V70 2001 cem yksikkö
  • 8 Vastauksia
  • 4792 Lukukerrat
Poissa longjohn
« : 09.08.2016, 21:55:36 »
Moro. Semmoset oireet nyt autossa että todennäkösesti cem yksikkö paskana. En nyt ala tässä luetteleen kaikkia oireita mutta kiinnostaisi tietää mikä nuissa cemmeissä yleensä vian aiheuttaa. Huonot juotokset vai joku muu? Vein jo boksin tutulle elektroniikka-asentajalle, joka lupasi vilkaista voisiko sille tehdä jotain. Helpottaisi tietenkin jos olisi jotain infoa mistä vikaa kannattaa etsiä.
Vs: V70 2001 cem yksikkö
« Vastaus #1 : 10.08.2016, 14:25:46 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.0 juotokset tai liitännät siellä kai vanhemmiten pettää.
Poissa Seilori7
« Vastaus #2 : 15.03.2018, 15:39:12 »
Ilmeisesti CEM yksikössä vika?? Auto sammui noin 10m ajon jälkeen. Ei käyntiin, yön yli odoteltiin.. kävi sen 4s. Bensaa tulee tukkiin asti ja pumppukin pitää ääntä. Aikaisemmin noin 2v sitten radio lakkasi soimasta, samoin tupakansytyttimestä hävis virrat. Ajovalojen korkeus säätö ei toimi. Välillä nyt talvella teki sitä että, ABS valo paloi ja ilmoitus jarrujen huollosta ilmestyi.. olivat hetken näkyvissä mutta poistuivat. Sanoin sähköikkuna temppuilee seten että ei jää ns. väliin vaan menee alas tai ylös asti.
Auto siin S80 1999 2,9L ajettu 400 000. Muuten käy ja kukkunut on paitsi nyt  >:(
« Vastaus #3 : 15.03.2018, 15:41:51 »
Onkos vikakoodeja? Cemmi jos on rikki monesti on helppo todeta siitä että niitä ei kunnon lukijallakaan saa. Mittaristovikakin mahdollinen.
Poissa Seilori7
« Vastaus #4 : 15.03.2018, 17:33:18 »
Vikakoodeja ei ole päästy lukemaan, kun ei ole lukijaa :(
Auto tällä hetkellä kaverin tallissa. Hinattiin se sinne.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 16.03.2018, 07:27:12 »
Ota akku irti joksikin aikaa ja katso miten tilanne sitten jatkuu.
Poissa jp_olli
« Vastaus #6 : 16.03.2018, 07:27:55 »
Jos on herjaa avaimesta / transponderista ja auto ei käynnisty tai ei ole diagnoosiyhteyttä niin tehdasnollattuja Cem-yksiköitä on hyllyssä valmiina.
Avaimeen liittyvät herjat tarkoittavat korruptoitunutta ohjelmistoa. Sen siirtämällä toiseen yksikköön viallisen raudan aiheuttama softavika siirtyy mukana. Tämän vuoksi nollattu yksikkö on ratkaisu näissä tapauksissa.
Virallisella vidalla vaan tekee nollatulle yksikölle cem uudelleenlatauksen.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Seilori7
« Vastaus #7 : 17.03.2018, 11:58:06 »
Nappasin sen CEM yksikön irti.
Voiko sen testata jossain?
Yksikkö on: 949706
Poissa jp_olli
« Vastaus #8 : 17.03.2018, 13:18:07 »
Meillä on yksi kokonainen toimiva auto Keminmaan pisteellä, jossa cem voidaan testata.
Toki jos ei diagnoosiyhteyttä ole saatu testerillä, niin suoraan cem-yksikölle huolto tai vaihtolaite tilalle 12kk takuulla.
044-0760422
www.sercap.fi
