vetarin pultiksi tämä:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/wheel-drive/drive-shaft-parts/bolt-drive-shaft/1974/
Eipä ole pultit auenneet enää....
« Viimeksi muokattu: 04.07.2016, 11:13:50 kirjoittanut anssi68 »
Poissa BroHesus
« Vastaus #4 : 04.07.2016, 11:17:03 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=66031.msg1060944424#msg1060944424
edit. ja oman auton kohdalla lopputulos "napapultit vaihtui uusiin. Vanhat oli sen verran löystyneet, josta seurasi ikävää naksahtelua vaihdetta vaihtaessa. Hinta napapulteille 2kpl avain vaunulta 12,50e"
« Viimeksi muokattu: 04.07.2016, 13:31:53 kirjoittanut BroHesus »
V70 -04
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 04.07.2016, 13:28:25 »
Tarkista ASAP napapultit. Mulla oli juuri nuo oireet ja napapultti löysällä
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6 : 04.07.2016, 14:52:06 »
Täällä kans sama juttu, kloksahdus kun lähtee pakittaan tai lähtee eteenpäin.. Oisko se perhana niistä pulteista  ???
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 04.07.2016, 15:22:52 »
On se, kun vaimon autossakin oli ostettaessa tämä ominaisuus, loppupahan sekin kun kävi siniseltä hakemassa pultit ja kirras kiinni. :) Ääni on sellanen metallinen napsahdus. Vähän niinkuin magneettikytkin löisi päälle. (14€ jos maksaa niin on varmasti kokeilun arvoinen)
« Viimeksi muokattu: 04.07.2016, 17:18:45 kirjoittanut Kraft »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 04.07.2016, 15:46:10 »
Vaihdoin juuri napapultit, ei auttanut. 14e meni hukkaan.
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 04.07.2016, 17:01:44 »
No ompahan yksi kohde ainakin eliminoitu pois, että ei se hukkaan mennyt. Olisiko vikaa sitten moottorin ylä- ja alatuessa?
Poissa venttiili
« Vastaus #10 : 04.07.2016, 17:38:56 »
Varmista moottorin poikittaistuen kiinnitykset molemmista päistä. Itsellä oli toisesta päästä mutteri päässyt pikkuhiljaa avautumaan ja kolahteli lopulta joka välissä. Tuntui kuin jokin tuki tms. olisi tullut tiensä päähän. Kustannus 0e.
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11 : 04.07.2016, 18:11:12 »
Onkos toi siinä ylhäällä vai siellä alhaalla?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 04.07.2016, 18:53:10 »
Noniin, näyttäis se ylä kumi olevan loppu, mitähän tuo maksaa sinisellä, kun ei kerkiä tilata muualta kun pitää mennä reissuun. :-\
Poissa venttiili
« Vastaus #13 : 04.07.2016, 19:31:50 »
Ylhäällä, se poikittainen tanko missä ylätukikumi on kiinni. Tarkista kiinnitykset molemmista päistä, nopein tapa on että kaveri nykii poikittaistukea ja itse istuu autossa kuuntelemassa.
Poissa Itsok
« Vastaus #14 : 04.07.2016, 20:56:36 »
Mulla klonksu volvo pari talvea sitten ja viime kesänä kunnes löysin kaikki viat. Kolinoita tuli kevyessä nurkkapyörityksessä ja asfaltilla rullatessa jossa oli laineita tai muita pieniä heittoja.
Pahin korjaantui uusilla napapulteilla. Toinen oli pari kierrosta auki. Tämä samainen napapultti löystyi myls uudemman kerran. Moottorin ja laatikon välinen tukikumi ei ollut enää tukikumi. Toinen alapallo oli loppuen lopuksi väljä ja sillä hävisi kolinat.
