Endurance & Jokkis -topic
  • 1473 Vastauksia
  • 475539 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Endurance & Jokkis -topic
« Vastaus #225 : 25.09.2011, 19:53:37 »
Onnee AtAi:n porukalle!
Kiitos, taistelemalla kolmoseksi, meinas mennä vähän jännäksi lopussa kun tiedettiin että kerta pitää tulla stopille, ero on just ja just riittävä mutta autossa olevasta radiopuhelmesta oli akku loppunu jostain ihmeen syystä ni ei saatu kuskille tietoa että tuu ny prkl varikkolle.
Tossa pokaalikuvassa näkyy vauriot mitkä tuli jo ekan kuskin ajovuorolla, se vaan että tätä vauriota ei nähty ennen kun pojat otti autoa kotona trailerilta:
Oli tipahtanu puola johtojen varaan, ihme ku pysy roikkumassa matkassa yli 5tuntia  :o
Tai ei se ihan johtojen varassa ollu varmaan kokoaikaa, varmaan alkumatkan ollu tossa alavesiletkun ja jarrujäähyn päällä, mutta kuitenkin, aika tuuri että ei teettäny ongelmia  :o
Ilman puskurin paikkaamis stoppia, olis pokaalissa voinu olla III sijaan I, mutta mukavaa olla pokaaleilla silti
Poissa jukka300
« Vastaus #226 : 26.09.2011, 13:35:39 »
eilen tuli käytyä honkajoella voortilla ajelemassa,
veli pääsi evk-luokassa 10 sijalle  ja yleisessä sijoituserään asti..
voorrtti pelitti kaiken puolin hyvin koko kisa päivän jossei sitä mystistä käymis ongelmaa lasketa ;D .   kerran auto kerkisi jo keittää jonka jälkeen auto alkoi puutua jo pikkaisen.
mutta silti voortilla ajettiin vielä nuorten luokka jossa päästiin sijalle 12 alkuerästä keräilyyn, keräilystä semiin ja semistä sijoituserään. a-finaali oli jo lähellä mutta toinen auto päätti kääntyä eteen  kesken mutkan niin ei päässyt..  mutta hyvä saavutus kun sai kaksi pokaalia tuoda kotiin.
Poissa jukka300
« Vastaus #227 : 27.09.2011, 20:47:59 »
tänään saatu pikku volvoon laatikko vihdoin paikoilleen ja vähän saatiin käyteltyä mutta ei tahdo vielä käydä kunnolla.. jospa huomenna kerkiäisi päivän valossa tutkimaan enemmän.
Poissa Joni145
« Vastaus #228 : 28.09.2011, 22:25:17 »
Kyllä se voortin riepu ei pelannu koko päivänä yhtään!  ;D
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #229 : 29.09.2011, 20:48:25 »
http://www.xomotorsport.fi/endurance/index.php
Uutta enduranceen keskittyvää sivustoa pukkaa kovasti... domain tulee vaihtumaan jossain vaiheessa varmaan parempaan, kun tekijä jaksaa.
Poissa Sittana
« Vastaus #230 : 29.09.2011, 22:43:39 »
2 päivää oltu rauhokseen pahuksen flunssan takia ja auto rikkinäisenä pihassa. Aamulla on pakko raahautua talliin ja alkaa pajottaminen toijalaa varten.. Aluks sytkävikaa taas jäljittään. Jos ei ala toimiin uusilla osilla, niin peruutusta kehiin kun sit olis kaikki vaihdettu paitsi itse jakaja.
Poissa Sittana
« Vastaus #231 : 01.10.2011, 18:36:16 »
Peruutus tuli tehtyä ja päivä seisty penkalla keltasta lippua heilutellen. Mukavaa se on olla välillä työläisenäkin kisoissa  :)
Poissa Sittana
« Vastaus #232 : 04.10.2011, 11:07:28 »
Löysin netin kätköistä vielä tuollasenkin jutun, että kojetaulun alla on päärele joka aiheuttaa käyntihäiriöitä ja korjaantuu kun kolvailee sen uusiks. No eipä ollut siinäkään vika, kun sen aamulla kolvailin läpi. Ja toista jakajaa ei tunnu löytyvän mistään. Ei löytynyt edes honda-purkaamolta ja jokaisen purkuauto ilmotuksen minkä oon soittanu läpi, niin kas kun on jakaja jo myyty.  >:( Täytyy huomenna viä tehdä lambdalle kokonaan uus johto, kun joutu siihen aikoinaan tekeen pari jatkoo johtuen peltisarjasta jossa on lambdan paikka kollektorin jälkeen ja alkujaan sen on pakosarjan valussa kiinni. Pakko kokeilla kaikkee muuta sinä aikana ennen ku löytää uuden jakajan :)
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #233 : 04.10.2011, 12:17:36 »
Ei siihen minkään muun auton jakajaa sais sovitettua kohtuu helposti? Pitäs tosin olla ripakopallinen jakajia, että sais vertailla kiinnityksiä ja käyttöakselia ja kun Hondassa pyörii vielä "väärinpäin" niin mitenkähän "oikeinpäin" pyörivän toimivuus, keskipakopainot ei varmaan toimi jos sellaiset on :(
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #234 : 04.10.2011, 17:02:34 »
Pitää kysellä enduranceukoilta onko ylimääräsiä jakajia, meen vanhasta kilpurista olis varmaan irronnu kun uus omistaja heitti konehuoneeseeen 2.2sta konetta jokkista varten, mutta taitaa olla se 1.6 menny kaatopaikalle jo.
Poissa Sittana
« Vastaus #235 : 05.10.2011, 00:00:25 »
Joo 15. päivä pitäs päästä vilppulaan vielä ajamaan ja sit tämä kausi olis tässä, joten eiköhän se jakaja jostain pöyhitä vaikka väkisin.
Poissa Sittana
« Vastaus #236 : 05.10.2011, 23:44:50 »
Ei löytyny mistään jakajaa, niin ostin sitten kokonaisen ehjän auton.  ;D
Poissa jake74
« Vastaus #237 : 06.10.2011, 01:29:45 »
saa kai sinne vaikka minkä jos jaksaa tehä ja suunitella. oon mä laittanut ooppelin X20XEV koneeseen nissanin jakajan ja kyseisessä ooppelin koneess ei oo ees jakajalle paikkaa ku on hukkakipinä puolalla ;D
pari iltaa siinä meni telinettä tehtäessä
Poissa Sittana
« Vastaus #238 : 08.10.2011, 15:56:21 »
Uus jakaja ja lambda-anturikin paikoillaan ja...... ei toimi. Taidan juoda itteni mykkyrään ja palata auton pariin maanantaina. Täytyy viä ecu vaihtaa varaosa-autosta ja jos ei vieläkään toimi, niin sit alkaa tutkiin ruiskua, et onko siellä joku suutin koko ajan auki tai jotain.  :idiot2:
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #239 : 08.10.2011, 16:40:50 »
Jaha, huomenna päristelemään ahvenistolle vähän kauden jälkeistä jäähdyttelyreeniä kun kelikin näyttää passelilta.
