Volvo Bm T700 jordbruksmaskiner
  • 61 Vastauksia
  • 27191 Lukukerrat
Vs: Volvo Bm T700 jordbruksmaskiner
« Vastaus #45 : 22.10.2016, 18:16:33 »
Asiallista  :)
Minkä firman tekele tuo sun autonostin on?
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #46 : 22.10.2016, 21:03:27 »
Kiinalainen nostin se on.
http://www.eduel.fi/asennus/autokorjaamokoneet.html
Tuollainen, mr-tuotteelta tilattiin oma mutta vastaava laite.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #47 : 18.12.2016, 09:24:26 »
Traktorinkin kimpussa on viime päivityksen jälkeen taas vähän käyty.
Konetta ulos siirrettäessa pikkupakkasessa sammui keskelle pihaa, oletettiin kesälaadun jäätyneen mutta tutkittuamme aikansa lopullinen syy oli kuitenkin tukkeutunut polttoaineletku tankilta. Siellä nimittäin on pikkuusen rojua pohjalla mutta irroitus vaatii tod.näk hytin irroituksen joka on vasta tulossa.
Syksyllä huomasin suuttimien tihuttavan holkin välistä polttoainetta joten otin nyt samalla suuttimet irti ja huollatettiin ne diesel huollossa,  puhdistin vain holkkien pohjat liasta ja paskasta ja takaisin kiinni vaikka pohjalla pientä syöpymää olikin tuntuvat pitävän nyt.
Samalla uusittiin siirto/käsipumppu ja vedenerotin.
Ovien ja takaluukun reunoissa on ruostetta, ne korjataan ja maalataan muiden osien ja hytin kanssa kun päästään sinne asti.
Isommat takapyörät ja etupainoja hankittiin myös, 18.4-34 tulee taakse kun vanteet ovat värissä ja painoille pitää teettää vielä kiinnitysrauta.
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa bolinder
« Vastaus #48 : 18.12.2016, 13:10:23 »
Bolinder-Munktell uhh  S* ei paha oli meidän vaarilla tollainen -80 luvulla mutta nelivetosena
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #49 : 27.02.2017, 21:47:35 »
Tämänkin kanssa yritetty asuilla aina muilta kiireiltä ja hytti on irti ja kaikki muukin :D
Maalari on korjannut ja maalannut ovet, kattoluukun, takalasin konepeiton ja yhden setin pyöriä
Ja viimeiseksi eilen haettiin kones pois maalauksesta niin nyt on uusi väri moottoria myöten. Hytti roikkuu vielä taljalla katossa ja pitäisi siitä purkaa ylimääräiset pois maalauksen ja ehkä hiekkapuhalluksenki takia.
Hytin kanssa samalla varmaan rempataan etuakseli vaikka ajattelin että ottaisi sen myöhemmin, tuleepa samalla lämpöisillä nyt kaikki.
Paljon pienempää osaa menee hytin kanssa vasta maalaukseen niin ei pääse kasamaan vielä hirveästi mutta parempaan päin.
Suuria visioota olisi pistää sittenkin uudet isommat 520/70R34 pyörät taakse jos saa asettumaan kivasti ja kaikkea muuta pienempää myös haaveissa...
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa bolinder
« Vastaus #50 : 27.02.2017, 22:02:29 »
Lainaus
Muista sitten laittaa ne oikenpäin   :juhau:
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #51 : 27.02.2017, 22:09:44 »
Joo, maalari oli laittanu parilla pultilla vähä heppiin nuon kiinni :D
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa bolinder
« Vastaus #52 : 27.02.2017, 22:14:19 »
Otti vaan niin silmiin, hienoa jälkeä teet
Poissa Justus
« Vastaus #53 : 27.02.2017, 23:37:16 »
Tulee kyl komea peli.
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #54 : 23.06.2017, 00:39:22 »
Tätäkin on talven ja kevään mittaan pikkuhiljaa rakenneltu. Viimeksi vaihdettu orbitrol, turbo ja öljynjäähdytin. Vuotivat kaikki öljyä ja turbo oli valmis luovuttamaan pian siipensä. Etuakseli kävi palasina ja kasattiin kaikilla uusilla osilla. Pyöränpultit ja mutterit peilinvarret ym. pientä osaa käytin sähkösinkityksessä.
Renkaatkin on oikein päin nyt ja viimeisetkin osat kuten hytti saisi hakea maalarilta.
Etupainosarja ja teline on ainut maalattava asia vielä.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2017, 00:44:13 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #55 : 10.07.2017, 22:37:51 »
Nyt on koppi kotona, heitin vahat niskaan niin on mukava laitella osia kiinni.  :)
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Justus
« Vastaus #56 : 10.07.2017, 23:19:09 »
Wau!
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #57 : 27.07.2017, 22:40:01 »
Taas jotakin tapahtunut, hyttiin laitettu osaa kiinni mitä pystyy ja nostettiin paikalleen. Sisälämppärin kennot sai kiinni niin vedet koneeseen ja koeajolle.
Kytkin oli jumissa eli ei irrottanut mutta vähän jarrua polki ku sai startilla matkaan niin irtosi lopuksi, pesu ja sen päälle ajamattomuus ei ollut hyvästä kun ruostunut kiinni.
Uusi turbokin tähän muuten laitettiin ja orbitroli ja öljynjäähdytin jos en vielä maininnut.
Sisustan pintamateriaalit on vielä kaupassa mutta taitaa mennä huomenna tilaukseen niin saa loppujakin kiinni. Laseihin luultavasti uudet tiivisteen myös pitää laittaa..
« Viimeksi muokattu: 27.07.2017, 22:45:17 kirjoittanut Maukki »
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #58 : 27.07.2017, 23:10:23 »
Tuo kytkimen juuttumisvika on myös jossain vanhemmissa Valmeteissakin tyyppivikana. On se kytkin meinannut juuttua tuosta 1494 Casestakin, mutta jarrua painamalla ja reippaalla kaasulla alkoi pelaamaan. Tosin kytkimen käyttöakseli ruostui jumiin, eikä kytkin enää pitänyt niin piti katkaista sen takia.
Joutuuko tässäkin laittamaan tehostimeen ATF-öljyä ?. Ainakin Casen tehostin/ohjaus pelaa paremmin tuolla ATF:llä ja on hiljaisempi. Aikaisemmin oli muistaakseni ihan hydrauliöljyä ja sillä oli ohjaus jäykempi ja piti kovempaa meteliä.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2017, 23:14:39 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #59 : 28.07.2017, 09:36:52 »
Ohjekirjassa oli muistaakseni että atf öljyä mutta vanhempi huoltomies suositteli laittamaan moottoriöljyä koska pumppu on jakopäässä ja jos tiivisteet vuotaa koneeseen päin niin ei sekaa väärää öljyä moottoriin.
Hiukan jäykähkö on ohjaus mutta koitetaan pärjätä. Jäykistyi lisää orbitrolin vaihdon jälkeen mutta voi löystyä kun öljyt lämpenee..
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
