940 kipinä hukassa
  • 3 Vastauksia
  • 2094 Lukukerrat
Poissa 940usa
940 kipinä hukassa
« : 26.07.2016, 22:55:31 »
940 -93 b230fd kipinä hukassa.
Kokeiltiin ottaa puolan johto virranjakajan päästä irti, ensimmäisen kerran sai kipinän maista,sen jälkeen toimi päivän ja sit sama ongelma tuli takas, tokalla kerralla ei sama taktiikka toiminut, kokeiltiin myös antaa puolalle suoraa virtaa akusta mutta ei onnistunut,  nyt on kokeiltu 1käytetyllä ja 1uudella puolella mutta ei saa kipinää, kokeiltu myös toista puolan johtoa ja uutta pääteastetta mutta ei starttaa.
Nyt alkaa olla keinot loppu, olisikohan kenelläkään vinkkiä missä vika mahtais olla...
Poissa LAIRA
Vs: 940 kipinä hukassa
« Vastaus #1 : 27.07.2016, 08:57:15 »
Ykk-anturi vois tahdä tota. Ellei ole koskaan vaihdettu niin kannattaisi joka tapauksessa. Mulla oli tuosta lähtevä johto ollut liian jyrkällä mutkalla ja murtunut sopivasti ja välillä kipinä hävis. Haulla voisit etsiä lisää.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 01.08.2016, 17:12:57 »
Kokeile laittaa puolan tilalle hehkulamppu. Sen pitäisi vilkkua startatessa. jos näin ei käy, joko EZK ei saa asentotunnistimelta signaalia, puolan + on kateissa tai sitten pääteaste on sökö.
Jos haluaa tietää, tunnistaako EZK koneen pyörimistä, pitää kaivaa esille Harmaa-punainen piuha LH:n ja EZK: välistä ja tunnistaa vaihteleeko sen jännite startatessa. Jos vaihtelee, EZK tunnistaa koneen pyörivän. Eli piuha on sama johon wiinamäenmiesten nakuledi kytketään. Siitä jopa näkee sen, milloin koneen nollakohta on tunnistettu.
Jos EZK tunnistaa pyörimisen on vika EZK:n ja jakajan välissä, jossa ei montaa kohtaa ole.  ;)
Häkä piristää!
Poissa 940usa
« Vastaus #3 : 03.08.2016, 13:55:00 »
Näillä näkymin vika oli ykk anturissa, heti kun vaihdoin uuden tilalle niin starttas, ennen vaihtoa kokeilin kyllä startata mutta ei luvannutkaan.
