Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
200
240 LH 2.4 joutokäynti häviää
18 Vastauksia
5123 Lukukerrat
Maukki
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: 240 LH 2.4 joutokäynti häviää
Vastaus #15 :
04.05.2013, 20:11:10 »
Kokeilin tänään napata joutokäyntiventtiililtä liittimen irti niin ainakin koneen ollessa lämmin on joutokäynti pelannut n.90 prosenttisesti joka menee siis aivan yli ymmärryksen
Voisiko se antaa jotenkin väärää tietoa joka sitten vetää koko pakan sekaisin kun kaasuläppä on kiinni?
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
jaippi
Grand Luxe
Re: 240 LH 2.4 joutokäynti häviää
Vastaus #16 :
04.05.2013, 20:23:18 »
Kun siltä säätimeltä ottaa piuhan irti, se kääntyy asentoon jossa kanava on kiinteän määrän auki.
Mulla oli yks pirssi "korjattu" just noin ja säädetty tyhjäkäynti kaasuläpältä about kohdilleen.
Maukki
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #17 :
04.05.2013, 20:36:41 »
Joo totesin sitä letkua vaihtaessa että luukku on n.2-3mm raollaan. Mutta kierroksen pysyy hyvin tonnin likellä vaikka on sen verran aukikin...
Ihmetyttääkin se että miksi auto sitten sammuu kun se on toiminnassa...
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
jaippi
Grand Luxe
Vastaus #18 :
04.05.2013, 21:05:22 »
Säädin kääntää kanavan tukkoon jos saa tiedon että nyt ei olla tyhjäkäynnillä.
Eli vika saattaisi hyvinkin olla tuossa kaasuläpän kytkimessä.
Takavetoiset
200
