740 b230ft käynnistys ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 2816 Lukukerrat
Poissa tomberi
« : 09.07.2016, 21:39:32 »
Elikkä vinkkejä otetaan vastaa kun tuli käynnistys ongelma viikko sitten. auto toimi normaalisti ku ajoin pihaan ja seuraavana aamuna menin käynnistään saa monta kertaa sahata ennenku käynnistyy ja välillä käy vajailla pytyillä ku käynnistyy ekan kerran ja ku sammuttaa ja käynnistää heti uudestaa toimii muuten oikeen mutta heti ei kärsi kaasuun koskea. Lämpimähkönä ja lämpimänä toimii oikeen. Tulpat se kastelee ja kipinä näyttää minun silmään heikolta kylmänä.
Vaihdettuja osia:tulpat+johdot,virranjakajan kansi,puola,kipinän vahvistaja,ykk-anturi,nakutusanturi
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 740 b230ft käynnistys ongelma
« Vastaus #1 : 11.07.2016, 13:10:51 »
Tarkastaisin lämpöanturin toiminnan (ohjeet FAQ:ssa).
Häkä piristää!
Poissa tomberi
« Vastaus #2 : 11.07.2016, 21:02:58 »
Sekin on vaihdettu uuteen mutta pitää tarkistaa
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 12.07.2016, 12:59:36 »
Vikakoodeja?
Häkä piristää!
Poissa tomberi
« Vastaus #4 : 12.07.2016, 13:22:55 »
Vikakoodeja?
Paha sanoa ku se koodin lukulaite ei toimi :/
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 12.07.2016, 14:51:37 »
Siinäpä sitten ensimmäinen korjattava asia.
Nimittäin jos koodeja on, auttavat ne vian selvittämisessä.
Häkä piristää!
Poissa tomberi
« Vastaus #6 : 31.07.2016, 09:53:37 »
Joo elikkä ecu ei rupea näyttään vikakoodeja vaikka mitä yrittää ledi syttyy muttei anna vikakoodeja syttypuoli antaa 1-1-1 mutta kun kaasuun koskee 1-4-4 . Vinkkejä otetaan vastaan mistä lähteä selvittään. 3eri immillä,2lämpö anturilla+kaikilla syttyosilla koitettu ei vaikutusta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 01.08.2016, 17:15:37 »
Jos LH ei anna edes koodia 1-1-1 niin joko johtosarja on mätä tai LH.
tuo 1-4-4 on EZK:n vikakoodi, joka tarkoittaa ettei EZK saa LH:ta kuormitustietoa (vaikuttaa ennakkoon). Ja se taas voi olla LH:n vika tai piuhavika.
Häkä piristää!
Poissa tomberi
« Vastaus #8 : 01.08.2016, 19:33:29 »
Se pitää varmaan ruveta molemmat boxit metästään että voipi kokeilla. Joo sehä varmasti tekee ton sitte että se ei taho lähtä käyntii ku ei mee ennakko oikeen. Ja ezk:lta ei tule nakutus-anturille mitään tietoa ku ylkyllä mitattiin
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 02.08.2016, 00:56:19 »
Nakutusanturin signaalia voi mitata ainoastaan oskiloskoopilla.
Häkä piristää!
