Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70 2001 cem yksikkö
8 Vastauksia
4787 Lukukerrat
longjohn
De Luxe
www.vrcf.fi
09.08.2016, 21:55:36 »
Moro. Semmoset oireet nyt autossa että todennäkösesti cem yksikkö paskana. En nyt ala tässä luetteleen kaikkia oireita mutta kiinnostaisi tietää mikä nuissa cemmeissä yleensä vian aiheuttaa. Huonot juotokset vai joku muu? Vein jo boksin tutulle elektroniikka-asentajalle, joka lupasi vilkaista voisiko sille tehdä jotain. Helpottaisi tietenkin jos olisi jotain infoa mistä vikaa kannattaa etsiä.
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2025
Turbo+
Vs: V70 2001 cem yksikkö
Vastaus #1 :
10.08.2016, 14:25:46 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.0
juotokset tai liitännät siellä kai vanhemmiten pettää.
Seilori7
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
15.03.2018, 15:39:12 »
Ilmeisesti CEM yksikössä vika?? Auto sammui noin 10m ajon jälkeen. Ei käyntiin, yön yli odoteltiin.. kävi sen 4s. Bensaa tulee tukkiin asti ja pumppukin pitää ääntä. Aikaisemmin noin 2v sitten radio lakkasi soimasta, samoin tupakansytyttimestä hävis virrat. Ajovalojen korkeus säätö ei toimi. Välillä nyt talvella teki sitä että, ABS valo paloi ja ilmoitus jarrujen huollosta ilmestyi.. olivat hetken näkyvissä mutta poistuivat. Sanoin sähköikkuna temppuilee seten että ei jää ns. väliin vaan menee alas tai ylös asti.
Auto siin S80 1999 2,9L ajettu 400 000. Muuten käy ja kukkunut on paitsi nyt
Mustalaatikko
VRCF Ry jäsen 2025
Turbo+
Vastaus #3 :
15.03.2018, 15:41:51 »
Onkos vikakoodeja? Cemmi jos on rikki monesti on helppo todeta siitä että niitä ei kunnon lukijallakaan saa. Mittaristovikakin mahdollinen.
Seilori7
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
15.03.2018, 17:33:18 »
Vikakoodeja ei ole päästy lukemaan, kun ei ole lukijaa
Auto tällä hetkellä kaverin tallissa. Hinattiin se sinne.
jak900
Turbo
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
16.03.2018, 07:27:12 »
Ota akku irti joksikin aikaa ja katso miten tilanne sitten jatkuu.
jp_olli
Yhteistyökumppani
Grand Luxe Touring
Vastaus #6 :
16.03.2018, 07:27:55 »
Jos on herjaa avaimesta / transponderista ja auto ei käynnisty tai ei ole diagnoosiyhteyttä niin tehdasnollattuja Cem-yksiköitä on hyllyssä valmiina.
Avaimeen liittyvät herjat tarkoittavat korruptoitunutta ohjelmistoa. Sen siirtämällä toiseen yksikköön viallisen raudan aiheuttama softavika siirtyy mukana. Tämän vuoksi nollattu yksikkö on ratkaisu näissä tapauksissa.
Virallisella vidalla vaan tekee nollatulle yksikölle cem uudelleenlatauksen.
044-0760422
www.sercap.fi
Seilori7
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
17.03.2018, 11:58:06 »
Nappasin sen CEM yksikön irti.
Voiko sen testata jossain?
Yksikkö on: 949706
jp_olli
Yhteistyökumppani
Grand Luxe Touring
Vastaus #8 :
17.03.2018, 13:18:07 »
Meillä on yksi kokonainen toimiva auto Keminmaan pisteellä, jossa cem voidaan testata.
Toki jos ei diagnoosiyhteyttä ole saatu testerillä, niin suoraan cem-yksikölle huolto tai vaihtolaite tilalle 12kk takuulla.
044-0760422
www.sercap.fi
