S40 -04 "Ohjaus lukossa, yritä uudelleen"
  • 13 Vastauksia
  • 8028 Lukukerrat
Poissa pupe
  • 1.440 -90, 2.460 -94, 3.S40 -98, 4.S40 -04, 5.???
« : 12.08.2016, 18:19:24 »
Käynnistystä yrittäessä lukee teksti "Ohjaus lukossa, yritä uudelleen" Auto ei luonnollisestikaan käynnistynyt, eikä uudelleen yrittäminen auttanut mitään. Auton rattilukko ei ole päällä, eli rattia voi käännellä, mutta mitään muuta ei voikaan tehdä. Kun avaimen laittaa virtalukkoon konepellin alta alkaa kuulua ääntä ja näyttöön ilmestyy tuo teksti. Virtalukko on vaihdettu 2 -v. sitten, silloin auton sai käytiin napauttamalla vasaralla avaimeen. Nyt vika on erilainen eikä vasara auta. Auto on siis Volvo S40 vm 2004, 2,4 bensa.
Huoltokirja neuvoo laittamaan renkaat suoraan, renkaat on suorassa.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2016, 19:39:16 kirjoittanut pupe »
Poissa Risto H
Vs: S40 -04 "Ohjaus lukossa, yritä uudelleen"
« Vastaus #1 : 13.08.2016, 00:56:00 »
Rattilukko rikki.
Poissa pupe
« Vastaus #2 : 13.08.2016, 13:11:15 »
Voiko sille kotikonstein tehdä mitään, että sais auton ajettua korjaamolle tai vaikka suohon..?
Poissa pepper2
« Vastaus #3 : 13.08.2016, 13:40:58 »
Uus rattilukko...
Ei ilmeisesti ole paljoa oikoteitä tuon toiminnan korjaamiseksi.
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 13.08.2016, 14:32:01 »
Rattilukon saa kotikonstein irti (Dremelillä ruuvarin urat murtopulttien päihin) ja uuden lukon tilalle mutta autoa ei saa käyntiin ennen kuin uusi lukko on ohjelmoitu systeemiin Volvolla. Hinurihommiksi siis menee. Onneksi useissa vakuutuksissa on hinauskulujen korvaus ilman omavastuuta. :)
Poissa pupe
« Vastaus #5 : 14.08.2016, 18:30:42 »
Okei! Kiitos vinkeistä, pitää aamulla soitella Volvolle ja varata hinuri... Onneksi on Superhypermegakasko, jonka pitäisi tuo korvata.
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 14.08.2016, 20:06:15 »
Vielä yksi juttu vaikka tuskin vika on avaimessa: Kokeile nyt kumminkin varmuuden vuoksi toistakin avainta ellet jo tehnyt sitä. :D
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #7 : 15.08.2016, 05:55:03 »
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa pupe
« Vastaus #8 : 15.08.2016, 17:47:08 »
Ongelma ratkesi siten, että laitettiin auto testeriin kiinni ja nollattiin vikamuisti. En ehtinyt onneksi viedä huoltoon, vaan sain tutun testerimiehen käymään vikaa ihmettelemässä.. Nyt siis toimii taas! Seuraavaksi pitäisi ruveta vaihtamaan takakontille tulevia johtoja, ei nimittäin aukea kontti, eikä toimi rekisterikilven valot.
Poissa Risto H
« Vastaus #9 : 16.08.2016, 16:43:34 »
Hienoa. Tämä oli kokonaan uudenlainen ongelma. Toivottavasti ei ala toistua kovin usein!
Poissa kimmogee
« Vastaus #10 : 17.08.2016, 08:13:56 »
Mulla herjaili myös tyyliin "avainta ei tunnistettu" napauttamalla avaimen napakasti kämmenellä sisään alkoi toimimaan.
Lähetetty minun LG-D855 laitteesta Tapatalkilla
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa pupe
« Vastaus #11 : 17.08.2016, 12:37:23 »
Akussa oli melko alhainen jännite.. Voisiko se aiheuttaa vikatiloja? Pitää laittaa akku "rasitustestiin" ja katsoa, mitä se sanoo. Akku on 3-vuotta vanha..
Poissa Risto H
« Vastaus #12 : 17.08.2016, 23:49:13 »
Ilmeisesti huono akku saattaa tehdä tämäntapaisia vikoja. Eivät ne kuitenkaan mitenkään hirmu yleisiä ole ja n 200 tkm paikkeilla suurin syy akun jännitteen heikkouteen on hajoamassa oleva laturi. Eli jos lähtee akkua testaamaan niin kannattaa tsekata laturin kunto samalla mikäli mahdollista.
Poissa altejtu
« Vastaus #13 : 10.10.2018, 17:36:17 »
Terve !
Sama vika ilmaantui alkusyksystä. Purin rattilukon ja otin mikrokytkimen tyypin talteen. Sain hankittua uuden mikrokytkimen, mutta se ei sitten ollutkaan ihan saman korkuinen. Kytkimestä sai kuitenkin otettu korkeudesta pois ja näni vaihto onnistui. Voi olla että se uusi kytkin olisi pelannut ilman veistelyä vaikka olikin korkeampi, en kuitenkaan viitsinyt ottaa riskiä.  Alkuperäisen mikrokytkimen tyyppi on: Crouzet Tight V5. Tämä uusi on Panasonic ASQ11510J, hinta oli Elektrolinnassa n. 4 €.
