Volvo S80 D5 -02
  • 56 Vastauksia
  • 17899 Lukukerrat
Poissa juuso1406
Volvo S80 D5 -02
« : 07.07.2016, 18:40:31 »
Vuodenvaihteessa 2014-2015 tuli hommattua otsikon mukainen S80 D5 entisen mk2 v70 2.5Tdi:n tilalle. Ehtona autoa ostettaessa oli automaattilaatikko, ardikki,aukoton huoltohistoria ja Volvon oma D5 moottori. Pitkät joulunpyhät tulikin väijyttyä nettiä sopivaa yksilöä etsien ja lopulta vastaan tuli tämä. Auto ehti olla huimat 4tuntia myynnissä, kun olin jo soittanut ja sopinut kaupat seuraavalle päivälle.
Kauppojen jälkeen suunnitelmissa oli hommata heti vanteet ja vaihtaa alusta. Kevään mittaa kuitenkin hiipi ääretön venekuume ja autokauppaan/ auton laittoon varatut rahat sijoitettiin jenkkiveneeseen  ::) Ostohetkestä näihin päiviin autoon on kertynyt noin 50tkm lisää kilometrejä (autolla ajettu nyt 326tkm) ja huollettu asianmukaisesti. Ulkokuori pysyi vakiona lukuunottamatta etupuskurin listojen maalausta korin väriin. Sisälle tottakai kaikki valot vaihdettu ledeiksi.
Nyt keväällä 2016 vannekuume iski todenteolla ja sopivat vanteet löytyi Japan Racingin valikoimasta, samalla tuli autoon tilattua BC:n BR alusta. Vanteet ovat edessä 19X8,5 et40, 235/35 kumeilla ja takana 19x9,5 et35, 275/30kumeilla.  Kuvassa alusta ja vanteet paikoillaan. Samalla kertaa tuli asennettua kalvot ikkunoihin. Takalasissa 20% ja kaikki sivulasit 35%.
Kuvassa auto likainen, viimeksi toukokuussa pesty ja minun aikana kertaakaan ole vielä vahattu. :nohnoh Ehkä hieman sais alemmas pudottaa alustaa, mutta katsotaan nyt miten asettuu paikoillen.  :)  Kesän mittaa olis tarkoitus antaa huomiota ulkokuorelle etenkin rästiin jääneet vahaukset suorittaa, jarrusatuloita maalailla ja xenoni-valoa yms pientä asennella. Niistä kirjoitellaan myöhemmin sitten lisää.
Miten olette muuten takakaarien pokkausta poistaneet? Ottaa takarenkaat pokkaukseen hieman kiinni heitoissa.
Poissa juuso1406
Vs: Volvo S80 D5 -02
« Vastaus #1 : 07.07.2016, 18:53:04 »
Kuvat on kivoja  :)
Poissa juuso1406
« Vastaus #2 : 07.07.2016, 18:53:49 »
Poissa juuso1406
« Vastaus #3 : 07.07.2016, 20:07:53 »
Ja tosiaan saa kommentoida vapaasti miltä auto mielestänne näyttää.  :o
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 07.07.2016, 20:09:00 »
Ihan mielenkiinnosta, miltä laatikon huoltohistoria näyttää? :)
Poissa juuso1406
« Vastaus #5 : 07.07.2016, 20:19:40 »
Öljyjä vaihdettu huoltokirjan mukaan 60-80tkm välein. Itse vaihdoin myös heti ostettuani öljyt (Mobil ATF 3309). Eli on siitä huolta pidetty :)
« Vastaus #6 : 07.07.2016, 21:11:49 »
S80 on kyllä hyvän näkönen matalana siitä ei pääse mihinkään.
Maalaa nyt loputkin listat ja puunaa auto kunnolla  :)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #7 : 08.07.2016, 11:33:42 »
Todella hyvännäköinen ja väri on hyvä. Oma on saman värinen.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa juuso1406
« Vastaus #8 : 08.07.2016, 14:46:54 »
Olenkin kuolannut sun s80 täällä ja mielestäni nähnyt myös livenä useampaan kertaan riihimäen suunnalla? 8)  Oletko takakaarien pokkausta omastasi poistanut?  Itse en saa tuota alemmas, jos en pokkaukselle tee jotain  ???
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #9 : 08.07.2016, 17:35:31 »
Joo riihimäen vieressä asustelen ja muija ajelee aika usein forssaan porukoilleen. Ei oo kanteille tehty mitään kun mulla on lama ajan 225 kumit 9.5" vanteilla. Itse vanne mahtuu kyllä hienosti ohi kaaresta.
Poissa juuso1406
« Vastaus #10 : 08.07.2016, 22:13:03 »
Tänään ehti pikaisesti huuhtasemaan auton, pakkohan siitä oli kuva ottaa. Myllytystä ja vahaahan se huutaisi. Voisi itse kyllä hankkia välineet ja opetella...    :) Huomenissa, jos kelit ja oma mieliala sallii niin alan tutkailemaan takakaarien pokkauksen poistoa ja pientä madallusta  8)
Poissa juuso1406
« Vastaus #11 : 09.07.2016, 17:17:06 »
Tänään tuli auto nopeasti vahattua ja vaihdeltua palaneita polttimoita ympäri autoa. Samalla tuli roiskastua takaisin ajovaloihin 35w xenoni sarja 4300k värilämpötilalla, tosin näissä kiinalaisissa se ei taida ihan paikkaansa pitää, mutta ei se mitään  :) Ukkosen jyrinä lopetti asentelut tältä päivää. Huomenna, jos keli sallii jarrut saavat uuden maalin pintaansa ja mahdollisesti myös sumuvalot saavat xenonipolttimonsa. Tänään sain modailtua sumuvalon polttimon ``pidikkeen`` jo sopivan malliseksi xenonille. Auton madallus siirtyi hieman eteenpäi. Tuulilasiin tuli kivi ja se menee vaihtoon, niin tiputellaan autoa sitten samalla kertaa korjaamolla alaspäin.  8)
Poissa juuso1406
« Vastaus #12 : 20.07.2016, 06:35:54 »
Tällä viikolla Volvo sai uuden tuulilasin. Nyt sen tajuaa, kuinka surkeassa kunnossa vanha lasi jo oli! Yllättävän paljon siistimmän olemuksen tuo autolle, kun lasi on siisti ja ehjä. Nyt on myös takakaarissa tehty tilaa 275leveelle kumille.. enää ei raavi mihinkään. Muoviset takalokarit heitettiin romukoppaan, takakaaren pokkaukselle näytettiin rälläkkää ja jäljelle jäänyt pokkaus taitettiin pois tieltä.  Samalla bctä ruvattiin noin 2cm matalammalle  :)
Lokareiden puuttumisen johdosta päätin suojata takakaaret. Aluksi pesin huolellisesti paskat pois kaaresta painepesurilla, sitten suihkin useamman kerroksen kotelosuojaa ja lopuksi vielä kiveniskusuojaa päälle. Leikellyn ja taitellun pokkaukseen, johon myös paljasta metallia oli jäänyt näkyville vedin paksun kerroksen vasaralakkaa, jonka päälle vielä kerros kiveniskusuojaa. Tarvii toivoa, että Volvossa on kaaret vielä talvikelien jälkeenkin  ;D
Vielä lopuksi pari kuvaa.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2016, 06:39:05 kirjoittanut juuso1406 »
Poissa juuso1406
« Vastaus #13 : 10.08.2016, 06:41:50 »
Eilen tuli käytyä Turussa likaisella autolla  ;D Viimeisen viikon aikana sain patentoitua taakse sisälokasuojat paikoilleen lämmitä, leikkaa ja liimaa periaatteella :) hieman ehkä saisi vielä autoa pudottaakkin alemmas. Silloin tarvitsee kyllä tehdä eturoiskeläpille jotain, koska raapii nyt jo jokapaikassa kiinni. Ohjelmoiminen+ putkiston teko on pyörinyt lähiviikkoina mielessä... onko mitään hyväksi todettua softaajaa kenelläkään suositella?
Poissa juuso1406
« Vastaus #14 : 16.08.2016, 20:34:44 »
Tulipas taas viimeisen kahden päivän aikana harrasteltua Volvoilua. Ensimmäisenä vaihtelin moottorin ylätukikumin uuteen, kun vanha oli revennyt ja samoin vaihdoin myös vaihdelaatikkoon kiinnittyvän tuen, joka oli aivan loppu. Moottorin ylätukikumiksi ostin powerflexin, joka osoittautui liian ``jämäkäksi`` ja resoinoi ikävästi tärinää hyttiin. (pistin uuden alkuperäisein välittömästi tilaukseen)
Tässä kuva vaihteistoon kiinnittyvästä tuesta, joka oli aivan loppu.
Samalla, kun auton ympärillä muutenkin puuhaili niin ajattelin tiputtaa auton ``kesäloman`` kunniaksi kesä korkeuteen. Takapään ruuvasin aivan tappiin ja samalla heitin alimman säätölautasenkin kokonaan pois. Etupään laskin myös aivan tappiin. Kyllä se vain kummasti paremmalta näyttää, kun on riittävän matala. Hyvin uppoo hieman työstettyyn kaarenkin tuo takana oleva 275/30 Gummi  8)
Huomenna vielä nelipyöräsuuntaus, niin ei tarvitse heti lähteä rengaskaupoille.
Tässä vielä muutama kuva sateiselta koeajolta  ELK
